Résolu le 29-07-24 Problème imprimante EPSON
lorrain
Message par lorrain »
Jusqu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais Linux Mint 18 Cinnamon, mais il n'y avait plus de mises à jour, aillant fait une petite recherche sur internet j'ai vu que Cinnamon était déjà à la version 21.3
j'ai donc installé Linux mint 21.3 Cinnamon, et depuis mon imprimante n'imprime plus correctement, alors qu'avec la version 18 de Cinnamon, elle imprimait très bien,
Je vous mets ci-dessous deux copies de texte que j'ai imprimé, afin que vous pouvez voir ce qu'elle me fait, et si quelqu'un a une solution,
pour infos, j'ai fait le nettoyage des buses et des tètes de l'imprimante avec son programme de nettoyage mais rien ne fonctionne.
Modifié en dernier par lorrain le lun. 29 juil. 2024 17:12, modifié 2 fois.
Distribution Linux Mint "21.3 (Virginia)" 64-bit
Version de XFCE 21.3
Noyau Linux 5.15.0-105-generic
Processeur Pentium Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz x 2
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Bateson
Re: Problème imprimante EPSON
Message par Bateson »
Mint 21.3 est sortie en janvier 2024, entre les deux tu as fait quoi et ton imprimante marchait elle ?
Sur 21.3 comment as tu installé ton imprimante.
Voir dans "gestionnaire de paramètres" --> "imprimantes" --> "ajouter" --> sélectionner "Généric CUPS-BRF" puis suivant --> sélectionner EPSON dans la liste et voir si ton imprimante est dans la liste.
Autre détail, ta cartouche n'est pas vide ou n'est pas restée trop longtemps sans servir ?
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Marco25
Message par Marco25 »
Est-ce un problème de pilotes ? Au cas où, Epson en propose pour Linux sur son site.
Pour ma part, j'ai remplacé récemment mon antique DX.4050 par une XP.2200 et il a fallu installer ces fichiers pour que le duo imprimante & scanner fonctionne normalement.
Machine sans marque - Desktop : Xfce 4.18.1-1 - Distro : SolydXK12 - Kernel: 6.1.0-23-amd64 x86_64 (64 bit) - CPU : Dual core AMD A6-6420K APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) - Imprimante Epson XP-2200
Lila
Message par Lila »
Les imprimantes EPSON ne peuvent s'installer que sur Windows
Ensuite Linux reconnaîtra qu'il y a un imprimante, et mettra a jour les pilotes
Lila
PC grande Tour avec :
Intel© Core™ i7-10700 CPU @ 2.90GHz × 8
Mémoire vive : 32 Go (RAM)
Carte graphique : GeForce RTX 3060 (32Go RAM)
OS : Windows 11 (disque séparé) - Linux Mint Cinnamon (disque séparé)
Dual avec GRUB au démarrage
4 HD 4To
4 SSD 2To (x2) 4To (x2)
lorrain
Bateson a écrit : mar. 23 juil. 2024 15:27
En fait c'était ça, je suis rentré dans les paramètres de l'imprimante et ils m'ont dit qu'il fallait remplacer trois des cartouches d'ancre
ce qu'ils ne m'avait pas dit il y a quelques temps quand j'ai fait le nettoyage des buses et tètes,
donc voila c'est réglé,
merci pour vos réponses.
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
