[Résolu] Faible débit internet sous LM18
J'ai migré de LM17.2 vers LM18. Mais j'ai gardé LM17 sur mon DD mécanique et installé LM18 sur un SSD tout neuf.
Je viens de régler (merci à vous pour votre aide) le problème de la reconnaissance de ma clé wifi sous LM18 mais je m'aperçois que mon débit en download est tombé de 450 à 500 ko sous LM17 à 160 à 165 ko sous LM18.
Une idée ?
Merci d'avance
Une idée ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par Rosehill le lun. 6 mars 2017 11:38, modifié 3 fois.
Dualboot : Boot principal : Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal Kernel5.4.0-94-generic x86_64 bits / Version Cinnamon : 5.2.7 sur sda : SSD Samsung SSD EVO 870 1To
Boots auxilliaires : Elementary 5.1 sur sdb : DD 500 Go
processeur : intel core i5-3450 cpu @3.10 ghz x 4 / mém vive : 8 go / CG : NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Re: faible débit internet sous LM18
salut
je pense qe ta clé usb wifi 54 mb/s pour surf et multimédia ou toi veux gros gigabit du wifi
peut etre modifier ta box mettre 300 ou 500 mb/s dans la paramètre du wi fi
voila
roromint
voila
roromint
cordialement,
Ro.
Ro.
Je n'ai pas changer de clé wifi. La même clé sur le même PC permet un download à 500 sur LM17 mais à 160 sur LM18.
Je suppose qu'il s'agit d'abord d'un pb LM18... je n'ai as trop envie de changer quoique ce soit au dela du PC et de LM18. Pas la peine d'en rajouter !
- L5d
Bonjour rosehill,
Les performances du materiel sous Linux sont souvent liées à la bonne version de noyau.
Dans ta signature, il n'y a que les infos de ton LM17, il faudrait les compléter avec celles de ton dual boot LM18. (ne mettre que les différences bien sur).
un utilitaire pratique pour interroger en terminal sa configuration est inxi, cela a été documenté par ailleurs.
Mon micro de Bureau :
Merci L5d,
J'ai mis à jour ma signature car je pense que je vais adopter LM18 malgré mes pb de connexion wifi (voir mes autres sujets).
S'agissant du faible débit, j'ai contacté par ailleurs mon FAI qui constate mon faible débit (1.3 Mb soit 162 Ko. Si si, quand même, pour une offre 20 mégamax) sur ma ligne. Ca ne vient donc pas de mon installation mais du réseau extérieur. Mon FAI m'a promis d'améliorer ... wait & see.
Je vais donc [abandonné] le sujet.
Encore merci pour votre aide
Re: Faible débit internet sous LM18
Je viens de ré-activer mon fil de discussion après 6 mois passés à 230 KB/s de débit (soit 1.8 Mégabits/s selon unité utilisée par mon FAI). Pourquoi ? :
Après plusieurs interventions de mon FAI pour vérifier ma ligne, il me certifie qu'il me délivre à l'entrée de la livebox du 6 mégabits (vérifié à la maison à l’extrémité physique du fil qui entre dans la box).
J'ai tout déconnecté de l'internet (TV, téléphone, GSM et pad) sauf la box et le PC en Wifi.
j'ai mis à jour mon LM 18. Il est maintenant LM 18.1
Toujours ce débit de 1.8 Grrr...
Puis
Des idées ?
Merci d'avance en tout cas
donne :ifconfig -a
enp3s0 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:527 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:527 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:48824 (48.8 KB) TX bytes:48824 (48.8 KB)
wlx0014d1b9ad8c Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
inet addr:XXX.XXX.X.XX Bcast:XXX.XXX.X.XXX Mask:255.255.255.0
inet6 addr: XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/XX Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2401 errors:0 dropped:344 overruns:0 frame:0
TX packets:2472 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1244317 (1.2 MB) TX bytes:639507 (639.5 KB)
renvoie :dmesg | tail
[ 6.696690] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 63.793788] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 63.891171] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[ 63.891220] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[ 63.900620] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx0014d1b9ad8c: link is not ready
[ 64.608738] r8712u 2-1.7:1.0 wlx0014d1b9ad8c: 1 RCR=0x153f00e
[ 64.609484] r8712u 2-1.7:1.0 wlx0014d1b9ad8c: 2 RCR=0x553f00e
[ 64.716649] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx0014d1b9ad8c: link is not ready
[ 64.795937] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx0014d1b9ad8c: link is not ready
[ 75.188344] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx0014d1b9ad8c: link becomes ready
- L5d
ta signature indique
par ailleurs, j'ai vu un fil là qui relate un problème avec la même cléf wifi que toi.
le posteur indique avoir utilisé la solution radicale : changement de clef !
je te suggère de mettre à jour ce noyau en 4.4.0-59, et de re-tester ton débit wifi.kernel 4.4.0-21
Je viens de faire une maj du kernel (4.4.0.53), puis un reboot, mais :
1/ cela n’apparaît pas dans les infos système :
2/ Si je redémarre, la page de choix du multiboot ne me propose pas LM 18.1 (maj cette après midi) mais seulement LM 18, et sans option de kernel. Mais le redémarrage se fait quand même sur LM 18.1
Pour info, j'ai modifié le grub après l'installation de LM18(sur /dev/sdb qui est mon SSD) pour qu'il boot par défaut sur lui car sinon il continuait à booter sur LM17 (sur /dev/sda qui est mon HD d'origine) qui se trouve en choix n° 1 sur le grub.
A toutes fins utiles voici ce que renvoie inxi -F
Je pense qu'il faut régler ce problème avant le réglage de la Wifi, non ?
System: Host: momo-64b Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P8H77-V LE v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 0803 date: 10/12/2012
CPU: Quad core Intel Core i5-3450 (-MCP-) cache: 6144 KB
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1785 MHz 2: 1634 MHz 3: 1664 MHz
4: 1612 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF116 [GeForce GTX 550 Ti]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 550 Ti/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57
Audio: Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 NVIDIA GF116 High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp3s0 state: down mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Card-2: Realtek RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter driver: r8712u
IF: wlx0014d1b9ad8c state: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 740.2GB (13.8% used)
ID-1: /dev/sda model: ST3500413AS size: 500.1GB
ID-2: /dev/sdb model: SanDisk_Ultra_II size: 240.1GB
Partition: ID-1: / size: 217G used: 88G (43%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 4.06GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
ID-3: swap-2 size: 4.24GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 48C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 199 Uptime: 49 min Memory: 1463.9/3904.6MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
- L5d
Re-
comme tu as deux distrib de mint sur ton ordi, si tu met à jour le kernel, il faut peut-être faire un update grub de chacune des distrib actives (une à la fois)
normalement, le kernel le plus récent apparait en premier, les autres se cachent sous "previous linux version".
Edit : Merci mpat pour la correction des tirets.
sudo os-prober && sudo update-grubEdit : Merci mpat pour la correction des tirets.
Modifié en dernier par L5d le sam. 28 janv. 2017 23:17, modifié 1 fois.
salut
sudo os-prober && sudo update-grubClevo P775DM3-G
