Bonjour ,
Impossible de lancer une impression . J'ai ces messages d'erreur : "Un filtre d'impression est manquant sur l appareil ".
Egalement : "Stopping job because the sheduler could not execute the backend" .
Lors du dépannage proposé par l'imprimante: File "usr/lib/cups/backend/implicitclass" not available. No such file or directory
Imprimante HP DeskJet 4122e , qui numérise bien et marche tres bien sur 2 autres PC Linux
Qu'en pensez vous ?
Imprimante wifi qui n imprime pas mais numerise bien
Pc : Pc RV520 Samsung| OsLinux Mint 21.3
Desk Xfce 4.16.0 | Kernel5.15.0-119 generic x86_64 Cpu I Intel Core i5-2410M|Ram 3.8 GiB Cg NVIDIA GF119M [GeForce GT 520M
Re: Imprimante wifi qui n imprime pas mais numerise bien
J'ai deja reinstaller l 'imprimante .Suite à ta demande , la réponse est : i printer-driver-hpcups - impression et traitement d'image HP pour Linux.
Quant aux logs d'erreur de cups ,comment les obtient-on ?
Je te colle aussi les premieres lignes du résumé Troubleshoot quand l'imprimante propose de dépanner .
Page 1 (<troubleshoot.SchedulerNotRunning.SchedulerNotRunning object at 0x7f28685afa90>):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (<troubleshoot.ChoosePrinter.ChoosePrinter object at 0x7f286859c1c0>):
{'cups_dest': <cups.Dest HP_DeskJet_4100_series_E03966 (default)>,
'cups_instance': None,
'cups_queue': 'HP_DeskJet_4100_series_E03966',
'cups_queue_listed': True}
Page 3 (<troubleshoot.CheckPrinterSanity.CheckPrinterSanity object at 0x7f286859c040>):
{'cups_device_uri_scheme': 'implicitclass',
'cups_printer_dict': {'device-uri': 'implicitclass:/
Voila la reponse
bash: /var/log/cups/ : est un dossier
A la premiere commande , la reponse est:
A la 2nd commande ,aucune reponse
Dans le dossier /var/log/cups ,il y a plusieurs fichiers "archive gzip" error _log et access_log
E [12/Sep/2024:08:32:38 +0200] Unknown directive JobPrivateAccess on line 129 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [12/Sep/2024:08:32:38 +0200] Unknown directive JobPrivateValues on line 130 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [12/Sep/2024:08:32:38 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 131 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [12/Sep/2024:08:32:38 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 132 of /etc/cups/cupsd.conf.Dans le dossier /var/log/cups ,il y a plusieurs fichiers "archive gzip" error _log et access_log
Modifié en dernier par alain le jeu. 12 sept. 2024 08:56, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
LogLevel warn
PageLogFormat
MaxLogSize 0
ErrorPolicy retry-job
Listen localhost:631
Listen /run/cups/cups.sock
Browsing Off
DefaultAuthType Basic
WebInterface Yes
IdleExitTimeout 60
<Location />
Order allow,deny
</Location>
<Location /admin>
</Location>
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
</Location>
<Location /admin/log>
AuthType Default
</Location>
<Policy default>
JobPrivateAccess default
JobPrivateValues default
SubscriptionPrivateAccess default
SubscriptionPrivateValues default
<Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Get-Document>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Authenticate-Job>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Cancel-Job>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
<Policy authenticated>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
<Policy kerberos>
AuthType Negotiate
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Negotiate
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Default
Order deny,allow
</Limit>
AuthType Negotiate
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
PreserveJobFiles No
fred@fred-RV520:~$
Modifié en dernier par alain le jeu. 12 sept. 2024 22:34, modifié 1 fois.
J ai oublié de preciser qu'en liaison USB , elle marche tres bien .Les "cups" sont ils en rapport avec le wifi ?
Merci en tout cas pour ton aide !
Finalement j'ai supprimé l'imprimante du system-config-printer, j'ai redémarré mon PC .Je n'ai pas ajouter mon imprimante au system-config-printer ,et l'impression en wifi se fait normalement ,sauf qu'il faut attendre environ 5 secondes car il y a une "récupération des informations sur l'imprimante".Ensuite elle imprime .Et cela me suffit.
Merci en tout cas pour ton aide.
