En cours VLC lecture vidéo ne se fait pas
xavril
Message par xavril »
Comme dit dans le sujet, j'ai un souci de lecture vidéo quelque soit l'extension de mes fichiers vlc s'ouvre sur la première image, mais le film ne tourne pas alors que le son se fait entendre.
A noter que je n'ai pas de problème de lecture vidéo avec Celluloid.
Mais j'aimerai bien utiliser VLC qui a plus de fonctionnalités que Celluloid
j'ai essayé de charger VLC avec la logithèque, puis directement en ligne de commande avec "sudo apt install vlc" mais sans résultat.
Merci de votre aide.
PC: Lenovo G50-30
Os: LMDE 6 Faye
Desk: Cinnamon 6.2.9
Kernel: 6.1.0-26-amd64
CPU: Intel Celeron N2840 Dual Core 64 bits
Ram: 8 Gb
Graphic: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series
xavril
Re: VLC lecture vidéo ne se fait pas
Merci cyille
Voici ce que j'obtiens
VLC media player 3.0.21 Vetinari (revision 3.0.21-0-gdd8bfdbabe8)
[0000564e9f9a3550] main libvlc: Lancement de vlc avec l’interface par défaut. Utiliser « cvlc » pour démarrer VLC sans interface.
[0000564e9fa45720] main playlist: playlist is empty
[0000564e9fab6620] gl gl: Initialized libplacebo v4.208.0 (API v208)
libva info: VA-API version 1.17.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_17
libva error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so init failed
libva info: va_openDriver() returns 1
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_8
libva info: va_openDriver() returns 0
[0000564e9ff6bee0] gl gl: Initialized libplacebo v4.208.0 (API v208)
[hevc @ 0x7f0640dd4e40] Could not find ref with POC 15
[hevc @ 0x7f0640d05300] Could not find ref with POC 17
[hevc @ 0x7f0640dd4e40] Could not find ref with POC 19
[hevc @ 0x7f0640d05300] Could not find ref with POC 21
[hevc @ 0x7f0640dd4e40] Could not find ref with POC 23
[hevc @ 0x7f0640d05300] Could not find ref with POC 25
[hevc @ 0x7f0640dd4e40] Could not find ref with POC 27
[hevc @ 0x7f0640d05300] Could not find ref with POC 3
[hevc @ 0x7f0640dd4e40] Could not find ref with POC 5
[hevc @ 0x7f0640d05300] Could not find ref with POC 7
[hevc @ 0x7f0640dd4e40] Could not find ref with POC 9
[00007f0640c15910] avcodec decoder error: more than 5 seconds of late video -> dropping frame (computer too slow ?)
[00007f0
Problème de codec ou de machine ?
merci pour votre aide
PC: Lenovo G50-30
Os: LMDE 6 Faye
Ram: 8 Gb
perso , je cherche pas plus :
traduit :
erreur du décodeur avcodec : plus de 5 secondes de vidéo en retard -> perte d'image (ordinateur trop lent ?)
Du coup je vais sur cpubenchmark pour voir ce que ton processeur a dans le ventre :
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... Hz&id=2388
Résultat : moins de 700 en score ....... bref bien trop peu
Alors , si c'est moi , le pc va direct ""poubelle"" mais si tu souhaites continuer à l'utiliser
(faudra accepter ces lenteurs) , je te conseil l'installation d'un bureau plus léger que cinnamon, tu as plusieurs choix :
XFCE , LXDE , OpenBox , Fluxbox etc etc....... perso sur cette machine je vais sur LXDE ! ;)
bercat31
Message par bercat31 »
Ça vaudrait le coup d'essayer une distri légère genre Antix, avec un bureau genre zzzFM-IceWM, puis essayer aussi pourquoi pas les autres bureaux qu'elle propose en live dans un premier temps pour tester...
lecture de videos avec celluloïd ou mpv je crois. Plus légers que vlc
Armaggion
Message par Armaggion »
Sûr qu'un processeur d'il y a 10 ans va être à la peine, sauf à se contenter de format réduits (vite devenus des timbres-postes sur des écrans HD) et considérant un encodage son qui ne multiplie pas trop les pistes et le taux d'échantillonnage. Autrement dit ça peut passer mais avec des fichiers de l'époque, quand un film en DivX tenait sur un CD (et c'était super !)
