supprimer evolution agenda outlook
Frankie0854
Bonjour a tous, j ai supprimer evolution car j avais pris thuderbird, je n arrivais pas a utilliser mon agenda de outlook. Je voudrais savoir si mon agenda saura toujours synchroniser ou pas ? et voir mon pc ne déconnera pas du tout ? Mercie
PC 1 : System: Kernel: 6.8.0-134-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Distro: Linux Mint 22.3 Zena base: Ubuntu 24.04 noble Memory: total: 8 GiB note: est. available: 7.32 GiB used: 2.69 GiB (36.8%)
PC 2 : System: Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Re: supprimer evolution agenda outlook
La question est un peu floue à vrai dire car de base, lue telle quelle, la question a l'air d'être "est-ce que la synchronisation fonctionne ?". Or j'imagine que ce n'est pas la vraie question ? Sinon la réponse tient en trois lettres : oui. Si ça fait partie des fonctionnalités de base de Thunderbird, comme tu le suggères... donc... c'est quoi la vraie question ? As-tu une difficulté d'installation ? un message d'erreur qui te met un doute sur un point précis ?
Bon, quoi qu'il en soit, le mieux à faire dès maintenant c'est d'utiliser Timeshift pour créer un point de restauration de ton système d'une part, de faire un copie de sauvegarde de ton dossier home d'autre part (dossier cachés compris) d'autre part. Une fois que ces deux choses-là sont faites, tu peux faire le test et vérifier si la synchronisation fonctionne. Si ça ne va pas, tu reviens en arrière et tu seras fixé
Pour plus d'informations, je t'invite à jeter un œil ici : https://answers.microsoft.com/fr-fr/out ... 46b021d1c7
Modifié en dernier par Armaggion le sam. 12 oct. 2024 17:53, modifié 1 fois.
Frankie0854
J avais tester la synchronisation après la désinstallation çà fonctionne bien. Par contre je pourrais mettre un module complémentaire Thunderbird a la limite. J ai trouver cette info sur le net qui dit d installer ce module : EDS Calendar Integration pour.
Désolé Frankie0854, je n'ai rien compris...
Mais si c'est ça, c'est quoi l'histoire du module complémentaire ? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ?
Edit : j'ai voulu faire des test pour faire essayer de comprendre ta question mais je ne vois pas la fonctionnalité de synchronisation entre Thunderbird et Outlook dont tu parles, du moins pas nativement. Et donc en fait je commence à comprendre que tu ne parles pas d'une fonctionnalité existante en fait. Est-ce que tu voudrais savoir si le module complémentaire que tu cites remplit cette fonction ? C'est ça ? Mais je vois que ce module fait le connexion entre Evolution et Thunderbird, or tu as désinstallé Evolution...
A ce stade, tu m'as perdu.
Pourrais-tu exprimer ta question de façon plus directe ?
J'imagine que tu veux dire qu'après avoir désinstallé Evolution, tu as constaté que ton calendrier Outlook était bien synchronisé dans Thunderbird, c'est ça ?J avais tester la synchronisation après la désinstallation çà fonctionne bien
Frankie0854
je pense que si il faut pour synchronisation de outlook et gnome. Je vous envoie une photos du module don je vous es parler.
C'est bien ce que j'ai vu oui. Tu parles d'un module pour synchroniser l'agenda Thunderbird et Evolution (que tu as désinstallé) pour synchroniser avec un calendrier Outlook.
Désolé mais je ne comprends pas ta question. Je ne dois pas avoir assez de contexte ou de connaissance sur le sujet pour arriver à capter les sous-entendus et pallier au manque d'information. Je passe la main à des plus compétents que moi qui vont réussir à lire entre les lignes et deviner ta question.
Frankie0854
Ok. je vais je devoir passienter.
Peux-tu essayer de reformuler ta question ? Même, bien qu’on soit sur un forum francophone, dans ta langue maternel. Car je pense qu'avec un traducteur en ligne, on comprendrait mieux. Merci
Frankie0854
Bonjour, j ai désinstaller évolution pour garder que Thunderbird. Mais mon souci que pour mon agenda en ligne avec outlook, je l avais mis sur aussi sur les deux logiciel.J ai ansi desactiver un sel pour avoir de doublon. Je vien de voir dans dans le plantage système qu il y a un rappord d erreur. Le voici :
Info
PID: 49570 (gnome-calendar)
UID: 1000 (franck)
GID: 1000 (franck)
Signal: 11 (SEGV)
Timestamp: Sat 2024-10-12 21:21:57 CEST (12h ago)
Command Line: /usr/bin/gnome-calendar --gapplication-service
Executable: /usr/bin/gnome-calendar
Control Group: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/session.slice/dbus.service
Unit: user@1000.service
User Unit: dbus.service
Slice: user-1000.slice
Owner UID: 1000 (franck)
Boot ID: 9612fc4bed2041d192df8fe8893ed2e0
Machine ID: ed5206852f2e4895a19544e149307aef
Hostname: franck-GB-BMCE-5105
Storage: /var/lib/systemd/coredump/core.gnome-calendar.1000.9612fc4bed2041d192df8fe8893ed2e0.49570.1728760917000000.zst (present)
Size on Disk: 5.0M
Message: Process 49570 (gnome-calendar) of user 1000 dumped core.
Module libudev.so.1 from deb systemd-255.4-1ubuntu8.4.amd64
Module libzstd.so.1 from deb libzstd-1.5.5+dfsg2-2build1.1.amd64
Module libsystemd.so.0 from deb systemd-255.4-1ubuntu8.4.amd64
Stack trace of thread 49570:
#0 0x000079f46095fd1f n/a (libgtk-3.so.0 + 0x35fd1f)
#1 0x000079f46096043e gtk_widget_get_screen (libgtk-3.so.0 + 0x36043e)
#2 0x000079f46096218e gtk_widget_get_settings (libgtk-3.so.0 + 0x36218e)
#3 0x000079f46075ebbd n/a (libgtk-3.so.0 + 0x15ebbd)
#4 0x000079f460734b44 n/a (libgtk-3.so.0 + 0x134b44)
#5 0x000079f45febe2fa g_closure_invoke (libgobject-2.0.so.0 + 0x152fa)
#6 0x000079f45feed90c n/a (libgobject-2.0.so.0 + 0x4490c)
#7 0x000079f45fede591 n/a (libgobject-2.0.so.0 + 0x35591)
#8 0x000079f45fede7c1 g_signal_emit_valist (libgobject-2.0.so.0 + 0x357c1)
#9 0x000079f45fede883 g_signal_emit (libgobject-2.0.so.0 + 0x35883)
#10 0x000079f4608b5e90 n/a (libgtk-3.so.0 + 0x2b5e90)
#11 0x000058cd652e1a42 n/a (gnome-calendar + 0x2da42)
#12 0x000079f45fecfbba n/a (libgobject-2.0.so.0 + 0x26bba)
#13 0x000079f45fed1bc3 g_object_new_valist (libgobject-2.0.so.0 + 0x28bc3)
#14 0x000079f45fed1f4f g_object_new (libgobject-2.0.so.0 + 0x28f4f)
#15 0x000058cd652e40ef n/a (gnome-calendar + 0x300ef)
#16 0x000079f45fede6bd n/a (libgobject-2.0.so.0 + 0x356bd)
#17 0x000079f45fede7c1 g_signal_emit_valist (libgobject-2.0.so.0 + 0x357c1)
#18 0x000079f45fede883 g_signal_emit (libgobject-2.0.so.0 + 0x35883)
#19 0x000058cd652e4205 n/a (gnome-calendar + 0x30205)
#20 0x000079f45ff88f45 n/a (libgio-2.0.so.0 + 0x7cf45)
#21 0x000079f45fede6bd n/a (libgobject-2.0.so.0 + 0x356bd)
#22 0x000079f45fedea98 g_signal_emit_by_name (libgobject-2.0.so.0 + 0x35a98)
#23 0x000079f45fff2113 n/a (libgio-2.0.so.0 + 0xe6113)
#24 0x000079f460019be8 n/a (libgio-2.0.so.0 + 0x10dbe8)
#25 0x000079f460e5a48e n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x5d48e)
#26 0x000079f460eb9717 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0xbc717)
#27 0x000079f460e59a53 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x5ca53)
#28 0x000079f45fff388d g_application_run (libgio-2.0.so.0 + 0xe788d)
#29 0x000058cd652d9705 main (gnome-calendar + 0x25705)
#30 0x000079f45f82a1ca __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a1ca)
#31 0x000079f45f82a28b __libc_start_main_impl (libc.so.6 + 0x2a28b)
#32 0x000058cd652d97c5 _start (gnome-calendar + 0x257c5)
Stack trace of thread 49571:
#0 0x000079f45f92725d syscall (libc.so.6 + 0x12725d)
#1 0x000079f460eb340d g_cond_wait (libglib-2.0.so.0 + 0xb640d)
#2 0x000079f460e2452b n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x2752b)
#3 0x000079f460e8c043 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x8f043)
#4 0x000079f460e88c82 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x8bc82)
#5 0x000079f45f89ca94 start_thread (libc.so.6 + 0x9ca94)
#6 0x000079f45f929c3c __clone3 (libc.so.6 + 0x129c3c)
Stack trace of thread 49751:
#1 0x000079f460eb3d00 g_cond_wait_until (libglib-2.0.so.0 + 0xb6d00)
#2 0x000079f460e244f3 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x274f3)
#3 0x000079f460e8e59a n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x9159a)
Stack trace of thread 49586:
#0 0x000079f45f91b4cd __GI___poll (libc.so.6 + 0x11b4cd)
#1 0x000079f460eb966e n/a (libglib-2.0.so.0 + 0xbc66e)
#2 0x000079f460e5af77 g_main_loop_run (libglib-2.0.so.0 + 0x5df77)
#3 0x000079f4602f1cb8 n/a (libecal-2.0.so.3 + 0x28cb8)
Stack trace of thread 49752:
Stack trace of thread 49589:
#3 0x000079f460e2458c g_async_queue_pop (libglib-2.0.so.0 + 0x2758c)
#4 0x000079f45f6840fb n/a (libpangoft2-1.0.so.0 + 0xc0fb)
#5 0x000079f460e88c82 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x8bc82)
#6 0x000079f45f89ca94 start_thread (libc.so.6 + 0x9ca94)
#7 0x000079f45f929c3c __clone3 (libc.so.6 + 0x129c3c)
Stack trace of thread 49599:
#3 0x000058cd6530c36a n/a (gnome-calendar + 0x5836a)
Stack trace of thread 49572:
#2 0x000079f460e59a53 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x5ca53)
#3 0x000079f460e59aa9 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x5caa9)
Stack trace of thread 49574:
#3 0x000079f460026422 n/a (libgio-2.0.so.0 + 0x11a422)
Stack trace of thread 49600:
Stack trace of thread 49575:
#3 0x000079f454c25595 n/a (libdconfsettings.so + 0x7595)
Stack trace of thread 49598:
Stack trace of thread 49576:
#3 0x000079f4601efcf6 n/a (libedataserver-1.2.so.27 + 0x7acf6)
Stack trace of thread 49603:
Stack trace of thread 49749:
Stack trace of thread 49601:
Stack trace of thread 49602:
Stack trace of thread 49605:
Stack trace of thread 49750:
Stack trace of thread 49666:
Stack trace of thread 49604:
Stack trace of thread 49753:
ELF object binary architecture: AMD x86-64
GDB Log
warning: Can't open file /SYSV00000000 (deleted) during file-backed mapping note processing
[New LWP 49570]
[New LWP 49571]
[New LWP 49751]
[New LWP 49586]
[New LWP 49752]
[New LWP 49589]
[New LWP 49599]
[New LWP 49572]
[New LWP 49574]
[New LWP 49600]
[New LWP 49575]
[New LWP 49598]
[New LWP 49576]
[New LWP 49603]
[New LWP 49749]
[New LWP 49601]
[New LWP 49602]
[New LWP 49605]
[New LWP 49750]
[New LWP 49666]
[New LWP 49604]
[New LWP 49753]
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgdk-3.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libical-glib.so.3
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libnss3.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libsmime3.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libwebkit2gtk-4.1.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgdk_pixbuf-2.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libical.so.3
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlidec.so.1
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libnssutil3.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libplc4.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libplds4.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libxslt.so.1
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libwoff2dec.so.1.0.2
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstallocators-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstapp-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstbase-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamer-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstpbutils-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstaudio-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgsttag-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstvideo-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgstfft-1.0.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libenchant-2.so.2
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libssl3.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libbrotlicommon.so.1
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libcap.so.2
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libwoff2common.so.1.0.2
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/liborc-0.4.so.0
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-3.0/modules/libxapp-gtk3-module.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libxapp.so.1
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgnomekbdui.so.8
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /lib/x86_64-linux-gnu/libgnomekbd.so.8
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgvfsdbus.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gvfs/libgvfscommon.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/evolution-data-server/camel-providers/libcamelnntp.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/evolution-data-server/camel-providers/libcamelsendmail.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/evolution-data-server/camel-providers/libcamellocal.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/evolution-data-server/camel-providers/libcamelsmtp.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/evolution-data-server/camel-providers/libcamelpop3.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/evolution-data-server/camel-providers/libcamelimapx.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/evolution-data-server/credential-modules/module-credentials-goa.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-cedilla.so
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgioremote-volume-monitor.so
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Core was generated by `/usr/bin/gnome-calendar --gapplication-service'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x000079f46095fd1f in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
[Current thread is 1 (Thread 0x79f454c32b40 (LWP 49570))]
GDB Backtrace
[New LWP 49570]
[New LWP 49571]
[New LWP 49751]
[New LWP 49586]
[New LWP 49752]
[New LWP 49589]
[New LWP 49599]
[New LWP 49572]
[New LWP 49574]
[New LWP 49600]
[New LWP 49575]
[New LWP 49598]
[New LWP 49576]
[New LWP 49603]
[New LWP 49749]
[New LWP 49601]
[New LWP 49602]
[New LWP 49605]
[New LWP 49750]
[New LWP 49666]
[New LWP 49604]
[New LWP 49753]
#0 0x000079f46095fd1f in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#1 0x000079f46096043e in gtk_widget_get_screen () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#2 0x000079f46096218e in gtk_widget_get_settings () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#3 0x000079f46075ebbd in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#4 0x000079f460734b44 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#5 0x000079f45febe2fa in g_closure_invoke () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#6 0x000079f45feed90c in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#7 0x000079f45fede591 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#8 0x000079f45fede7c1 in g_signal_emit_valist () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#9 0x000079f45fede883 in g_signal_emit () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#10 0x000079f4608b5e90 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgtk-3.so.0
#11 0x000058cd652e1a42 in ??? ()
#12 0x000079f45fecfbba in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#13 0x000079f45fed1bc3 in g_object_new_valist () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#14 0x000079f45fed1f4f in g_object_new () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#15 0x000058cd652e40ef in ??? ()
#16 0x000079f45fede6bd in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#17 0x000079f45fede7c1 in g_signal_emit_valist () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#18 0x000079f45fede883 in g_signal_emit () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#19 0x000058cd652e4205 in ??? ()
#20 0x000079f45ff88f45 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
#21 0x000079f45fede6bd in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#22 0x000079f45fedea98 in g_signal_emit_by_name () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0
#23 0x000079f45fff2113 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
#24 0x000079f460019be8 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
#25 0x000079f460e5a48e in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#26 0x000079f460eb9717 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#27 0x000079f460e59a53 in g_main_context_iteration () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#28 0x000079f45fff388d in g_application_run () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
#29 0x000058cd652d9705 in main ()
GDB Backtrace (all threads)
[New LWP 49570]
[New LWP 49571]
[New LWP 49751]
[New LWP 49586]
[New LWP 49752]
[New LWP 49589]
[New LWP 49599]
[New LWP 49572]
[New LWP 49574]
[New LWP 49600]
[New LWP 49575]
[New LWP 49598]
[New LWP 49576]
[New LWP 49603]
[New LWP 49749]
[New LWP 49601]
[New LWP 49602]
[New LWP 49605]
[New LWP 49750]
[New LWP 49666]
[New LWP 49604]
[New LWP 49753]
Thread 22 (Thread 0x79f44aa006c0 (LWP 49753)):
#0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/syscall.S:38
#1 0x000079f460eb3d00 in g_cond_wait_until () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x000079f460e244f3 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x000079f460e8e59a in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0x000079f460e88c82 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#5 0x000079f45f89ca94 in start_thread (arg=<optimized out>) at ./nptl/pthread_create.c:447
ret = <optimized out>
pd = <optimized out>
out = <optimized out>
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090130982592, 6058923697088702378, 134090130982592, -120, 0, 134090300848064, 6058923697076119466, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
not_first_call = <optimized out>
#6 0x000079f45f929c3c in clone3 () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone3.S:78
Thread 21 (Thread 0x79f430c006c0 (LWP 49604)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3c0000cf0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
sc_cancel_oldtype = 0
sc_ret = <optimized out>
#1 0x000079f460eb966e in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x000079f460e5af77 in g_main_loop_run () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x000058cd6530c36a in ??? ()
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089696872128, 6058866797361964970, 134089696872128, -120, 0, 140724560785888, 6058866797349382058, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 20 (Thread 0x79f44b4006c0 (LWP 49666)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f42001bf80, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090141468352, 6058920673431725994, 134090141468352, -120, 11, 140724560785888, 6058920673419143082, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 19 (Thread 0x79f44be006c0 (LWP 49750)):
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090151954112, 6058922047821260714, 134090151954112, -120, 0, 134090300848064, 6058922047808677802, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 18 (Thread 0x79f427e006c0 (LWP 49605)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3bc000cf0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089547974336, 6058825290798016426, 134089547974336, -120, 0, 140724560785888, 6058825290785433514, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 17 (Thread 0x79f4320006c0 (LWP 49602)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3cc000cf0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089717843648, 6058865148094523306, 134089717843648, -120, 0, 140724560785888, 6058865148081940394, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 16 (Thread 0x79f432a006c0 (LWP 49601)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3d4000cf0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089728329408, 6058870920530569130, 134089728329408, -120, 0, 140724560785888, 6058870920517986218, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 15 (Thread 0x79f44a0006c0 (LWP 49749)):
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090120496832, 6058917924652656554, 134090120496832, -120, 0, 134090300848064, 6058917924640073642, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 14 (Thread 0x79f4316006c0 (LWP 49603)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3c8000cf0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089707357888, 6058863773704988586, 134089707357888, -120, 0, 140724560785888, 6058863773692405674, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 13 (Thread 0x79f4512006c0 (LWP 49576)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f42c01eda0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
#3 0x000079f4601efcf6 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libedataserver-1.2.so.27
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090240034496, 6058933592693352362, 134090240034496, -120, 0, 140724560785168, 6058933592680769450, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 12 (Thread 0x79f43cc006c0 (LWP 49598)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3e4000d40, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089898198720, 6058875593454987178, 134089898198720, -120, 11, 140724560785888, 6058875593442404266, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 11 (Thread 0x79f4524006c0 (LWP 49575)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f434000b90, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
#2 0x000079f460e59a53 in g_main_context_iteration () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x000079f454c25595 in ??? () at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libdconfsettings.so
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090258908864, 6058940464641025962, 134090258908864, -120, 17, 140724560782640, 6058940464628443050, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 10 (Thread 0x79f4334006c0 (LWP 49600)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3d8000d40, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089738815168, 6058867896873592746, 134089738815168, -120, 0, 140724560785888, 6058867896861009834, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 9 (Thread 0x79f452e006c0 (LWP 49574)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3fc0048f0, nfds=7, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
#3 0x000079f460026422 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090269394624, 6058941839030560682, 134090269394624, -120, 11, 140724560783040, 6058941839017977770, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 8 (Thread 0x79f4542006c0 (LWP 49572)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x58cd66c6ba70, nfds=2, timeout=7126) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
#3 0x000079f460e59aa9 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090290366144, 6058926995623585706, 134090290366144, -120, 0, 140724560782720, 6058926995611002794, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 7 (Thread 0x79f433e006c0 (LWP 49599)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3e0000cf0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089749300928, 6058869271263127466, 134089749300928, -120, 0, 140724560785888, 6058869271250544554, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 6 (Thread 0x79f43d6006c0 (LWP 49589)):
#1 0x000079f460eb340d in g_cond_wait () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x000079f460e2452b in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x000079f460e2458c in g_async_queue_pop () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#4 0x000079f45f6840fb in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0
#5 0x000079f460e88c82 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#6 0x000079f45f89ca94 in start_thread (arg=<optimized out>) at ./nptl/pthread_create.c:447
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089908684480, 6058872569798010794, 134089908684480, -120, 0, 140724560777792, 6058872569785427882, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
#7 0x000079f45f929c3c in clone3 () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone3.S:78
Thread 5 (Thread 0x79f43f4006c0 (LWP 49752)):
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089940141760, 6058876692966614954, 134089940141760, -120, 0, 134090300848064, 6058876692954032042, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 4 (Thread 0x79f43e0006c0 (LWP 49586)):
#0 0x000079f45f91b4cd in __GI___poll (fds=0x79f3f0000bb0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
sc_ret = -516
#3 0x000079f4602f1cb8 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libecal-2.0.so.3
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089919170240, 6058873944187545514, 134089919170240, -120, 0, 134089940137360, 6058873944174962602, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 3 (Thread 0x79f43ea006c0 (LWP 49751)):
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134089929656000, 6058879716623591338, 134089929656000, -120, 0, 134090300848064, 6058879716611008426, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 2 (Thread 0x79f454c006c0 (LWP 49571)):
#3 0x000079f460e8c043 in ??? () at /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {134090300851904, 6058928370013120426, 134090300851904, -120, 0, 140724560782928, 6058928370000537514, 6058948075472365482}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
Thread 1 (Thread 0x79f454c32b40 (LWP 49570)):
Frankie0854
J ai réinstaller evolution j ai supprimer mon compte en ligne et ceux j avais crée sur le pc. Je vais redémarrer le pc car j avais un probléme carte video je ne sais si c était lié ou pas ?
