VLC et lecture DVD
VLC et lecture DVD
Suite à nettoyage et reformatage de mon SSD, j'ai installé une virginia toute propre sur un Disque qui était donc vide.
Tout fonctionne parfaitement mais je n'arrive plus à faire fonctionner VLC avec mes DVD
Il n'en reconnait plus un seul (Zone 1, Zone 2, etc)
J'ai eu beau suivre tous les tutos du monde sur comment lire un dvd soius linux via VLC, installer les pack de codecs qui vont bien, etc etc rien à faire.
Ce qui est étrange c'est qu'avec le même pc cela a toujours bien fonctionné jusqu'a mon dernier reformattage il y a quelques jours...
Le probleme est donc forcément de type software mais je ne suis pas assez compétent pour comprendre d'ou ça vient et quel codec fait défaut...
Si quelqu'un ici peut me guider ou me donner un tuyau je le remercie d'avance
Dernière précision le lecteur de DVD est un lecteur externe (Mais il l'était déjà avant)
Modifié en dernier par mercyland le lun. 26 août 2024 19:37, modifié 2 fois.
Mercyland
Pc: NUC Intel | Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4 | 5.15.0-119-generic x86_64 | Intel Core i5-7260U bits: 64 | 8Go | Intel Iris Plus Graphics 640
Mercyland
Re: VLC et lecture DVD
semblerait que ce soit dû a une version plus récente de VLC ........
viewtopic.php?t=21039
https://forums.commentcamarche.net/foru ... lu-par-vlc
Bonjour,cyrille a écrit : jeu. 22 août 2024 07:45 Bonjour
Il faudrait que tu lances VLC en ligne de commande et copie les erreurs affichées
Ok donc sur un premier DVD zone 2 fr et en effet ça me met plein de messages d'erreurs:
kiko@kiko-NUC7i5BNK:~$ vlc
VLC media player 3.0.16 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
[000055bfe9f74580] main libvlc: Lancement de vlc avec l'interface par défaut. Utiliser « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
[000055bfea01ceb0] main playlist: playlist is empty
[00007f8524001130] dvdnav demux: DVD Title: SOLO
[00007f8524001130] dvdnav demux: DVD Serial Number: 4D027E87
[00007f8524001130] dvdnav demux: DVD Title (Alternative): SOLO
[00007f8524001130] dvdnav demux: DVD disk reports itself with Region mask 0x00fd0000. Regions: 02
[00007f8524001130] dvdnav demux: Attempting to retrieve all CSS keys
[00007f8524001130] dvdnav demux: This can take a _long_ time, please be patient
[00007f8514004af0] gl gl: Initialized libplacebo v4.192.1 (API v192)
libva info: VA-API version 1.14.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_14
libva info: va_openDriver() returns 0
[00007f852404c460] avcodec decoder: Using Intel iHD driver for Intel(R) Gen Graphics - 22.3.1 () for hardware decoding
[00007f852404c460] main decoder error: buffer deadlock prevented
[00007f852c000c90] main input error: ES_OUT_SET_(GROUP_)PCR is called too late (pts_delay increased to 300 ms)
[000055bfea04ddd0] main audio output error: too low audio sample frequency (0)
[00007f85241b73a0] main decoder error: failed to create audio output
[000055bfea04ddd0] vlcpulse audio output error: digital pass-through stream connection failure: Non pris en charge
[000055bfea04ddd0] main audio output error: module not functional
J"ai essayé sur 2 aurtres et c'est pareil
La on est sur du dvd classique zone 2 Star Wars...
La seule chose qui change par rapport à la semaine passée c'est que
1) je suis passé à Virginia
2) j'ai peut être installé une nouvelle version de VLC (Je n'ai pas de moyen de connaitre celle d'avant)
En effet c'est une pistetyrry a écrit : jeu. 22 août 2024 07:53 Slt,
Mais bon en général je fais régulièrement les mises à jour que Mint me propose de façon hebdo et forcément vlc doit être embarqué la dedans quand c'est necessaire.
Donc à priori ça fonctionnait bien avec des versions tres récentes de vlc
C'est ma réinstall from scratch qui a flingué le truc
Je dois avoir un codec ou un truc qui manque mais je ne sais pas lequel.
Il faudrait avoir une proc d'install de vlc avec la marche à suivre pour v=bien installer les codec "free" et les "non free"
Ca doit être un "non free" qui fou la pagaille...
Je continue à chercher
En attendant si quelqu'un a une idée...
MErci et bonne journée
Mercyland
Mercyland
Bon j'avance en faisant du sur place
J'ai commencé par tout desinstaller et tout reinstaller
j'ai choppé la version vlc ultime directement sur le site de videolan (ils on carrément un lien vlc pour mint)
c'est ici : https://www.videolan.org/vlc/#download
Ensuite j'ai reinstaller les codec extra et non free
Puis en cherchant on trouve un peu partout cette info :
Bien sur cela ne fonctionne pas sur mint
Du coup en cherchant sur le site videolan on tombe sur la page du projet libdvdread : https://www.videolan.org/developers/libdvdnav.html
C'est à partir de la que je bloque
En effet j'ai cloné les 2 bibliothèque a partir de git comme suggéré sur la page videolan en lançant les 2 commandes en sudo
Je vois bien les 2 repertoires qui sont créés sur mon disque avec le necessaire à l'intérieur
Mais voila ça ne fonctionne toujours pas
Je ne sais pas si le clonage suffit en lançant les 2 commandes qui est donnée sur le site videolan ou s'il fut encore lancer une commande pour que tout ça soit pris en compte
Bref je patauge un peu
Ca parle à quelqu'un ces histoire de "git clone" ?
Malheureusement le système de brouillage du contenu (Content Scrambling System) censé protéger le contenu des DVD vidéo, vient compliquer la donne. Par chance l'équipe de VIdeoLAN a développée une bibliothèque libre (libdvdread4) pour y remédier.
Sous Ubuntu pour en profiter, lancez dans un terminal cette commande :
sudo bash /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.shDu coup en cherchant sur le site videolan on tombe sur la page du projet libdvdread : https://www.videolan.org/developers/libdvdnav.html
Mercyland
Mercyland
Bonjour Mercyland
git clone est une commande qui te permet de cloner le contenu d'un dépôt git.
Donc avec ces commandes tu as cloné ce qu'il y a dans les dépôts git de videolan aux adresses:
https://code.videolan.org/videolan/libdvdnav.git
et:
https://code.videolan.org/videolan/libdvdread.git
Je l'ai fait pour voir s'il y avait des instructions pour construire/compiler la chose....Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas cherché beaucoup non plus
En revanche, je suis tombé sur ça :
J'ai vérifié, libdvd-pkg est bien dans les dépôts LM21.3, enfin dans ceux ubuntu...
Du coup, tu peux faire :
Et si j'ai bien compris la citation de Daniel Baumann,que j'ai faite plus haut, cela devrait résoudre ton problème.
Si oui, tu pourras virer les clones des gits "libdvdxxx" de ton home.
Si non, il faudra attendre que quelqu'un t'aide à les compiler.
Ça me cause un peu en effet.
et:
De nombreux DVD utilisent le CSS[0] comme une forme de gestion des droits numériques (DRM) pour crypter le contenu des DVD vidéo.
le contenu des DVD vidéo. Pour lire ces disques, une bibliothèque spéciale est nécessaire pour les décoder, libdvdcss.
décoder, libdvdcss.
À cause du flou juridique de libdvdcss dans certaines juridictions, certaines
distributions, dont Debian, ne distribuent pas libdvdcss.
Si l'utilisation de CSS est légale dans votre juridiction, vous pouvez :
* apt install libdvd-pkg && dpkg-reconfigure libdvd-pkg
* Télécharger et compiler manuellement le code source à partir de
<http://www.videolan.org/developers/libdvdcss.html>.
* Utiliser des paquets de produits dérivés qui incluent libdvdcss.
[0] <http://en.wikipedia.org/wiki/Content_Scramble_System>
-- Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch> Fri, 02 Oct 2009 16:10:06
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
sudo apt install libdvd-pkg && sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkgSi oui, tu pourras virer les clones des gits "libdvdxxx" de ton home.
Hello,
Super et merci pour cette réponse ultra précise !!
Je rentre de déplacement boulot ce soir et je teste direct (la je suis encore dans le train)
Je ferai un retour
Merci beaucoup
Je ferai un retour
Merci beaucoup
Mercyland
Mercyland
Bon j'ai lancé la commande mais vu le retour j'avais peu d'espoir
Et en effet rien à faire
Mon vlc reste complètement hermétique à mes DVD
Ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre c'est pourquoi ça fonctionnait avant sur le même ordi avec la même config
Je suis juste passé à Virginia que j'ai installé sur un ssd vierge que j'ai récup d'un pote (il n'y a que le disque qui a changé par rapport à avant et bien sur une install de Mint propre from scratch)
VLC ne m' a jamais posé aucun soucis; ça sait tout lire
C'est fou
J'ai testé je sais plus combien de tutos...
Bref je pense que je vais laisser tomber car je sèche complètement.
En tout cas un grand merci à toi pour avoir pris la peine de chercher et de me donner un coup de main
kiko@kiko-NUC7i5BNK:~$ sudo apt install libdvd-pkg && sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg
[sudo] Mot de passe de kiko :
libdvd-pkg est déjà la version la plus récente (1.4.3-1-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libu2f-udev linux-headers-5.15.0-113 linux-headers-5.15.0-113-generic linux-headers-5.15.0-116 linux-headers-5.15.0-116-generic linux-image-5.15.0-113-generic
linux-image-5.15.0-116-generic linux-modules-5.15.0-113-generic linux-modules-5.15.0-116-generic linux-modules-extra-5.15.0-113-generic
linux-modules-extra-5.15.0-116-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 9 non mis à jour.
libdvd-pkg: guest package [libdvdcss2/1.4.3-1~local] is already installed.
C'est fou
Mercyland
Mercyland
J'abandonne le sujet.
A priori plus possible de lire des DVD avec VLC (En tout cas moi je sèche)
Merci à ceux qui on tenté de m'aider
Mercyland
Mercyland
Bonjour Mercyland.
As-tu tenté ta chance ici ? : http://vlc-media-player.org/modules/new ... hp?forum=1
Bonjour n'abandonne pas car pour moi jai fait l'essai avec vlc sur un DVD original GLADIATOR et ça a marché sans problème je suis sur Linux Mint Virginia Cinamom et avec VLC 3.0.16.mercyland a écrit : lun. 26 août 2024 19:39 J'abandonne le sujet.
Merci à ceux qui on tenté de m'aider![]()
Graveur DVD interne Liteon.
Système:Linux Mint21.3 Cinnamon
Version:6.0.4 Noyau:5.15.0-91-generic
CPU:AMD Rysen 5 5600X 6-Core Processor x 6
Mémoire:32 Giga
DD: 1,0 TB Samsung SSD 980; 1.0 TB CT1000MX500SSD1
CG: NVIDIA GP108 Geforce GT 1030
Serveur d'affichage x11
Mémoire:32 Giga
