Faire fonctionner correctement une vieille imprimante HP2200DTN
Bonjour à toutes et tous,
J'étais déjà venu sur ce forum avec succès en septembre 2020 : viewtopic.php?f=18&t=16599&p=182759&hil ... st#p182759
J'avais des difficultés pour faire fonctionner correctement l'imprimante citée en objet.
J'ai changé l'ordinateur de la personne et c'est désormais une Mint 22 sur laquelle, rebelote, je galère à configurer l'imprimante connecté en usb.
Elle a un comportement étrange. Lorsque l'on envoit un document libre office de 2 pages après l'avoir allumée, ça fonctionne. On envoi ensuite le même document et ça ne sort plus (ça clignote pendant plusieurs minutes et ça finit par imprimer un message d'erreur). Il faut éteindre et rallumer à chaque fois.
J'ai tenté le conseil du post 2020 cité plus haut mais le paquet ippusbxd n'était pas présent.
Bref, je super sèche et suis donc preneur de conseils pour essayer de trouver un issue.
Merci d'avance.
PS : il y a une carte réseau sur cette version d'imprimante mais je n'ai pas l'impression qu'elle fonctionne (je ne la vois pas, une fois branchée en RJ45, dans les périphériques sur l'interface de la Freebox)
Merci d'avance.
Kernel: 6.8.0-45-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.2.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 noble
Re: Faire fonctionner correctement une vieille imprimante HP2200DTN
J'ai une HP2200D et suite a quelques soucis j'ai du mettre en place un autre driver que celui installé par défault;
actuellement driver: HP LaserJet 2200 Series, hpcups 3.23.12
elle est connectée en usb
as tu tenté de changer de pilote ?
PC Gygabyte GB-BXBT-1900
Kernel: 6.8.0-40-generic arch: x86_64 bits
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 noble
Memoire: 8G Disk: 250GB
Graphique: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display vendor: Gigabyte
PC Packard Bell imedia s1300 64b
Linux Mint 21.3 Virginia
MATE 1.26.0
Kernel: 5.15.0-116-generic x86_64
CPU dual core model: AMD Athlon II X2 220 bits: 64 type: MCP cache: L2: 1024 KiB
carte graphic: NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] driver: nouveau v: kernel
Memory: 3.82 GiB
MATE 1.26.0
Memory: 3.82 GiB
Hello !
Merci pour ce retour et l'intérêt pour mon message.
Oui, elle est en USB.
J'ai beaucoup bidouillé et essayé une grande quantité de trucs.
Mais je ne crois pas avoir tenté ce que tu pointes.
J'essaie ça https://pkgs.org/download/printer-driver-hpcups et je reviens ici...
à suivre.
Librement
à suivre.
Librement
Bon, rien de nouveau.
Par acquis de conscience, j'ai d'abord fait comme recommandé sur la page du driver : sudo apt-get install printer-driver-hpcups :
Pas d'amélioration*
Puis, j'ai téléchargé le paquet https://ubuntu.pkgs.org/24.04/ubuntu-ma ... _amd64.deb et l'ai installé avec la commande sudo gdebi le .deb pour lequel je n'ai pas vu passer d'erreur. Idem, pas d'amélioration*
* l'imprimante garde le même comportement : si j'envoie un doc après l'avoir allumée, ça marche. Je renvoie le même doc, ça ne fonctionne pas (ça !)
PS : je me pose la question de la vétusté du matériel (modèle sorti autour de 2002) mais justement, à priori, une fois que ça a été intégré dans les paquets, ça devrait tenir dans le temps
Pas d'amélioration*
je n'ai pas eu besoin de télécharger quoi que ce soit....
je suis passé par administration imprimante et ensuite sur propriété de la machine en question,
j'ai sélectionner un autre pilote...
et c'est tout...
et c'est tout...
MATE 1.26.0
Memory: 3.82 GiB
MATE 1.26.0
Memory: 3.82 GiB
tente de la supprimer entierement ...et ensuite ré-installation
ca coute rien
ca coute rien
MATE 1.26.0
Memory: 3.82 GiB
MATE 1.26.0
Memory: 3.82 GiB
Ok, merci pour le conseil.
Du coup, je ne suis pas au top pour savoir toutes les commandes utiles pour cette situation.
Quelles sont toutes les commandes à passer ?
relativement facile
aller dans menu, puis administration et ensuite imprimante --> tu devrais la voir
ensuite clic droit et propriete pour changer le driver...
MATE 1.26.0
Memory: 3.82 GiB
MATE 1.26.0
Memory: 3.82 GiB
Merci pour la réponse. J'ai enfin de nouveau accès à l'imprimante et j'ai donc pu tester.
D'abord, je ne savais pas que l'on pouvait choisir le driver via l'interface graphique (j'oublie trop souvent que, et sans doute depuis longtemps, Mint et les distribes en général, deviennent, vraiment simple à l'usage
J'ai failli passé à travers car je cherchais un truc comme le mot "pilote" ou "driver" dans les menus
En fait, c'est "Fabricant et modèle".
J'ai un peu tâtonné pour choisir le bon et celui qui fonctionne dans mon cas c'est :
HP LaserJet 2200 - CUPS+Gutenprint v5.3.4.
Je passe le sujet en résolu.
Merci Alain-bzh pour les conseils.
