Freeze sur noyau 6.8.0
BenS
Message par BenS »
Bonjour à toutes et tous,
Merci par avance pour être présents sur ce forum !
Je suis nouvel utilisateur de linux et suis perdu...
Je viens solliciter votre aide pour un nouveau souci sur LM 21.3.
J'avoue m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste...
Après l'actualisation du noyau vers sa version 6.8.0-47.47-22.04.1, je redémarre avec ma page d'accueil pendant quelques secondes avant qu'elle ne se fige.
Je dois donc repasser à un noyau plus ancien pour pouvoir utiliser mon PC...
Voici mon relevé de système actuel :
System:
  Kernel: 6.5.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 6.0.4 tk: GTK 3.24.33
    wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Laptop System: Dell product: Latitude E6410 v: 0001 serial: <superuser required> Chassis:
    type: 9 serial: <superuser required>
  Mobo: Dell model: 08885V serial: <superuser required> BIOS: Dell v: A09 date: 05/26/2011
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 9.2 Wh (15.8%) condition: 58.1/73.3 Wh (79.3%) volts: 10.4 min: 11.1
    model: Samsung SDI DELL PT43699 type: Li-ion serial: <filter> status: Discharging
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i5 M 560 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled arch: Westmere
    rev: 5 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 2127 high: 3186 min/max: 1199/2667 boost: enabled cores: 1: 2925 2: 1199
    3: 1199 4: 3186 bogomips: 21278
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: Dell Latitude E6410 driver: i915
    v: kernel ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2, VGA-1 bus-ID: 00:02.0
    chip-ID: 8086:0046 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
    gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.3x8.3") s-diag: 398mm (15.7")
  Monitor-1: eDP-1 res: 1280x800 hz: 60 dpi: 107 size: 303x189mm (11.9x7.4") diag: 357mm (14.1")
    modes: 1280x800
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics (ILK) v: 2.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
    direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Dell Latitude E6410
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3b56 class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-45-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Intel 82577LM Gigabit Network vendor: Dell Latitude E6410 driver: e1000e v: kernel
    port: 7040 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:10ea class-ID: 0200
  IF: eno1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Broadcom BCM43224 802.11a/b/g/n vendor: Dell Wireless 1520 Half-size Mini PCIe Card
    driver: wl v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:4353
    class-ID: 0280
  IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
RAID:
  Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci v: 3.0 port: 7020
    bus-ID: 00:1f.2 chip-ID: 8086:282a rev: N/A class-ID: 0104
Drives:
  Local Storage: total: 232.89 GiB used: 91.58 GiB (39.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT250MX500SSD1 size: 232.89 GiB speed: 3.0 Gb/s
    type: SSD serial: <filter> rev: 023 scheme: GPT
Partition:
  ID-1: / size: 227.68 GiB used: 91.58 GiB (40.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
  Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
    chip-ID: 8087:0020 class-ID: 0900
  Hub-3: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
  Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 8 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
  Device-1: 2-1.3:3 info: Sunplus Innovation Optical Mouse type: Mouse
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s power: 98mA chip-ID: 1bcf:0005
    class-ID: 0301
  Device-2: 2-1.8:5 info: Broadcom BCM5880 Secure Applications Processor type: Smart Card
    driver: N/A interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 0a5c:5800 class-ID: 0b00
    serial: <filter>
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 74.0 C mobo: N/A sodimm: SODIMM C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Repos:
  Packages: 2307 apt: 2288 flatpak: 19
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
    1: deb http: //packages.linuxmint.com virginia main upstream import backport
    2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
    1: deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/oracle-virtualbox-2016.gpg] http: //download.virtualbox.org/virtualbox/debian jammy contrib
Info:
  Processes: 252 Uptime: 40m wakeups: 3 Memory: 7.67 GiB used: 2.4 GiB (31.3%) Init: systemd
  v: 249 runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Client: Unknown python3.10 client
  inxi: 3.3.13
Si quelqu'une ou quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Distrib : Linux Mint 21.3 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.5.0-45-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz RAM : 7,7Gi
CG : Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
Re: Freeze sur noyau 6.8.0
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de ton PC dans ta signature technique.
Cette signature te suivra à chacun de tes messages ce qui facilitera la lecture pour les aidants qui auront ta configuration au 1er coup d'oeil sans avoir à remonter à ton 1er post.
Pour cela, voir : viewtopic.php?f=33&t=22098
Merci d'avance ;)
PS : j'ai modifié ton message pour mettre beaucoup de choses en paragraphe de "code" sinon personne ne se donnera la peine de lire ton post. ;)
BenS
Message par BenS »
Merci de me guider arghlub.
La signature a été modifiée.
J'espère avoir de l'aide prochainement.
Bonne soirée.
BenS
Message par BenS »
Merci Cyrille de prendre le temps pour mon souci.
Je n'ai aucun accès à un tty une fois figé.
Je vais donc attendre un nouveau kernel pour essayer.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Bonne root !
BenS
Message par BenS »
Retour d'expérience : nouveau noyau 6.8.0-48
La mise à jour s'effectue correctement mais gèle de nouveau l'écran au bout de quelques secondes...
Pfff...
Si quelqu'un(e) a une idée, je suis preneur...
Merci par avance
