installation de Linux sur un vieux PC
Damiun70
Message par Damiun70 »
Ce n’est peut-être pas tout à fait le bon endroit pour poser ma demande, désolé si c’est le cas, mais je ne savais pas vers qui me tourner pour avoir une réponse à mon problème.
J’ai récupéré un petit ordinateur Medion akoya E1210. Il tournait sous Windows XP et j’aimerais installer à la place une distribution Linux. L’ordinateur a un processeur Intel Atom cadencé à 1,6Ghz, 1Go de mémoire vive et un disque dur de 80 Go. Les partitions du disque dur ont été supprimées avec Gparted et une nouvelle partition en fat32 a été créée. J’ai téléchargé plusieurs ISO de différentes distributions 32 bits, j’ai créé une clé USB d’installation avec Rufus mais à chaque fois que je tente une installation depuis la clé, j’ai le même message :
GRUB loading
Welcome to GRUB !
error : unknown filesystem
grub rescue > _
Parmi les distributions testées, il y a Mint. C’est la distribution que j’aurais aimé installer mais c’est aussi la seule pour laquelle Rufus formate la clé en NTFS. Est-ce malgré tout compatible ? En tout cas, non seulement je n’ai pas réussi à l’installer mais cette distribution a affiché le plus long message d’erreur lorsque j’ai tenté de l’installer.
Si l’un d’entre vous a une solution à me proposer, je lui en serais reconnaissant. D’avance merci pour votre aide et bonne journée à tous.
capdeframint
Re: installation de Linux sur un vieux PC
Message par capdeframint »
Antix est vraisemblablement la distribution qui fonctionnera le mieux sur un vieil ordi mais c'est quand même une configuration très très légère pour utiliser un Linux actuel.
J'ai un vieux ordi portable de 2003 avec un processeur mono cœur cadencé à 1600 Mhz et 2 Go de Ram et j'ai renoncé à l'utiliser pour un usage standard car le processeur est toujours à 100% dès qu'on ouvre une page sur un navigateur et donc il chauffe vite et les ventilos tournent à fond en permanence!
tescan
Message par tescan »
Damiun70 a écrit : Les partitions du disque dur ont été supprimées avec Gparted et une nouvelle partition en fat32 a été créée
Pourquoi un partition en fat32? je créerais plutôt une part Linux, Ext4
Bonjour à tous.
Oui Linux Mint pas envisageable. Antix bien mieux mais:
capdeframint a écrit : lun. 8 juil. 2024 21:54 J'ai un vieux ordi portable de 2003 avec un processeur mono cœur cadencé à 1600 Mhz et 2 Go de Ram et j'ai renoncé à l'utiliser pour un usage standard car le processeur est toujours à 100% dès qu'on ouvre une page sur un navigateur
Alors y a encore mieux avec un nav en ligne de commande: https://nakedeb.arpinux.org/ Nécessite un temps d'adaptation, mais fonctionne bien sur ce genre de matos.
Damiun70 a écrit : lun. 8 juil. 2024 18:31 J’ai récupéré un petit ordinateur Medion akoya E1210. Il tournait sous Windows XP et j’aimerais installer à la place une distribution Linux. L’ordinateur a un processeur Intel Atom cadencé à 1,6Ghz, 1Go de mémoire vive et un disque dur de 80 Go. née à tous.
J'adore, c'est ma passion ;) Pour l'instant le plus vieux que j'ai c'est un PII de 98, mais j'espère pouvoir remonter encore dans le temps, avec Linux tout est possible
capdeframint
Il faudra que je prenne le temps d'essayer Nakedeb sur mon vieil ordi alors!
gruezi
Message par gruezi »
Pour info , j'ai installé Antix sur un antique eeePC 701 8-)
Celeron mobile 900 Mhz , RAM gonflée à 2 Go , disque SSD de 4 Go , carte SD de 32 Go
Et cà marche , à l'ergonomie près :lol: ( ecran de 7 pouces :mrgreen: )
Fixe gigabyte X58 i7-950 16G Geforce GTX 960 4Go Ubuntu-Maté 20.04 + LMDE 7 Cinnamon + XP
Portable Lenovo T470 I5-7200 16Go avec Multiboot LMDE 7 Cinnamon + W11 (beurk)
Smartphone avec e/OS (Murena) de-googlisé 8-)
Pas de comptes gougeulle , fesse-bouc , gazoullis , etc ...
Damiun70
Bonjour Cyrille.
Merci pour ta réponse concernant le secteur d'amorçage qui serait mal ou pas installé. Tu me proposes deux lignes de commande à taper sauf que, excuse mon ignorance, quand je démarre sur la clé d'installation, je n'ai accès à aucun terminal pour taper ces lignes de commande. J'ai juste ce message de quatre lignes et c'est tout.
S’il faut taper ses lignes de commande que tu m’as indiqué pour réparer le problème d’amorçage, depuis quel endroit dois-je les taper ? J’ai bien tenté de les taper après la dernière des quatre lignes, puisque le curseur clignotait, peut être dans l’attente de quelque chose, mais sudo est une commande inconnue depuis cet endroit. Donc ce n’est pas là.
Merci de bien vouloir aider l’ignorant que je suis. Bonne journée à vous.
