Résolu le 2-07-24 chroot et BTRFS
FrancisFDZ
chroot et BTRFS
Message par FrancisFDZ »
Je souhaiterais accéder à partir de linux mint (sous partition ext4) à un système installé sur partitions BTRFS (1 partition root, 1 partition home)
Je voudrais utiliser le script suivant, qui ne fonctionne pas
mount UUID="6c408f39-2bf4-491b-a71b-242f4517773a" /chroot -t btrfs -o subvol=@
echo "root monté"
[code]mount UUID="284ffc5f-cd25-43cb-b4ac-747547b4ecbf" /chroot/home -t btrfs -o subvol=@home
echo "home monté"
for i in /dev /dev/pts /proc /sys
 do mount --bind $i /chroot/$i/  -t btrfs -o subvol=@
    echo $i " monté"
 done
chroot /chroot /bin/bash
Où est/sont l'/les erreur/erreurs ?
On peut avoir des raisons de se plaindre et n'avoir pas raison de se plaindre [V. Hugo]
FrancisFDZ
Re: chroot et BTRFS
Essai 1 :
francis@francis-HP-Laptop-15-da0xxx:~$ sudo ./chroot_Garuda.sh
root monté
home monté
mount: bad usage
Exécutez « mount --help » pour obtenir des renseignements complémentaires.
/dev  monté
mount: bad usage
/dev/pts  monté
mount: bad usage
/proc  monté
mount: bad usage
/sys  monté
root (/root) et home (/root/home) sont montés
Retour à mint et démontage ( /chroot (sudo umount -R /chroot))
2 éme essai
Je commence par supprimer "@" pour les répertoires en "bind"
francis@francis-HP-Laptop-15-da0xxx:~$ francis@francis-HP-Laptop-15-da0xxx:~$ sudo ./chroot_Garuda.sh
root monté
home monté
mount: bad usage
/dev  monté
mount: bad usage
/dev/pts  monté
mount: bad usage
/proc  monté
mount: bad usage
/sys  monté
3ème essai :
- suppression de "-t btrfs" pour les répertoires en "bind"
root monté
home monté
/dev  monté
/dev/pts  monté
/proc  monté
/sys  monté
Ça marche !?
Contrôle (dans le système chrooté):
[root@francis-HP-Laptop-15-da0xxx /]# lsb_release -a
LSB Version:	n/a
Distributor ID:	Garuda
Description:	Garuda Linux Bird of Prey
Release:	Soaring
Codename:	BirdOfPrey
Affaire réglée, problème résolu !
Voici le script qui a fonctionné
Garuda_root
echo "root monté"
# Garuda_home
echo "home monté"
    echo $i " monté"
 done
C'était trop simple !
Modifié en dernier par FrancisFDZ le mer. 3 juil. 2024 18:29, modifié 2 fois.
FrancisFDZ
Re: chroot et BTRFS
Je sais que mon script est bancal (notamment dans le contrôle de la bonne exécution des commandes), mais "il fait le taf" et c'est tout ce que je lui demande.
