No Bootable Device
rene34
No Bootable Device
Message par rene34 »
Encore moi.....
Apparemment l'installation de Linux Mint se passe bien, mais je ne peux booter qu'avec ma cle sinon j'ai le message du sujet, aussi bien avec Lubuntu
Et en // j'ai tout en Anglais et un clavier en QWERTY, je vais craquer :oops: :oops: :oops:
bercat31
Re: No Bootable Device
Message par bercat31 »
bonjour, lors de l'installation que choisis-tu ?
Linux sur tout le disque ou autre chose, avec / ( un seul !!) pour choisir où installer.
en principe, lors de l'installation depuis la clé, tu dois choisir toutes les options de langue et de matériel, ce qui ne semble pas être fait...
As-tu bien créé une clé bootable avec l'iso de linux ?
De plus, tu ne renseignes pas tout ce qui concerne ton matériel dans une signature, ça pourrait aider et savoir où on va !!
cordialement
rene34
Je crée la clé à partir de cet ordinateur sous UBUNTU 20-04 LTS
résultat de inxi -C
Topology: Dual Core model: AMD E1-1200 APU with Radeon HD Graphics
bits: 64 type: MCP L2 cache: 512 KiB
Speed: 778 MHz min/max: 777/1400 MHz Core speeds (MHz): 1: 778 2: 778
je vais essayer de faire pareil sur l'ordi duquel je voudrais faire l'installation
Sur le futur il ne veut pas m'installer inxi sous Lubuntu :oops:
Modifié en dernier par rene34 le sam. 19 oct. 2024 19:12, modifié 1 fois.
bercat31
si tu as déjà créé une clé bootable de Mint, utilise -la...pas la peine d'en refaire une...tu la fais avec création de clé bootable que tu dois avoir dans les accessoires je crois sur Ubuntu...
inxi c'est pour voir ton matos...tu peux voir ça dans le menu du système déjà installé !
pour l'installer:
$ sudo apt update
$ sudo apt install inxi
https://fr.linux-console.net/?p=10107
Armaggion
Message par Armaggion »
La clé bootable est faite (sujet viewtopic.php?f=33&t=22717)
On passe à l'étape suivante.
Est-ce que tu arrives bien à interrompre la séquence de démarrage de ton ordinateur ? C'est en général du F2 ou F12 selon les fabriquants
Soit tu accèdes à la séquence de démarrage, soit tu accèdes au BIOS lui-même. Dans le premier cas, tu choisis la clé USB, dans le second cas tu cherches la section du BIOS qui gère la priorité au démarrage et tu passes la clé USB en premier.
Tu trouveras des brassées de cas similaires sur ce forum pour t'inspirer :)
Bonjour René.
Remettons les choses en ordre.
rene34 a écrit : sam. 19 oct. 2024 16:28 Apparemment l'installation de Linux Mint se passe bien
C'est que tu bootes (démarres) bien sur ta clé et que l'installation c'est faite.
On peux donc laisser tomber l'histoire du boot sur USB, ça c'est forcément OK.
ça:
rene34 a écrit : sam. 19 oct. 2024 16:28 Et en // j'ai tout en Anglais et un clavier en QWERTY, je vais craquer :oops: :oops: :oops:
C'est normal, les lives sont toujours en anglais et qwerty.
Si tu as besoin de travailler avec le live de ta clé pour passer en clavier azerty, tu ouvres un terminal et tu entres ça:
setxkbmap fr
Tape que setx puis appuies sur TAB ça écrira automatiquement la suite (autocomplétion) puis un espace et fr
au moins tu aura le clavier convenable.
Et pour ton problème : "No Bootable Device" cela signifie que le bios ne trouve pas de disque "bootable". (Sur lequel démarrer).
C'est souvent parce qu'il (le bios) ne trouve pas le programme de démarrage (grub).
cela peut être une installation du "programme de démarrage" au mauvais endroit lors de l'installation.
Je pense vu l'âge de l'ordi et qu'il avait précédemment W10 que c'est une installation en UEFI?
As tu voulu conserver le W10?
Si oui il fallait installer le grub (programme de démarrage) sur la partition boot EFI existante.
Si non, il fallait en créer une lors de l'installation et de mettre le grub dessus.
Lors de l'installation la question "où voulez vous installer le programme de démarrage" est posée sur l'écran du choix du partitionnement. Par défaut il met un chemin (genre sda1) qui n'est pas forcément adapté, à toi d'indiquer le chemin ad hoc.
En démarrant sur ta clé usb (et en la passant en clavier azerty) donnes nous le retour de:
sudo fdisk -l
Cette commande nous permettra de déterminer où installer le grub. Et si on ne trouve pas (installation en légacy ou autre) on chargera bootrepair de le faire pour nous ;)
rene34
Merci alain, j'ai maintenant un clavier azerty, et possible Mint en français ?
La commande fdisk -l me donne :
------- debut--------
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 2.25 GiB, 2419974144 bytes, 4726512 sectors
Disk /dev/sda: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: TOSHIBA MQ01ABD1
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 3E4A878A-1055-4F3C-8C3C-D6595E4DAC50
Device       Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sda1     2048    1050623    1048576  512M EFI System
/dev/sda2  1050624 1953523711 1952473088  931G Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 28.91 GiB, 31042043904 bytes, 60628992 sectors
Disk model: USB DISK 3.0
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1171675e
Device     Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *         64  5608575  5608512  2.7G  0 Empty
/dev/sdb2          8644    18883    10240    5M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb3       5611520 60628991 55017472 26.2G 83 Linux
---------- fin -------
Modifié en dernier par alain le mar. 22 oct. 2024 01:58, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
bercat31
Bonjour, sur une sesion-live, ce sera en anglais.
Pour le clavier, on peut aussi tout simplement aller dans le menu, puis "keyboard", "layout", décocher en haut paramètres système et aller chercher "fr" avec le +, avec l'option qui va bien ( azerty, bepo, etc...).
Le système se mettra en français lors de l'installation sur l'ordi, suivant les choix qui seront fait au fur et à mesure de l'avancée de l'installation.
Cordialement
rene34
Merci bercat31, ça avance, ça avance
Bonjour René.
Tu as fais une installation en UEFI (cf la partition de boot EFI sur sda1)
Si ton bios est bien configuré en UEFI alors tentes ça depuis ton live usb:
sudo os-prober
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/sda1
ha! et puis pour le live en français, c'est possible, mais ne t'embête pas avec ça pour le peu que tu vas t'en servir, en plus il faudra réinstaller les paquets à chaque démarrage.
