Résolu le 21-12-18 [RESOLU] Erreur lors de l'opération de «splicing» sur le fichier
Linuxing
Message par Linuxing »
Sur la carte SD de mon APN, j'ai des photos dont la miniature est bien visible sur l'écran du PC, mais elles demeurent indéplaçables :o
Lorsque j'essaie de les copier dans un répertoire, différent de la carte SD, ça foire :
Merci pour une bonne idée ;)
Modifié en dernier par Linuxing le mar. 26 juil. 2016 15:45, modifié 1 fois.
Re: Erreur lors de l'opération de «splicing» sur le fichier
salut linuxing. que donne le retour de. lorsque ton appareil est branché. si possible ne connectes pas d'autres supports usb
dmesg | tail -n 30
Linuxing
Salut mpat,
Tu veux dire, lorsque mon appareil est connecté au PC ou lorsque la carte SD de l'appareil est insérée dans ce dernier ? :) ;)
essayes avec ta cartes direct sur le pc
Linuxing
Le retour donne ceci :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ dmesg | tail -n 30
[ 1134.072427] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60731 DF PROTO=2
[ 1148.790333] AVX instructions are not detected.
[ 1148.998850] AVX instructions are not detected.
[ 1149.017002] AVX instructions are not detected.
[ 1149.148762] FAT-fs (dm-1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 1153.044190] perf interrupt took too long (2507 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 1334.103550] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60754 DF PROTO=2
[ 1534.204871] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60779 DF PROTO=2
[ 1734.263841] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60842 DF PROTO=2
[ 1934.273792] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60871 DF PROTO=2
[ 2134.358938] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60928 DF PROTO=2
[ 2334.392575] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60952 DF PROTO=2
[ 2534.493907] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=60978 DF PROTO=2
[ 2734.559256] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61039 DF PROTO=2
[ 2934.648999] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61062 DF PROTO=2
[ 3134.647748] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61087 DF PROTO=2
[ 3334.681581] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61145 DF PROTO=2
[ 3534.782751] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61227 DF PROTO=2
[ 3734.841650] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61330 DF PROTO=2
[ 3934.855050] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61435 DF PROTO=2
[ 4134.936660] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61475 DF PROTO=2
[ 4334.970567] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61554 DF PROTO=2
[ 4370.742550] systemd-hostnamed[4730]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
[ 4535.072037] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61606 DF PROTO=2
[ 4561.237833] perf interrupt took too long (5002 > 5000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
[ 4700.799933] mmc0: new high speed SD card at address b368
[ 4700.887524] mmcblk0: mmc0:b368 SDC   952 MiB
[ 4700.889676]  mmcblk0: p1
[ 4701.192315] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 4735.130468] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:24:af:e8:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61643 DF PROTO=2
on va d'abord sauvegarder (MBR + Partitionnement + données)
Bien sûr il faudra personnaliser cette commande en remplaçant par les valeurs appropriées "sdf" "mondossier" et "monimage.img
sudo dd if=/dev/sdf of=/home/mondossier/monimage.img
tentative de réparation.
remplacer sdx par la bonne appellation.
sudo umount /dev/sdx
sudo dosfsck -yfv /dev/sdx
Sans entrer dans les détails, des problèmes peuvent survenir du fait de l'usage de FAT32 car ce système de fichier ne gère ni les droits (lecture, écriture, exécution) ni les attributions (groupe, propriétaire). Pour contourner cette imperfection et s'assurer de pouvoir accéder à la clé en FAT32, il est donc parfois utile de la remonter avec l'option « umask=0 »:
pour trusty
sudo umount /dev/sdx && sudo mount -o umask=0 /dev/sdx /media/linuxmint/non de ta carte sd
heros21
Message par heros21 »
question con tu n'aurais pas par hasard enclencher sans le vouloir le lock sur le coté de la carte sd ?
Pc fixe ( desktop ), Intel© Pentium© CPU G4400 , GeForce GT 710, 8 GO RAM, Linux Mint 20.3 Cinnamon
Robinwood
Message par Robinwood »
Très bonne remarque ;) .
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
Linuxing
Merci mpat,
Depuis que j'ai exécuté la commande :
dmesg | tail -n 30
... tout est redevenu normal ! :)
Mettrais-je en tant que résolu ?
Modifié en dernier par Linuxing le mar. 19 juil. 2016 21:27, modifié 1 fois.
Linuxing
heros21 a écrit :Bonjour,
Salut heros21,
J'ai encore utilisé la carte SD ce soir sans avoir de problème, j'en présume que le «lock» n'est pas enclenché... :roll:
