Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition de cette clé bluetooth (TP-LINK UB5A).
Quand je lance le gestionnaire de bluetooth de LM, la clé est détectée mais il ne trouve aucun périphérique et je n'arrive pas non plus à la trouver avec mon téléphone.
Bien sur sur le site de tp link il y a seulement des drivers pour windows.
J'ai essayé plusieurs manip au gré de mes recherches sur internet mais rien n'y fait
Une idée ?
Merci d'avance
Clé Bluetooth TP-LINK UB5A ne trouve aucun périphérique
-Tour perso: dualBoot : LinuxMint 19 Cinnamon / Win 8
CPU : QuadCore Intel Core i5-3550 CPU @ 3.30GHz | RAM : 8G | CG : Nvidia GeForce GT 240 Noyau 4.15.0-117
Bonjour Volthor,
Voir la solution dans le lien : https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=417700
Desktop Dell Optiplex 790 (2012)_LMDE 6 Xfce-64 bit
Laptop Dell Latitude E5540 (2014)_LMDE 6 Xfce-64 Bit
Re: Clé Bluetooth TP-LINK UB5A ne trouve aucun périphérique
franck a écrit : ↑dim. 8 sept. 2024 09:49Bonjour Volthor,
J'avais déjà trouvé et essayé cette solution mais après reboot ça ne fonctionne toujours pas...
Merci d'avoir pris le temps de chercher
que retourne (avec clef branchée)
et un
et un
sudo dmesg | egrep 'error|fail|warn'Code : Tout sélectionner
lsusbCode : Tout sélectionner
ls -l /lib/firmware/rtl_bt/Re: Clé Bluetooth TP-LINK UB5A ne trouve aucun périphérique
Voici les retours:
volthor@volthor-PC:~$ sudo dmesg | egrep 'error|fail|warn'
[sudo] Mot de passe de volthor :
[ 0.059935] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 2.268083] ata2.01: failed to resume link (SControl 0)
[ 2.268170] ata1.01: failed to resume link (SControl 0)
[ 6.049068] random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 8.198001] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 17.989535] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 277.659080] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 277.659097] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.CHN0.DRV0._GTF, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
[ 277.659375] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 277.659391] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.CHN1.DRV0._GTF, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
[ 279.014996] ata1.01: failed to resume link (SControl 0)
[ 279.015071] ata2.01: failed to resume link (SControl 0)
[ 283.475285] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 283.475304] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.CHN1.DRV0._GTF, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
[ 284.217543] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[ 284.217561] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.CHN0.DRV0._GTF, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
volthor@volthor-PC:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 2357:0604
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 004: ID 045e:00cb Microsoft Corp. Basic Optical Mouse v2.0
Bus 001 Device 003: ID 17ef:608c Lenovo
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
volthor@volthor-PC:~$ ls -l /lib/firmware/rtl_bt/
total 616
-rw-r--r-- 1 root root 38764 mars 30 2017 rtl8192ee_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 37904 mars 30 2017 rtl8192eu_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 24548 mars 30 2017 rtl8723a_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 45048 mars 30 2017 rtl8723b_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 64 avril 14 2020 rtl8723bs_config-OBDA8723.bin
-rw-r--r-- 1 root root 52116 avril 14 2020 rtl8723bs_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 10 avril 14 2020 rtl8723d_config.bin
-rw-r--r-- 1 root root 52080 avril 14 2020 rtl8723d_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 74488 mars 30 2017 rtl8761a_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 6 sept. 8 07:45 rtl8761bu_config.bin
-rw-r--r-- 1 root root 44484 sept. 8 07:45 rtl8761bu_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 40520 mars 30 2017 rtl8812ae_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 37420 mars 30 2017 rtl8821a_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 10 avril 14 2020 rtl8821c_config.bin
-rw-r--r-- 1 root root 37356 mars 2 2021 rtl8821c_fw.bin
-rw-r--r-- 1 root root 14 avril 24 2018 rtl8822b_config.bin
-rw-r--r-- 1 root root 51176 avril 24 2018 rtl8822b_fw.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 6 mars 2 2021 rtl8822cu_config.bin
-rw-r--r-- 1 root root 48740 mars 2 2021 rtl8822cu_fw.bin
