Paramétrage NFS
- Bobditlane
Paramétrage NFS
Je viens d'installer sur une machine assez ancienne la version Linux Mint 19.3 Cinnamon 32 bits en remplacement de Linux Mint 19 Tara qui ne démarrait plus (je pense à un problème de pilote Nvidia).
J'utilisais cette dernière machine en réseau au moyen du protocole NFS et ça fonctionnait très bien.
J'ai décidé la même utilisation pour mon nouveau Linux Mint 19.3 Cinnamon mais j'ai un petit problème.
Malgré tous mes réglages, je n'arrive pas à faire fonctionner le service NFS qui est pourtant installé sur cette machine serveur, ainsi que d'ailleurs sur une machine client.
Pourriez-vous m'aider svp à résoudre ce problème
Laptop Dell G3 3779 - LMDE 6 Faye base: Debian 12.1 bookworm
Kernel: 6.1.0-13-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: GNOME 43.6
gnome-shell dm: GDM3
Desktop: GNOME 43.6
- Bobditlane
Re: Paramétrage NFS
Merci déjà pour cette 1 ère réponse.
J'ai avancé un peu.
J'ai réussi à rétablir toutes les connexions Client(192.168.1.19) --> Serveur(192.168.1.18).
A première vue, pas de problème d'installation de paquets nfs-kernel-server et nfs-common, mais un problème de paramétrage au niveau du /etc/fstab (montage du dossier d'accueil du NFS sur le client --> 192.168.1.18:/mnt/000ea7c3-37be-4ee2-981d-19700e2f40db/Partage_NFS_DATAP7612 /home/jeanyveshamet/NFS nfs users,auto,hard,intr 0 0 )
Ainsi, ça fonctionne sur la machine cliente (4 partitions 4 systemes Ubuntu 24.04, Ubuntu 22.04, Lmde 6 et Kali)
Le partage sur la machine serveur est géré par une install Ubuntu 18.04.
Par contre, je voudrais que ça fonctionne aussi sur une install lmde-5-cinnamon voisine.
Je ne sais pas si je m'exprime convenablement.
J'ai avancé un peu.
Desktop: GNOME 43.6
Desktop: GNOME 43.6
- Bobditlane
Re: Paramétrage NFS
Voici des détails :
Sur ma machine serveur 1.192.168.18
j'ai 2 systèmes installés :
• sur partition 1 - Swap
• sur partition 2 - Ubuntu 18.04.6
• sur partition 4 - Lmde-5-cinnamon
• sur partition 3 - DATAP7612 qui est sensée accueillir le partage suivant le protocole NFS
Lorsque le système Lmde-5 est lancé et fonctionnel, cette dernière n'est pas visible à partir de mes 4 systèmes se trouvant sur la machine cliente 192.168.1.19
Cela fonctionne très bien en revanche sous Ubuntu 18.04 qui est lancé
Au niveau du paramétrage sur serveur
Le paquet nfs-common-server est installé
Voici le fichier /etc/fstab avec les lignes qui permettent le montage sur Lmde
# Montage partition DATAP7612
/dev/disk/by-uuid/000ea7c3-37be-4ee2-981d-19700e2f40db /mnt/000ea7c3-37be-4ee2-981d-19700e2f40db auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,x-gvfs-name=DATAP7612 0 0
1 - Le client 192.168.1.19 a -t-il bien accès aux fichiers du serveur?
jean-yves@Dell-G3-3779:~$ showmount -e 192.168.1.18
clnt_create: RPC: Program not registered
2a - Le serveur 192.168.1.18 a -t-il bien accès aux fichiers du client?
jyh@etage2:~$ showmount -e 192.168.1.19
Export list for 192.168.1.19
2b - Tester manuellement le montage sur le client 192.168.1.19
jyh@etage2:~$ sudo mount -t nfs -o rw 192.168.1.18:/mnt/000ea7c3-37be-4ee2-981d-19700e2f40db/Partage_NFS_DATAP7612 /home/jean-yves/NFS
mount.nfs: mount point /home/jean-yves/nfs does note exist
3 - S'assurer que le pare-feu sur le serveur permet le trafic NFS.
• désactiver temporairement le pare-feu pour tester
jyh@etage2:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
• Le problème n'est pas résolu
Merci encore pour votre aide
Desktop: GNOME 43.6
Desktop: GNOME 43.6
- Bobditlane
Re: Paramétrage NFS
Bonjour et merci pour ton aide.
Voici le retour.
jean-yves@Dell-G3-3779:~$ ls -l /home/jean-yves
total 30980
drwx------ 2 jean-yves jean-yves 4096 mai 22 10:02 AnyDesk
drwxrwxr-x 3 jean-yves jean-yves 4096 mai 7 2023 Applications
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 1108716 sept. 27 2020 arc-menulinxgem33.com.v48.shell-extension.zip
drwxrwxr-x 4 jean-yves jean-yves 4096 déc. 26 2021 bash-insulter
drwxr-xr-x 5 jean-yves jean-yves 4096 sept. 20 2022 'Bibliothèque calibre'
drwxr-xr-x 2 jean-yves jean-yves 4096 avril 11 2021 bin
drwxrwxrwx 2 jean-yves jean-yves 4096 oct. 3 12:34 brscan
drwxrwxrwx 8 jean-yves jean-yves 4096 oct. 15 23:47 Bureau
drwxr-xr-x 2 jean-yves jean-yves 4096 avril 11 2021 cli
drwxrwxr-x 2 jean-yves jean-yves 4096 oct. 15 2023 ColorWall
drwxrwxr-x 5 jean-yves jean-yves 4096 avril 6 2024 'Cozy Drive'
drwxrwxrwx 2 jean-yves jean-yves 4096 oct. 9 23:32 Documents
drwx------ 5 jean-yves jean-yves 4096 oct. 13 12:31 Downloads
-rwxrw-rw- 1 jean-yves jean-yves 8980 oct. 13 2019 examples.desktop
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 203 juil. 31 2021 filename.sql
drwxrwxr-x 2 jean-yves jean-yves 4096 août 11 2023 Gdrive
drwxrwxr-x 4 jean-yves jean-yves 4096 juil. 15 2023 horloge
-rw-r--r-- 1 jean-yves jean-yves 10896 juil. 20 2023 horloge.deb
drwxrwxrwx 2 jean-yves sambashare 4096 juin 17 21:12 Images
drwxr-xr-x 2 jean-yves jean-yves 4096 avril 11 2021 includes
drwxr-xr-x 4 jean-yves jean-yves 4096 avril 11 2021 language
drwxr-xr-x 5 jean-yves jean-yves 4096 avril 11 2021 layouts
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 41948 févr. 8 2021 libpangox-1.0-0_0.0.2-5.1_amd64.deb
drwxrwxrwx 2 jean-yves jean-yves 4096 janv. 4 2020 'MEGAsync Downloads'
drwx------ 3 jean-yves jean-yves 4096 avril 2 2023 'MEGAsync Uploads'
-rwxrwxr-x 1 jean-yves jean-yves 11616256 août 7 2021 micro
drwxrwxr-x 3 jean-yves jean-yves 4096 juin 26 2022 Music
drwxrwxrwx 4 jean-yves jean-yves 4096 mai 23 18:54 Musique
drwxrwxr-x 4 jean-yves jean-yves 4096 janv. 26 2022 MyGdrive
drwxrwxr-x 3 jean-yves jean-yves 4096 août 15 2021 nexfil
drwxr-xr-x 21 jean-yves jean-yves 4096 oct. 16 23:29 NFS
drwxr-xr-- 3 root root 4096 nov. 5 2022 output
drwxrwxr-x 4 jean-yves jean-yves 4096 juil. 8 2023 paquetjy
-rw-r--r-- 1 jean-yves jean-yves 10844 juil. 15 2023 paquetjy.deb
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 15473656 juin 21 23:14 'relayurl [relayurl].php'
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 194766 juin 11 12:37 rmlint.2024-06-11T10:37:47Z.json
-rwx------ 1 jean-yves jean-yves 95281 juin 11 12:37 rmlint.2024-06-11T10:37:47Z.sh
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 508514 juin 11 12:38 rmlint.2024-06-11T10:38:54Z.json
-rwx------ 1 jean-yves jean-yves 247465 juin 11 12:38 rmlint.2024-06-11T10:38:54Z.sh
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 390 juin 11 12:38 rmlint.2024-06-11T10:41:52Z.json
-rwx------ 1 jean-yves jean-yves 10403 juin 11 12:38 rmlint.2024-06-11T10:41:52Z.sh
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 10943 juin 11 12:41 rmlint.json
-rwx------ 1 jean-yves jean-yves 14921 juin 11 12:41 rmlint.sh
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 360 juil. 6 10:14 'sans titre.py'
drwx------ 19 jean-yves jean-yves 4096 juil. 14 12:34 snap
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 2249 août 26 15:27 story.py
drwxrwxr-x 3 jean-yves jean-yves 4096 oct. 13 00:56 Téléchargements
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 769 juil. 31 2023 terminal3.sh
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 1915895 sept. 28 2020 usb-floppy-format-tool_v1.31t.zip
-rw-rw-r-- 1 jean-yves jean-yves 273691 sept. 11 2020 user-themegnome-shell-extensions.gcampax.github.com.v40.shell-extension.zip
drwxrwxr-x 2 jean-yves jean-yves 4096 juin 23 2023 Veracrypt
drwxrwxrwx 3 jean-yves sambashare 4096 oct. 3 10:49 Videos
drwxrwxr-x 12 jean-yves jean-yves 4096 janv. 30 2021 ytmdl
jean-yves@Dell-G3-3779:~$ whoami
jean-yves
Voici le retour.
total 30980
jean-yves
Desktop: GNOME 43.6
Desktop: GNOME 43.6
- Bobditlane
Re: Paramétrage NFS
Sur le serveur que retourne le status du serveur nfs ?
jyh@etage2:~$ ping 192.168.1.19
PING 192.168.1.19 (192.168.1.19) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.19: icmp_seq=1 ttl=64 time=89.9 ms
64 bytes from 192.168.1.19: icmp_seq=2 ttl=64 time=306 ms
64 bytes from 192.168.1.19: icmp_seq=3 ttl=64 time=34.3 ms
^C
--- 192.168.1.19 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 34.334/143.434/306.055/117.207 ms
Export list for 192.168.1.19:
[sudo] Mot de passe de jyh :
mount.nfs: mount point /home/jean-yves/NFS does not exist
^C
Desktop: GNOME 43.6
Desktop: GNOME 43.6
- Bobditlane
Re: Paramétrage NFS
Franchement, je n'y comprends plus rien
Si le serveur est Lmde, voici le retour sur le client Ubuntu 24.04
Si le serveur est Ubuntu 18.04, voici le retour sur le client Ubuntu 24.04
Le répertoire NFS existe bien
et
Tous les fichiers du NFS s'affichent
etc
jean-yves
jean-yves@Dell-G3-3779:~$ ls -l /home/jean-yvesCode : Tout sélectionner
total 30980
drwxr-xr-x 21 jean-yves jean-yves 4096 oct. 17 11:08 NFSLe répertoire NFS existe bien
et
jean-yves@Dell-G3-3779:~$ cd NFSCode : Tout sélectionner
jean-yves@Dell-G3-3779:~/NFS$ lsCode : Tout sélectionner
00-Perso
01-Documentation_pdf
01-NFS-Simple_partage_.html
02-Install_Informatique
03-Téléchargements
05-Vidéos
06-IMAGES
07-PHOTOS_PERSO
Modifié en dernier par alain le ven. 18 oct. 2024 00:52, modifié 1 fois.
Desktop: GNOME 43.6
Desktop: GNOME 43.6
- Bobditlane
Re: Paramétrage NFS
Oui, je reconnais que mon infrastructure est un peu compliquée et n'est peut-être pas trop judicieuse.
En fait, je voulais changer la manière de gérer ma liaison NFS en utilisant Linus Mint plutôt que Ubuntu 18.04 32 bits comme serveur, mais comme je n'y arrive vraiment pas, je vais y renoncer et continuer d'utiliser Ubuntu comme serveur, puisque ça fonctionne bien.
On verra dans un futur s'il y a lieu de changer.
Mais en tout état de cause, merci beaucoup pour ton aide.
Ceci dit, dois-je considérer le sujet comme résolu ou le noter comme abandon ?
Cordialement
JYH
Cordialement
JYH
Desktop: GNOME 43.6
Desktop: GNOME 43.6
- Bobditlane
Re: Paramétrage NFS
Merci pour ces 2 liens.
Je vais aller voir cela dès que j'ai un moment.
Si j'y arrive, je te tiens au courant.
Desktop: GNOME 43.6
Desktop: GNOME 43.6
