J'avoue que j'ai eu une réticence à accéder à ton fichier fourni avec un lien inhabituel, mais c'est fait.
Je constate que tu as mis beaucoup de décimales dans tes paramètres de longitude et latitude. Essaie peut-être d'en mettre seulement une comme dans l'exemple. Essaie aussi peut-être un séparateur "virgule" plutôt que "point" ?
Contenu du fichier example-redshift.conf :
; Global settings
[redshift]
temp-day=5700
temp-night=3500
transition=1
gamma=0.8:0.7:0.8
location-provider=manual
adjustment-method=vidmode
; The location provider and adjustment method settings
; are in their own sections.
[manual]
lat=55.0
lon=12.0
; In this example screen 1 is adjusted by vidmode. Note
; that the numbering starts from 0, so this is actually
; the second screen.
[vidmode]
screen=1
Note : je t'invite, si les coordonnées que tu as publiées sont exactes, à les supprimer dès que possible.
Voici ce que j'obtiens pour ma part :
arma@arma-virtual-machine:~$ redshift
En attente de localisation initiale...
Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne mieux que toi en définitive. Est-ce que ça veut dire qu'il tourne ou pas ? Difficile à dire. Si je le lance avec redshift& ça donne exactement le même résultat et dès que je ferme le terminal, ça ferme le process.
Pour redshift-gtk, l'application graphique ne fonctionne pas non plus, avec un erreur DBus.
C'est un peu la loose ce soft. J'ai peur qu'il faille attendre que les équipes de Linux Mint développent une alternative fiable
