Nouvelle installation LINUX MINT VANESSA 21
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu cette curiosité.
Cette version est installée sur le PC la semaine dernière.
Je n'ai rien d'autre.
Le disque est de 250G.
La place prise par MINT est de 11G environ.
Par contre je suis surpris.
Je perds 1G de disponible par jour ou presque depuis cette installation, qui a été faite justement car l'ancienne installation avec MINT 19 ne marchait plus car plus de place dans le disque dur.
Je n'ai aucun jeu, ni photo.
Seuls 6 ou 7 documents scannés qui ne sont pas gros, ce sont des pdf.
Qu'est ce qui pourrait expliquer cette perte de 1G environ par jour ?
Merci de votre aide.
Re: Nouvelle installation LINUX MINT VANESSA 21
Bonjour jm44260.
C'est soit les instantanés timeshit quotidiens,,soit les logs.
Installe,ncdu c'est un outil pratique pour voir ce qui te prend de la place.
Merci, je vais installer cet outil.
Comment on peut empêcher ces logs sinon ?
Je viens d'installer Ncdu mais impossible de le lancer ??
- Bateson
Bonjour jm44260,
Tu essaies de le lancer comment ?
ncdu fonctionne en ligne de commande, tape dans le terminal
Pour plus de détails tu peux regarder là: https://www.malekal.com/ncdu-linux-conn ... -terminal/
Va aussi voir dans Timeshift si tu l'as activé. Regarde le nombre de sauvegardes que tu as et éventuellement tu en supprimes si tu en a trop, et va dans l'onglet Paramètres --> Planning et reprogramme le. De mon point de vue, les sauvegardes ne devraient pas se faire sur le disque d'installation (si ton disque plante tu perds aussi les sauvegardes), au moins pas sur la même partition et ne conserver que deux instantanés est suffisant.
Quand tu auras terminé ton installation, pense aussi à faire ta signature, ça aide à répondre
viewtopic.php?f=33&t=22098
ou là:
viewtopic.php?f=2&t=1514
ncduVa aussi voir dans Timeshift si tu l'as activé. Regarde le nombre de sauvegardes que tu as et éventuellement tu en supprimes si tu en a trop, et va dans l'onglet Paramètres --> Planning et reprogramme le. De mon point de vue, les sauvegardes ne devraient pas se faire sur le disque d'installation (si ton disque plante tu perds aussi les sauvegardes), au moins pas sur la même partition et ne conserver que deux instantanés est suffisant.
ou là:
Re: Nouvelle installation LINUX MINT VANESSA 21 - Résolu
Merci, je vais essayer de passer par Terminal.
Pour ma signature, j'ai un PC portable avec MINT21. Le PC est un Toshiba (portable) Ultrabook.
J'ai aussi trouvé un utilitaire qui pourrait éventuellement résoudre le problème (Beachbit).
J'ai fait un essai et ça marche correctement. C'est peut être plus simple à utiliser.
On peut donc dire que le problème est résolu.
- Bateson
Non ça c'est pas une signature, pour deux raisons:Pour ma signature, j'ai un PC portable avec MINT21. Le PC est un Toshiba (portable) Ultrabook.
- Ta signature doit être en dessous de chacun de tes messages et pas dans un message, ça évite à ceux qui te lisent et éventuellement qui te donnent un coup de main de s'emm...er à chercher dans tous tes messages.
- Les infos que tu donnes ne sont pas suffisantes
Bref, jette un oeil sur les liens de mon message précédent.
Je ne sais pas, mais si c'est les sauvegardes Timeshift qui encombrent ton disque, je crois pas qu'il s'en charge. Il est plus simple de le reparamétrer.J'ai aussi trouvé un utilitaire qui pourrait éventuellement résoudre le problème (Beachbit)
Si tu estimes que le problème est résolu, il faut aussi que tu le spécifies .C'est pas non plus dans le message, mais dans "attribut"On peut donc dire que le problème est résolu
Dans le terminal colle cette commande qui analysera ton système sans les media
Ça te donnera une liste des répertoires et fichiers de ton système dont les plus gros seront en haut de la liste
Tu peux les visiter en te déplaçant avec les flèches haut et bas puis Entrée
souvent les surprises sont dans /var /var/log ou timeshift
Si tu utilises Timeshift il faut diriger les sauvegardes sur une autre partition ou disque-usb
Tu peux faire un copier de cette liste et la coller ici sur ton prochain message
il y a aussi un outil graphique sur ton systeme (Analyseur d'utilisation des disques)
Pour l'ouvrir tu le lances avec la commande
sudo ncdu / -xTu peux les visiter en te déplaçant avec les flèches haut et bas puis Entrée
baobab Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Avec partition data
