Depuis quelques jours mon imprimante HP Deskjet 3630 n'imprime plus depuis Linux Mint. Elle fonctionne correctement depuis Windows ou Android.
J'ai essayé de la supprimer et la réinstaller en utilisant le câble USB, redémarrer les cups mais rien ne change. L'imprimante est bien reconnue, mais les impressions restent en file d'attente sans que rien ne se passe.
Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème ? Merci beaucoup de votre aide.
Branché comment ? usb , wifi ? As tu essayé de supprimer et de relancer la tâche ?
Le serveur d'impression est il bien démarré (ip sur port 631) ?
Que disent les logs de cups ?
Branché via usb comme evoqué dans mon premier message mais le résultat est le même par wifi et oui j'ai essayé des dizaines de fois de supprimer et rélancer les taches (usb et wifi). Comment je peux voir le port de l'imprimante ?
E [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] The following messages were recorded from 10:49:04 to 10:49:04
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Applying default options...
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Adding start banner page "none".
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Queued on "HP-DeskJet-3630-series" by "dany".
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Auto-typing file...
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Request file type is application/pdf.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] File of type application/pdf queued by "dany".
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Adding end banner page "none".
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] time-at-processing=1725007744
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] 4 filters for job:
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] gstoraster (application/vnd.cups-pdf to image/pwg-raster, cost 99)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] - (image/pwg-raster to printer/HP-DeskJet-3630-series/image/pwg-raster, cost 10)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] - (printer/HP-DeskJet-3630-series/image/pwg-raster to printer/HP-DeskJet-3630-series, cost 0)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] job-sheets=none,none
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] argv[0]="HP-DeskJet-3630-series"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] argv[1]="48"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] argv[2]="dany"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] argv[3]="Sans nom 1"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] argv[4]="1"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] argv[5]="PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:dc63e085-dd35-33ef-70c4-1b386051922a job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1725007744 time-at-processing=1725007744 document-name-supplied=plbfPk"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] argv[6]="/var/spool/cups/d00048-001"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[3]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[4]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[5]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[6]="CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[7]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[8]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[9]="SERVER_ADMIN=root@PC-Dany-NBLK-WAX9X"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[10]="SOFTWARE=CUPS/2.4.1"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[11]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[12]="USER=root"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[13]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[14]="CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[15]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[16]="IPP_PORT=631"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[17]="CHARSET=utf-8"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[18]="LANG=fr_FR.UTF-8"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[19]="PPD=/etc/cups/ppd/HP-DeskJet-3630-series.ppd"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[20]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[21]="DEVICE_URI=ipps://HP%20DeskJet%203630%20series%20%5B0EC2D5%5D._ipps._tcp.local/"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[22]="PRINTER_INFO=HP DeskJet 3630 series"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[23]="PRINTER_LOCATION="
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[24]="PRINTER=HP-DeskJet-3630-series"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[25]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[26]="CUPS_FILETYPE=document"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[27]="FINAL_CONTENT_TYPE=image/pwg-raster"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[28]="AUTH_I****"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 16237)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Started filter /usr/lib/cups/filter/gstoraster (PID 16238)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Started backend /usr/lib/cups/backend/ipps (PID 16239)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Resolving \"HP DeskJet 3630 series [0EC2D5]._ipps._tcp.local\"...
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] STATE: +connecting-to-device
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Resolving \"HP DeskJet 3630 series [0EC2D5]\", regtype=\"_ipps._tcp\", domain=\"local.\"...
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] OUTFORMAT=\"<none>\", so output format will be CUPS/PWG Raster
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] pdftopdf: Last filter determined by the PPD: -; FINAL_CONTENT_TYPE: image/pwg-raster => pdftopdf will log pages in page_log.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] PDF interactive form and annotation flattening done via QPDF
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] pdftopdf: \"print-scaling\" IPP attribute: auto
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] pdftopdf: Print scaling mode: Do not scale, center, crop if needed
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] After Cropping: 595.000000 842.000000 595.275574 841.889771
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] PAGE: 1 1
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] PID 16237 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Color Manager: Calibration Mode/Off
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Calling FindDeviceById(cups-HP-DeskJet-3630-series)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Found device /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_HP_DeskJet_3630_series
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Calling org.freedesktop.ColorManager.Device.Get(ProfilingInhibitors)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Calling GetProfileForQualifiers(RGB.Stationery.300dpi...)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Found profile /org/freedesktop/ColorManager/profiles/HP_DeskJet_3630_series_DeviceN__
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Calling org.freedesktop.ColorManager.Profile.Get(Filename)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Failed to get profile filename for cups-HP-DeskJet-3630-series
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Color Manager: ICC Profile:
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Ghostscript using Any-Part-of-Pixel method to fill paths.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Ghostscript command line: gs -dQUIET -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -dNOINTERPOLATE -dNOMEDIAATTRS -dShowAcroForm -sstdout=%stderr -sOutputFile=%stdout -sDEVICE=cups -sMediaClass=PwgRaster -sMediaType=Stationery -r300x300 -dDEVICEWIDTHPOINTS=595 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=841 -dcupsBitsPerColor=8 -dcupsColorOrder=0 -dcupsColorSpace=19 -dcupsBorderlessScalingFactor=0.0000 -dcupsInteger1=1 -dcupsInteger2=1 -scupsPageSizeName=A4 -I/usr/share/cups/fonts -c -f -_
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[0]=\"CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[1]=\"CUPS_DATADIR=/usr/share/cups\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[2]=\"CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[3]=\"CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[4]=\"CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[5]=\"CUPS_SERVERROOT=/etc/cups\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[6]=\"CUPS_STATEDIR=/run/cups\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[7]=\"HOME=/var/spool/cups/tmp\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[8]=\"PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[9]=\"SERVER_ADMIN=root@PC-Dany-NBLK-WAX9X\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[10]=\"SOFTWARE=CUPS/2.4.1\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[11]=\"USER=root\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[12]=\"CUPS_MAX_MESSAGE=2047\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[13]=\"CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[14]=\"CUPS_ENCRYPTION=IfRequested\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[15]=\"IPP_PORT=631\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[16]=\"CHARSET=utf-8\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[17]=\"LANG=fr_FR.UTF-8\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[18]=\"PPD=/etc/cups/ppd/HP-DeskJet-3630-series.ppd\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[19]=\"CONTENT_TYPE=application/pdf\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[20]=\"DEVICE_URI=ipps://HP%20DeskJet%203630%20series%20%5B0EC2D5%5D._ipps._tcp.local/\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[21]=\"PRINTER_INFO=HP DeskJet 3630 series\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[22]=\"PRINTER_LOCATION=\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[23]=\"PRINTER=HP-DeskJet-3630-series\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[24]=\"PRINTER_STATE_REASONS=none\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[25]=\"CUPS_FILETYPE=document\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[26]=\"FINAL_CONTENT_TYPE=image/pwg-raster\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] envp[27]=\"AUTH_INFO_REQUIRED=none\"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] gs: error while loading shared libraries: libgs.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] PID 16238 (/usr/lib/cups/filter/gstoraster) stopped with status 1.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Resolved as \"ipps://HP48BA4E0EC2D5.local:443/ipp/print\"...
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] STATE: -connecting-to-device,offline-report
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Sending stdin for job...
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] Looking up \"HP48BA4E0EC2D5.local\"...
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] HP48BA4E0EC2D5.local=192.168.1.115
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] backendWaitLoop(snmp_fd=5, addr=0x564012dee708, side_cb=0x564011d45c50)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] PID 16239 (/usr/lib/cups/backend/ipps) exited with no errors.
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] End of messages
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] printer-state=3(idle)
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] printer-state-message="Filter failed"
D [30/Aug/2024:10:49:04 +0200] [Job 48] printer-state-reasons=none
E [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] The following messages were recorded from 08:44:54 to 08:44:54
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Applying default options...
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Adding start banner page "none".
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Queued on "DeskJet_3630" by "dany".
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Auto-typing file...
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Request file type is application/pdf.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] File of type application/pdf queued by "dany".
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Adding end banner page "none".
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] time-at-processing=1725864294
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] 3 filters for job:
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] gstoraster (application/vnd.cups-pdf to application/vnd.cups-raster, cost 99)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] hpcups (application/vnd.cups-raster to printer/DeskJet_3630, cost 0)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] job-sheets=none,none
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] argv[0]="DeskJet_3630"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] argv[1]="51"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] argv[2]="dany"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] argv[3]="Sans nom 1"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] argv[4]="1"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] argv[5]="InputSlot=Upper PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:8e46f5b2-df2c-36f8-51cb-eb6a3e51418e job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1725864294 time-at-processing=1725864294 document-name-supplied=QBlGJO"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] argv[6]="/var/spool/cups/d00051-001"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[3]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[4]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[5]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[6]="CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[7]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[8]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[9]="SERVER_ADMIN=root@PC-Dany-NBLK-WAX9X"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[10]="SOFTWARE=CUPS/2.4.1"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[11]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[12]="USER=root"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[13]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[14]="CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[15]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[16]="IPP_PORT=631"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[17]="CHARSET=utf-8"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[18]="LANG=fr_FR.UTF-8"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[19]="PPD=/etc/cups/ppd/DeskJet_3630.ppd"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[20]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[21]="DEVICE_URI=hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN78R4H2160658"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[22]="PRINTER_INFO="
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[23]="PRINTER_LOCATION="
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[24]="PRINTER=DeskJet_3630"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[25]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[26]="CUPS_FILETYPE=document"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[27]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[28]="AUTH_I****"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 364689)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Started filter /usr/lib/cups/filter/gstoraster (PID 364690)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Started filter /usr/lib/cups/filter/hpcups (PID 364691)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Started backend /usr/lib/cups/backend/hp (PID 364692)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] OUTFORMAT=\"<none>\", so output format will be CUPS/PWG Raster
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] STATE: -marker-supply-low-warning
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] pdftopdf: Last filter determined by the PPD: hpcups; FINAL_CONTENT_TYPE: application/vnd.cups-raster => pdftopdf will not log pages in page_log.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] PDF interactive form and annotation flattening done via QPDF
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] pdftopdf: \"print-scaling\" IPP attribute: auto
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] pdftopdf: Print scaling mode: Do not scale, center, crop if needed
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] After Cropping: 595.000000 842.000000 595.440002 841.679993
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] PID 364689 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Color Manager: Calibration Mode/Off
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Calling FindDeviceById(cups-DeskJet_3630)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Found device /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_DeskJet_3630
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Calling org.freedesktop.ColorManager.Device.Get(ProfilingInhibitors)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Calling GetProfileForQualifiers(RGB.Plain....)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Found profile /org/freedesktop/ColorManager/profiles/DeskJet_3630_RGB__
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Calling org.freedesktop.ColorManager.Profile.Get(Filename)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Failed to get profile filename for cups-DeskJet_3630
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Color Manager: ICC Profile:
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Ghostscript using Any-Part-of-Pixel method to fill paths.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Ghostscript command line: gs -dQUIET -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -dNOINTERPOLATE -dNOMEDIAATTRS -dShowAcroForm -sstdout=%stderr -sOutputFile=%stdout -sDEVICE=cups -sOutputType=0 -r600x600 -dMediaPosition=1 -dDEVICEWIDTHPOINTS=595 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=841 -dcupsBitsPerColor=8 -dcupsColorOrder=0 -dcupsColorSpace=1 -dcupsInteger0=26 -scupsPageSizeName=A4 -I/usr/share/cups/fonts -c \'<</.HWMargins[8.400000 8.400000 8.400024 8.400024] /Margins[0 0]>>setpagedevice\' -f -_
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[0]=\"CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[1]=\"CUPS_DATADIR=/usr/share/cups\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[2]=\"CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[3]=\"CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[4]=\"CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[5]=\"CUPS_SERVERROOT=/etc/cups\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[6]=\"CUPS_STATEDIR=/run/cups\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[7]=\"HOME=/var/spool/cups/tmp\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[8]=\"PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[9]=\"SERVER_ADMIN=root@PC-Dany-NBLK-WAX9X\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[10]=\"SOFTWARE=CUPS/2.4.1\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[11]=\"USER=root\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[12]=\"CUPS_MAX_MESSAGE=2047\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[13]=\"CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[14]=\"CUPS_ENCRYPTION=IfRequested\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[15]=\"IPP_PORT=631\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[16]=\"CHARSET=utf-8\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[17]=\"LANG=fr_FR.UTF-8\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[18]=\"PPD=/etc/cups/ppd/DeskJet_3630.ppd\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[19]=\"CONTENT_TYPE=application/pdf\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[20]=\"DEVICE_URI=hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN78R4H2160658\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[21]=\"PRINTER_INFO=\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[22]=\"PRINTER_LOCATION=\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[23]=\"PRINTER=DeskJet_3630\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[24]=\"PRINTER_STATE_REASONS=none\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[25]=\"CUPS_FILETYPE=document\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[26]=\"FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] envp[27]=\"AUTH_INFO_REQUIRED=none\"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] gs: error while loading shared libraries: libgs.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] PID 364690 (/usr/lib/cups/filter/gstoraster) stopped with status 1.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp 602: cupsRasterOpen failed, fd = 0
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] prnt/backend/hp.c 913: ERROR: null print job total=0
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] PID 364691 (/usr/lib/cups/filter/hpcups) stopped with status 1.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] PID 364692 (/usr/lib/cups/backend/hp) exited with no errors.
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] End of messages
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] printer-state=3(idle)
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] printer-state-message="Filter failed"
D [09/Sep/2024:08:44:54 +0200] [Job 51] printer-state-reasons=none
E [09/Sep/2024:08:44:55 +0200] [Job 50] No destination host name supplied by cups-browsed for printer \"HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB\", is cups-browsed running?
W [09/Sep/2024:08:44:55 +0200] [Job 50] Backend returned status 4 (stop printer)
W [09/Sep/2024:08:46:05 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:08:46:05 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
E [09/Sep/2024:08:48:01 +0200] [Job 53] No destination host name supplied by cups-browsed for printer \"HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB\", is cups-browsed running?
W [09/Sep/2024:08:48:01 +0200] [Job 53] Backend returned status 4 (stop printer)
W [09/Sep/2024:08:50:30 +0200] Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS. See https://github.com/OpenPrinting/cups/issues/103
W [09/Sep/2024:08:55:41 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:08:55:41 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
W [09/Sep/2024:08:57:51 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'DeskJet_3630-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:08:57:51 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'DeskJet_3630-RGB..\' already exists
W [09/Sep/2024:09:14:40 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:09:14:40 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
W [09/Sep/2024:10:47:14 +0200] Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS. See https://github.com/OpenPrinting/cups/issues/103
W [09/Sep/2024:10:58:18 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:10:58:18 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
E [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] The following messages were recorded from 11:01:11 to 11:01:12
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Applying default options...
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Adding start banner page "none".
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Queued on "DeskJet_3630" by "dany".
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Auto-typing file...
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Request file type is application/pdf.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] File of type application/pdf queued by "dany".
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Adding end banner page "none".
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] time-at-processing=1725872471
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] 3 filters for job:
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] gstoraster (application/vnd.cups-pdf to application/vnd.cups-raster, cost 99)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] hpcups (application/vnd.cups-raster to printer/DeskJet_3630, cost 0)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] job-sheets=none,none
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] argv[0]="DeskJet_3630"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] argv[1]="57"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] argv[2]="dany"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] argv[3]="Sans nom 1"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] argv[4]="1"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] argv[5]="InputSlot=Upper PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:7b00fd05-0958-3cf8-77c5-82cd38456ff2 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1725872471 time-at-processing=1725872471 document-name-supplied=mtEPQg"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] argv[6]="/var/spool/cups/d00057-001"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[3]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[4]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[5]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[6]="CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[7]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[8]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[9]="SERVER_ADMIN=root@PC-Dany-NBLK-WAX9X"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[10]="SOFTWARE=CUPS/2.4.1"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[11]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[12]="USER=root"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[13]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[14]="CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[15]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[16]="IPP_PORT=631"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[17]="CHARSET=utf-8"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[18]="LANG=fr_FR.UTF-8"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[19]="PPD=/etc/cups/ppd/DeskJet_3630.ppd"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[20]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[21]="DEVICE_URI=hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN78R4H2160658"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[22]="PRINTER_INFO="
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[23]="PRINTER_LOCATION="
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[24]="PRINTER=DeskJet_3630"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[25]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[26]="CUPS_FILETYPE=document"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[27]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[28]="AUTH_I****"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 5831)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Started filter /usr/lib/cups/filter/gstoraster (PID 5832)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Started filter /usr/lib/cups/filter/hpcups (PID 5833)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Started backend /usr/lib/cups/backend/hp (PID 5834)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] STATE: -marker-supply-low-warning
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] OUTFORMAT=\"<none>\", so output format will be CUPS/PWG Raster
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] pdftopdf: Last filter determined by the PPD: hpcups; FINAL_CONTENT_TYPE: application/vnd.cups-raster => pdftopdf will not log pages in page_log.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] PDF interactive form and annotation flattening done via QPDF
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] pdftopdf: \"print-scaling\" IPP attribute: auto
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] pdftopdf: Print scaling mode: Do not scale, center, crop if needed
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] After Cropping: 595.000000 842.000000 595.440002 841.679993
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] PID 5831 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Color Manager: Calibration Mode/Off
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Calling FindDeviceById(cups-DeskJet_3630)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Found device /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_DeskJet_3630
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Calling org.freedesktop.ColorManager.Device.Get(ProfilingInhibitors)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Calling GetProfileForQualifiers(RGB.Plain....)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Found profile /org/freedesktop/ColorManager/profiles/DeskJet_3630_RGB__
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Calling org.freedesktop.ColorManager.Profile.Get(Filename)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Failed to get profile filename for cups-DeskJet_3630
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Color Manager: ICC Profile:
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Ghostscript using Any-Part-of-Pixel method to fill paths.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Ghostscript command line: gs -dQUIET -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -dNOINTERPOLATE -dNOMEDIAATTRS -dShowAcroForm -sstdout=%stderr -sOutputFile=%stdout -sDEVICE=cups -sOutputType=0 -r600x600 -dMediaPosition=1 -dDEVICEWIDTHPOINTS=595 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=841 -dcupsBitsPerColor=8 -dcupsColorOrder=0 -dcupsColorSpace=1 -dcupsInteger0=26 -scupsPageSizeName=A4 -I/usr/share/cups/fonts -c \'<</.HWMargins[8.400000 8.400000 8.400024 8.400024] /Margins[0 0]>>setpagedevice\' -f -_
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[0]=\"CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[1]=\"CUPS_DATADIR=/usr/share/cups\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[2]=\"CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[3]=\"CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[4]=\"CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[5]=\"CUPS_SERVERROOT=/etc/cups\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[6]=\"CUPS_STATEDIR=/run/cups\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[7]=\"HOME=/var/spool/cups/tmp\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[8]=\"PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[9]=\"SERVER_ADMIN=root@PC-Dany-NBLK-WAX9X\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[10]=\"SOFTWARE=CUPS/2.4.1\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[11]=\"USER=root\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[12]=\"CUPS_MAX_MESSAGE=2047\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[13]=\"CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[14]=\"CUPS_ENCRYPTION=IfRequested\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[15]=\"IPP_PORT=631\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[16]=\"CHARSET=utf-8\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[17]=\"LANG=fr_FR.UTF-8\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[18]=\"PPD=/etc/cups/ppd/DeskJet_3630.ppd\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[19]=\"CONTENT_TYPE=application/pdf\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[20]=\"DEVICE_URI=hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN78R4H2160658\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[21]=\"PRINTER_INFO=\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[22]=\"PRINTER_LOCATION=\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[23]=\"PRINTER=DeskJet_3630\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[24]=\"PRINTER_STATE_REASONS=none\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[25]=\"CUPS_FILETYPE=document\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[26]=\"FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-raster\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] envp[27]=\"AUTH_INFO_REQUIRED=none\"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] gs: error while loading shared libraries: libgs.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] PID 5832 (/usr/lib/cups/filter/gstoraster) stopped with status 1.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] prnt/hpcups/HPCupsFilter.cpp 602: cupsRasterOpen failed, fd = 0
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] prnt/backend/hp.c 913: ERROR: null print job total=0
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] PID 5833 (/usr/lib/cups/filter/hpcups) stopped with status 1.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] PID 5834 (/usr/lib/cups/backend/hp) exited with no errors.
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] End of messages
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] printer-state=3(idle)
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] printer-state-message="Filter failed"
D [09/Sep/2024:11:01:12 +0200] [Job 57] printer-state-reasons=none
E [09/Sep/2024:11:02:05 +0200] [Job 58] gstoraster (PID 6326) stopped with status 1
E [09/Sep/2024:11:02:06 +0200] [Job 58] Print job canceled at printer.
W [09/Sep/2024:11:02:06 +0200] [Job 58] Backend returned status 5 (cancel job)
E [09/Sep/2024:11:03:25 +0200] [Job 60] gstoraster (PID 6941) stopped with status 1
E [09/Sep/2024:11:04:07 +0200] [Job 59] rastertopwg (PID 6583) crashed on signal 15
E [09/Sep/2024:11:04:07 +0200] [Job 59] gstoraster (PID 6582) crashed on signal 15
W [09/Sep/2024:11:04:29 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:11:04:29 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
E [09/Sep/2024:11:04:59 +0200] [Job 60] Impossible d’annuler la tâche d\'impression.
E [09/Sep/2024:11:05:35 +0200] [Job 61] gstoraster (PID 8028) stopped with status 1
E [09/Sep/2024:11:05:40 +0200] [Job 61] Print job canceled at printer.
W [09/Sep/2024:11:05:40 +0200] [Job 61] Backend returned status 5 (cancel job)
E [09/Sep/2024:11:08:32 +0200] [Job 59] rastertopwg (PID 7612) crashed on signal 15
E [09/Sep/2024:11:08:32 +0200] [Job 59] gstoraster (PID 7611) crashed on signal 15
E [09/Sep/2024:11:08:42 +0200] [Job 62] gstoraster (PID 10291) stopped with status 1
E [09/Sep/2024:11:09:05 +0200] [Job 62] Print job canceled at printer.
W [09/Sep/2024:11:09:05 +0200] [Job 62] Backend returned status 5 (cancel job)
W [09/Sep/2024:11:09:26 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:11:09:26 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
E [09/Sep/2024:11:10:30 +0200] [Job 63] gstoraster (PID 11190) stopped with status 1
E [09/Sep/2024:11:33:06 +0200] [Job 64] gstoraster (PID 22396) stopped with status 1
W [09/Sep/2024:11:33:52 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:11:33:52 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
E [09/Sep/2024:11:34:51 +0200] [Job 65] gstoraster (PID 23253) stopped with status 1
E [09/Sep/2024:11:42:26 +0200] [Job 66] gstoraster (PID 26796) stopped with status 1
E [09/Sep/2024:11:47:52 +0200] [Job 66] Impossible d’annuler la tâche d\'impression.
E [09/Sep/2024:13:06:06 +0200] [Job 66] No suitable destination host found by cups-browsed.
W [09/Sep/2024:13:06:06 +0200] [Job 66] Backend returned status 6 (retry job later)
W [09/Sep/2024:13:06:45 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-Gray..\' already exists
W [09/Sep/2024:13:06:45 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'HP_DeskJet_3630_series_0EC2D5_USB-DeviceN..\' already exists
E [09/Sep/2024:13:11:07 +0200] [Job 66] No suitable destination host found by cups-browsed.
W [09/Sep/2024:13:11:07 +0200] [Job 66] Backend returned status 6 (retry job later)
E [09/Sep/2024:13:16:08 +0200] [Job 66] gstoraster (PID 54822) stopped with status 1
Non toujours pareil, soit la tache reste en attente éternellement soit la soumission de la tache met en erreur l'imprimante. j'ai essayé à nouveau ce matin avec Windows et Android et ça fonctionne.
