Résolu le 28-03-25 Fichier vidéo : synchronisation son/image
Linuxingbis
Message par Linuxingbis »
Bonsoir, ;)
Depuis peu, la lecture de mes fichiers vidéos, quelle que soit l'extension ou le logiciel utilisés pour ce faire, pose un problème de synchronisation du son et de l'image. :(
En effet, très souvent, le son correspondant à un moment précis de l'image se fait entendre anticipativement ; par exemple, si quelqu'un laisse tomber une pierre, le choc au sol se manifeste avant la fin de la chute de celle-ci :-o Autre petit accroc, la vidéo démarre parfois de manière un peu saccadée et le son n'est plus produit, juste quelques secondes avant la fin réelle de la lecture du fichier :?
Merci pour toute bonne idée :)
Laptop depuis le 16 juillet 2021 : Tuxedo Polaris 17 - Processeur Intel® Core I7 - 10750H / NVIDIA GeForce RTX 1650Ti / Full-HD IPS mat 144Hz / DDR4 SO-DIMM : 16 GB (1x 16GB) 3200Mhz CL22 Samsung / SSD: 1000 GB Samsung 860 EVO (M.2 SATAIII) / WLAN & Bluetooth: Intel Wi-Fi 6 AX200 & Bluetooth 5.1 (up to 2400Mbps). OS : Linux Mint 21.3 (Virginia) Mate depuis ce 2 janvier 2026
Bateson
Re: Fichier vidéo : synchronisation son/image
Message par Bateson »
As tu testé avec un DVD original ?
Est ce que ça le fait aussi sur une vidéo en ligne ?
Si tu lances ton pc sur un live usb, ça donne quoi ?
PC 1: LMDE 6 - XFCE, Noyau 6.1.0-52- CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Linuxingbis
Salut Bateson, ;)
Mystère et boule de gomme, je n'ai rien dû essayer car le phénomène dérangeant a disparu de lui-même depuis hier soir, sans que je comprenne pourquoi :?
De toutes façons, c'est tant mieux :)
Linuxingbis
Salut Bateson :)
Après quelques jours de répit, l'anicroche s'est reproduite ce soir (avec VLC et Celluloid) :mrgreen:
La lecture de la vidéo commence aussi par quelques «à-coups», montrant un démarrage un peu hésitant :-o
Et en ligne, je n'ai pas de problème 8-)
Et, bonne nouvelle, pas de problème de lecture avec Avidemux ! 8-) Cependant, le logiciel ne semble pas proposer d'affichage plein écran... et quand bien même, les vidéos devraient pouvoir se lire sans accroc avec les autres applications, plus simples dans leur présentation :)
il faut voir si ça te le fait tout le temps ou quelques fois :
si c'est tout le temps, il est possible que ce soit un fichier vidéo trop lourd pour
ta config , (4k,8k ...) ou bien il te manque des codecs ou a mettre à jour !
si c'est "parfois" , c'est peut-être une lecture vidéo, au moment ou le DD et occupé
(genre au moment d'une sauvegarde timeshift par exemple) !
Linuxingbis
Salut tyrry ;) ,
Ça le fait depuis que je l'ai signalé la première fois, donc il y a une petite semaine, période pendant laquelle il ne l'a toutefois pas fait pendant 4 jours d'affilée... sauf hier soir lorsque ça recommença :|
Mes vidéos ne sont pas lourdes du tout et ne sont ni en 4k, ni en 8k, rien que les formats classiques : mp4, avi, wmv 8-)
Aucun instantané Timeshift n'est planifié
Et s'il me manque des codecs (seulement sur VLC et Celluloid ?), il n'en manque apparemment pas sur Avidemux 8-)
Mais voilà que je revisionne une vidéo pendant la rédaction de mon présent message et... tout est à nouveau rentré dans l'ordre, bonne synchronisation et plus de démarrage de lecture cahotique par «à-coups»... mais pour combien de temps :roll:
Linuxingbis
Salut ;)
Et l'anicroche vient de se reproduire cet après-midi : son et image mal synchronisés et saccades au début de la lecture :mrgreen:
J'ai téléchargé quelques vidéos qui présentent le problème, mais celles qui étaient déjà stockées sur mon disque dur externe refont le même caprice également :evil:
J'ai envie de croire qu'il y aurait un lien entre le problème actuel et le fait d'avoir téléchargé des vidéos, mais je doute car pourquoi alors les anciens fichiers déconneraient aussi :shock:
Je vais faire un reboot du PC afin de voir si ça change quelque chose :)
un petit truc aussi :
tes vidéos sont sur un autre DD ou support amovible ?
bref si oui peut-être une histoire de débit de transfert usb etc etc !!!!!!
Linuxingbis
Salut ;)
Ok, me revoilà un peu plus tard et, devinez quoi... le problème a disparu à la suite du reboot du PC ; les vidéos tournent normalement 8-)
Mes vidéos stockées le sont sur un SSD externe, mais celles qui sont en cours de téléchargement passent d'abord par le SSD du PC pour être ensuite transférées sur le support externe avec les autres :)
Mais, quel que soit le support, le problème se pose avec les fichiers sur le SSD du PC et sur le SSD du support externe :shock:
Je vais devoir tester et recommencer des téléchargements ; si ça se reproduit dans la même situation, on pourra déjà savoir dans quel contexte l'anicroche survient, sans nécessairement pouvoir expliquer pourquoi :|
Linuxingbis
Bonsoir, ;)
Une fois de plus, l'anicroche s'est reproduite... après quelques téléchargements de vidéos ; tout porte à croire que, pour une raison encore inconnue, c'est bien à la suite de downloads que le problème se présente :| L'alternative pour le moment chez moi, reste le redémarrage du PC pour pallier le problème 8-)
