Plantage sur fenêtre pare-feu
Sebmacpromint
Message par Sebmacpromint »
Lorsque j'ouvre la fenêtre "Configuration du pare-feu", mon ordinateur plante systématiquement au bout de quelques secondes (la souris se fige et je suis obligé de rebooter). Je suis quand même arrivé à activer le bouton du pare-feu (en me dépêchant :D , donc je n'ai normalement plus trop besoin d'y revenir. Si vous avez une idée sur le problème.
Merci !
(je ne vous fais pas de capture d'écran, sinon ça bug :lol: )
Distrib : Linux Mint 22.1 Desktop : MATE
Kernel : 6.8.0-51-generic CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU W3520 @ 2.67GHz RAM : 11Gi
CG : NVIDIA Corporation G96C [GeForce 9500 GT] (rev a1)
Armaggion
Re: Plantage sur fenêtre pare-feu
Message par Armaggion »
Bonjour Sebmacpromint,
Tu as oublié de générer ta signature, ce qui rend ta demande très générique. Pourrais-tu penser à le faire dès que tu pourras ?
Je vois deux pistes essentielles dans l'immédiat, quelques autres ensuite en complément :
  • Qu'est-ce que ça donne quand tu lances en ligne de commande dans une fenêtre de terminal ?
    sudo ufw status
  • Qu'est-ce que ça donne quand tu lances l'interface graphique depuis une fenêtre de terminal ?
    sudo gufw
  • Quand tu lances directement l'interface graphique de cet outil, la première chose qui se produit en théorie c'est l'ouverture d'une fenêtre d'authentification pour que tu saisisses ton mot de passe. Est-ce que cette étape-là fonctionne bien ? Si tu ne saisis pas le mot de passe et que tu annules, est-ce que ton système reste stable ? En théorie si tu annules il ne devrait rien faire et simplement arrêter son process, sauf s'il a chopé une corruption quelconque, d'où les questions suivantes :
  • Est-ce que ton disque est en bon état ?
  • Est-ce que tu as d'autres alertes sur ton système, comme un manque d'espace disque ou tout autre chose ?
Sebmacpromint
Merci Armaggion,
Chez moi ma signature apparaît, c'est bizarre ?
Pour le status ufw : actif
En lançant l'interface graphique, la fenêtre du pare-feu apparait directement. Pas de fenêtre d'authentification mais par contre ça a bugué immédiatement !
Mon disque est un SSD 512 Gb flambant neuf. J'avais essayé LM22 sur d'autres disques et le problème à toujours été le même sur cette fenêtre pare-feu.
Sinon je n'ai pas d'autres messages ou alerte de manque d'espace disque ou autre.
Armaggion
C'est bon, vue ! (la signature ;))
Alors là, je suis bluffé. On va voir ce qu'en pensent nos autres habitants de ce forum mais avoir accès sans authentification au firewall et sans message d'erreur, j'avoue que ça me scie. Tu as changé quelque chose à tes droits ?
Bon, après, la faille de sécurité n'est pas si énorme vu que ça plante juste derrière XD
Au moins ton pare-feu est actif. Si tu as besoin de le désactiver, ça se passera donc en ligne de commande, mais je suis super curieux là.
Sebmacpromint
Désolé Armaggion, je me suis un peu trompé dans mon retour.
Quand je lance la fenêtre pare-feu via les lignes de commandes, on me demande bien mon mot de passe dans le terminal, mais ça bug ensuite en faisant "sudo gfw"
Quand je lance directement l'interface graphique, on me demande aussi mon mot de passe. Si j'annule, le système reste stable. Si je rentre le mot de passe, ça bug au bout de 0 à 10s.
J'ai pensé à un pb de carte graphique ou de compatibilité de matériel.
Je suis sur un mac pro avec clavier mac, souris logitech : avec cette configuration, il y a bug et la souris se bloque avec le reste.
Je viens d'essayer avec clavier microsoft et souris logitech : idem, la souris se bloque avec le reste.
Si je met une souris microsoft avec le clavier microsoft : le système bug mais la souris continue à naviguer sans problème (sauf que tout le reste est bloqué).
Je ne sais pas si ça peut aider...
Mais comme tu le dis l'essentiel est que mon pare-feu est activé.
Armaggion
Pourrais-tu me repréciser si tu as des messages d'erreur dans le terminal quand tu lances la ligne de commande suivante ou si rien n'apparaît du tout ?
sudo gufw
A défaut, quel driver est associé à ta carte graphique ? Tu trouveras l'information dans le gestionnaire de pilotes ou, à défaut, avec la ligne de commande suivante :
inxi -G
En aparté, qui ne résoudra rien.
Sebmacpromint a écrit : sam. 28 sept. 2024 10:21 Mais comme tu le dis l'essentiel est que mon pare-feu est activé.
Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir... Bien au contraire, tu aurais dû le laisser à l'arrêt.
Comment vas-tu faire, si Armaggion n'arrive pas à te dépanner, s'il faut que tu ajoutes une règle ?
Le pare-feu disponible sur Linux est disponible qu'en cas de besoin, à première vue, tu n'avais pas de besoin spécifique vu que tu l'as mis en service et c'est tout. Sinon, il serait mis en service par défaut…
Le par-feu de ta box est largement suffisant, rajouter une couche sans nécessité ne sert à rien.
Le pare-feu n'est utile qu'en cas de réalisation d'un réseau local et encore si tu en es le seul utilisateur, je n'en vois pas l'intérêt.
En revanche, si réseau local d'une entreprise ou association avec plusieurs utilisateurs différents, la OK, il faut pouvoir gérer les accès aux ports.
Sebmacpromint
Armaggion : pas de message d'erreur quand je rentre la commande "sudu ufw". Juste le plantage une fois que j'ai entré mon mdp. Pour le driver la commande me sort ceci :
Graphics:
Device-1: NVIDIA G96C [GeForce 9500 GT] driver: nouveau v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 1920x1200~60Hz
API: EGL v: 1.4,1.5 drivers: nouveau,swrast
platforms: gbm,x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1
renderer: NV96
ça ne me dit pas grand chose...
Après vu l'avis d'Alain, je peux le désactiver en ligne de commande "sudo ufw disable" c'est ça ?
Merci et bon dimanche
Armaggion
Si c'est la seule application qui te fait cette mauvaise blague, oui, ne te prend pas la tête en effet, le sage a raison sur ce point.
Pour ce qui est de désactiver le pare-feu, les écoles divergent sur la base de principes identiques et partagés. Autrement dit, c'est très contextuel et, pour ma part, je ne fais aucune confiance aux consoles dépassées (mais connectées) des gamins, aux smartphones jamais mis à jour des copains qui viennent se connecter chez moi, à la télé jamais mise à jour non plus, et je privilégie une défense en profondeur. D'ailleurs les box orange proposent désormais un sous-réseau dédié aux invités, ce qui permet de faire un peu de ménage. Pour autant ce que dit Alain reste totalement vrai : si tu es seul derrière ta box, alors oui, cette ligne de commande conviendra parfaitement et t'économisera un petit peu de resssources et d'écriture de logs :
sudo ufw disable
Si tu changes d'avis un jour :
sudo ufw enable
Sebmacpromint
Ok, en tous cas merci.
On aura essayé.
