Installation Mint sur Acer Aspire 3
Did72
Message par Did72 »
Bonjour, j'essaie d'installer linux mint XCFE, sur un ordi Acer 3 avec un AMD Ryzen 5 3500U avec Radeon Vega Mobile Gfx 210Mhz.
Le DD est un WDC SN 520 512Go. Après avoir mis à jour, le bios, je suis toujours bloqué. J'arrive à booter sur la clé qui commence l'installation du live puis qui au bout d'environ 1 minute Freeze. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. J'ai essayé avec d'autres distribution (Solus, ubuntu) avec toujours le même résultat...
Par avance merci à vous.
Did
Re: Installation Mint sur Acer Aspire 3
possible une config bios incorrecte
essais de trouver dans le bios , un truc du genre : load bios default
et retente ;)
capdeframint
Message par capdeframint »
Je ne vois pas moi aussi autre chose qu'un réglage dans les BIOS car un Ryzen 5 plus une carte Vega intégrée, ça ne pose aucun problème avec n'importe quelle distribution Linux.
Did72
Message par Did72 »
Bonjour, j'ai fait une mise à jour du bios mais rien ne change. Le live freeze au bout d'environ 1 minute...
Je suis toujours bloqué :|
Bon courage à tous.
Did72
Did72
Message par Did72 »
Rebonjour,
je viens de trouver un commentaire : "J'ai finalement trouvé : le disque SSD de Western Digital n'était pas reconnu correctement. D'où le plantage à chaque fois que le système essayait d'y accéder. Il a donc fallu mettre les options de boot suivantes
noeject noautomount acpiphp.disable=1 pcie_aspm=off nvme_core.default_ps_max_latency_us=14000
" mais je ne comprend rien et je ne sais pas comment rajouter "des options de boot". Que pensez-vous de cette solution? cela vous parait-il crédible?.
Par avance merci de votre retour.
Did72
Did72
Message par Did72 »
J'essaie toujours de nouvelles distrib et je suis toujours bloqué à un moment de l'installation du Live.
Je ne sais plus quoi faire?
Merci à vous
Did72
redelap
Message par redelap »
As tu tenté , depuis la clé live, d'effacer et de formater le disque avant quoi que ce soit ?
PC Windows10
Did72
Message par Did72 »
merci pour la réponse mais je souhaiterais conserver les données existante sous windows et installer Mint en Dual boot.
De plus, comme le live n'aboutit jamais je ne pense pas être en mesure de formater le DD à partir de la clé.
Je ne comprends toujours pas ce qui "coince"...
Did 72
