Résolu le 17-08-24 Fresh installation LMDE6 n'a pas affecté pas le /home
HarDrive
Message par HarDrive »
Lors de mon passage d'LMDE5 en LMDE6 via une clé bootable USB et une "fresh installation" (cause échec màj en ligne de commande), j'ai retrouvé mon home intact au redémarrage en LMDE6; Bonne nouvelle au final, mais est-ce normal ? ...je pensais qu'une nouvelle installation ("fresh installation" ) via clé bootable USB affecterait toutes les partitions , racine swap home ...etc.
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
HarDrive
Re: Fresh installation LMDE6 n'a pas affecté pas le /home
/home en effet séparé de la racine (/), et c'est ce que j'ai dû faire : c.à.d n'ai sans doute pas demandé le formatage du /home lors de l'installation.
Merci, bonne journée
