Abandon le 22-09-24 Ecran noir sur vieux PC
linux34
Message par linux34 »
Bonjour à Tous (tes)
Il était une fois un très vieux PC (Acer Aspire 5536G) qui défiait les années auprès de sa compagne Vanessa Xfce.
Quand, tout à coup, une vilaine sorcière jeta un sort au vieux PC (rivalité de pouvoir encore et toujours….). Résultat au lieu d’afficher vaillamment Vanessa, le PC fut réduit à un écran noir sur lequel étaient demandés le login et le mot de passe.(cf image)
Comme vous vous en doutez, les tourtereaux, bien que vieux ou peut être parce que vieux avaient oublié login et mot de passe.
Je fus donc comme voisin initiateur de la rencontre entre ce vieux PC et cette jeunette Vanessa appelé à la rescousse mais je n’avais pas les « césames » demandés. Je tentais, sournois un allumage avec « shift » et si je fus conduit en un lieu « avancé » où se trouvaient des vieux noyaux que je sollicitais. Rien n’y fit toute tentative (Shift ou Echap) ramenait à cet écran noir où était demandé login et mot de passe.
Et la sorcière, enfin je présume que c’est elle a jeté un ultime sort qui fait que l’écran reste définitivement noir sans que rien, désormais, ne s’affiche. Seul entend-t’on un léger râle du Disque dur à chaque allumage…..signe que tout n’est pas mort…..
-J’ai essayé, en vain, la vieille méthode d’enfoncer le bouton d’allumage hors alimentation électrique pour vider les condensateurs mais en pure perte.
-Mettre une clé usb pour réinstaller Vanessa sur son trône ne sert à rien, le port USB n’étant premier au démarrage
Y-a t’il parmi vous quelque gérontologue des PC pour me dire si ce PC a définitivement rendu l’âme, que je l’annonce avec douceur à ses propriétaires ?
Merci d’avance.
Modifié en dernier par linux34 le dim. 22 sept. 2024 20:02, modifié 2 fois.
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
Linuxmint Wilma sous Mate
Armaggion
Re: Ecran noir sur vieux PC
Message par Armaggion »
Bonjour Linux34,
Sympa cette petite intro, ça fait du bien un peu de lyrisme dans ce mot d'octets et de chipsets à bords coupants. On va éviter des éloges funèbres prématurées autant que possible et tâcher de renouer l'alliance du loup ACER et de la bergère Vanessa.
En postulat, on va considérer qu'il n'y a rien à conserver dans cette machine, partant du principe que tu semblais prêt à tout réinstaller.
En première tentative de réanimation, je tenterais d'accéder au BIOS pour modifier l'ordre de priorité au boot, de sorte à ce qu'il attrape ta clé USB en premier. La façon de faire dépend des modèles. Pour le tien il semble qu'il s'agisse de la touche [F2] à enfoncer (toutes les secondes) dès que tu vois apparaitre le logo de la marque.
Ceci étant dit, tu es dans la mauvaise section, mais un admin va se charger de remettre tout ça en ordre :)
Yep, sujet déplacé ;)
linux34
Merci Thyam pour le "replacement" du sujet et Armaggion pour ton intéret à ce drame forestier
Toutefois l'écran reste noir sans logo et tapoter F2 ne sert malheureusement à rien......La sorcière jalouse a mis les 'onguents les plus terribles
J'ai essayé F1, F3 ....F12 sans succès.....
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
quand tu démarres tu as accès au grub ?
Armaggion
Alors là... sans accès aux ports USB, tu es vraiment bloqué. Essaie de voir sur le net si je me serais trompé dans la façon d'accéder au BIOS pour ce matériel spécifique ?
Voir suggestion de Tyrry :)
linux34
Merci Tirry et Armaggion pour vos réponses mais non je n'ai accès à rien. F2 et/ou F12 semblent les touches pour accéder au Grub et au Bios mais le PC reste désespérément muet. J'espérais que sur le forum quelqu'un proposerait la solution miracle- on a le droit de croire au père Noël, non?
Sous peu je mettrai le sujet en abandon et rendrai le PC à sa propriétaire; Sur sa cheminée son Aspire ira très bien.
Merci encore à vous deux
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
Armaggion
Ultime recours : détacher physiquement le disque pour forcer l'accès au BIOS au démarrage, et voir si, là-dedans, une option permet de rendre les choses plus faciles.
linux34
Armaggion, fort de ta réponse et parce que, sur ce modèle, accéder au DD est simple je l'ai débranché .
J'ai rallumé et attendu , recommencé plusieurs fois en tapant sur F12, F2, Shift, Echap mais la réponse fut identique: "Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir...."
Alors je te remercie encore et laisse ce sujet en abandon
Cordialement,
Linux34
HP 250 G9-724X1EA
Intel core I3
ram 8 Go
SSD 480/512
