Je suis sous Linux Min 21.3 Cinnamon.
Tout fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques jours.
Là, j'ai perdu ma connexion Internet par RJ45, pas de Wifi sur ce poste.
Le réseau local fonctionne, je peux envoyer et recevoir des fichiers sur ce poste par le réseau.
C'est juste la connexion internet qui ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir ?
Ce n'est pas un problème matériel, sous Fedora et Windows tout fonctionne bien.
Merci de vos réponses.
Plus de connexion Internet
roberth_37
Linux Mint
roberth_37
Re: Plus de connexion Internet
Merci de ta réponse.
Voici les résultats.
systemctl status networking.service
[b]sudo dmesg | egrep 'faill|warn|error'[/b]
8.138216] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097136 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138326] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097136 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138342] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097136, async page read
[ 8.138377] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097137 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138386] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097137, async page read
[ 8.138411] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097138 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138419] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097138, async page read
[ 8.138442] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097139 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138450] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097139, async page read
[ 8.138473] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097140 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138480] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097140, async page read
[ 8.138503] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097141 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138510] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097141, async page read
[ 8.138533] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097142 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138540] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097142, async page read
[ 8.138565] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 2097143 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.138572] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 2097143, async page read
[ 8.166201] blk_update_request: I/O error, dev sr0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 8.166311] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 0, async page read
[ 8.166355] Buffer I/O error on dev sr0, logical block 1, async page read
[ 9.598456] EXT4-fs (sdc5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.Code : Tout sélectionner
[b]ping -c 3 cbiot.fr[/b]
ping: cbiot.fr: Nom ou service inconnuCode : Tout sélectionner
● networking.service - Raise network interfaces
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor pr>
Active: active (exited) since Wed 2024-10-02 14:32:33 CEST; 1h 4min ago
Docs: man:interfaces(5)
Process: 936 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, statu>
Main PID: 936 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 51ms
oct. 02 14:32:32 Mint-Poste-3 systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
oct. 02 14:32:33 Mint-Poste-3 systemd[1]: Finished Raise network interfaces.
lines 1-10/10 (END)Linux Mint
Il semblerait qu'il y ait des erreurs sur cette unité de stockage et que certains secteurs ne soient plus lisibles.
Tu peux tenter d'aller dans l'utilitaire Disques et, en sélectionnant dans la liste de gauche l'unité en question, cliquer ensuite sur le menu "3-points" et vérifier les données SMART pour voir ce que tu lis dans "Nombre de secteurs réalloués". "Nombre de réallocations", etc. En principe quand tout va bien ces indicateurs valent zéro.
En second temps, toujours dans l'utilitaire Disques, tu sélectionnes la partition concernée (généralement le plus grand rectangle) et tu cliques sur le petit engrenage. Là tu peux choisir "Vérifier le système de fichiers" et si une erreur se confirme, il va falloir tenter une réparation.
Je t'invite à t'assurer que tu as bien sauvegardé toutes tes données et à te préparer une clé USB live pour être capable de démarrer dessus le cas échéant.
roberth_37
Nombre de secteurs réalloués = 10
Nombre de réallocations = 0
Vérifier le système de fichiers = Système de fichiers intact, le système de fichiers ext4 sur XXX est sain
Linux Mint
Ouf, parfait, tant mieux pour ton disque. Second point :
Ton système n'arrive pas à sortir de ton réseau local. Rien ne permet de pointer un souci matériel ou une erreur logicielle à ce stade . As-tu modifié quelque chose à ton fichier hosts ? au pare-feu de ta box ? à ton propre pare-feu pour interdire la sortie des appels hors du réseau local ?
Si tu es toujours bloqué malgré les désactivations, tu peux donc réactiver car le problème est ailleurs.
Qu'est-ce que tu as comme réponse à la commande suivante dans un terminal ?
ping: cbiot.fr: Nom ou service inconnu- Si tu désactives temporairement ton pare-feu, est-ce que ça fait une différence ? Si ça ne change rien, passer à 2.
- Si tu désactives temporairement le pare-feu de ta box, est-ce que ça fait une différence ? Si ça ne change rien, passer à 3.
- Réactive le firewall de la box, réactiver le firewall local (sauf si tu es seul derrière ta box, auquel cas c'est un peu too much, mais à notre époque on est rarement seul sur son réseau à mon avis
cat /etc/hostsPC : Desktop | Linux Mint 22.1 Xia | Cinnamon 6.4.8 | 6.8.0-63-generic | Intel Core i5-13400F | 32GB | NVIDIA AD106 [GeForce RTX 4060 Ti] / 575.64.03
roberth_37
N'ayant pas trouvé la solution, j'ai fait une réinstallation.
Tout fonctionne bien maintenant.
Merci de vos idées.
Merci de vos idées.
Linux Mint
