Résolu le 27-10-24 Grsync : synchroniser deux disques durs de données déjà identiques
Piittt
Message par Piittt »
J'ai deux disques durs identiques :
- HDD1 (principal) : pour une utilisation commune
- HDD2 (back up) : pour la sauvegarde
Je voudrais garder le HDD2 (back up) identique au HDD1 (principal), sans commencer par tout effacer sur le HDD2 (back up), pour recopier ensuite à nouveau le HDD1 (principal) sur le HDD2 (back up).
Est-ce possible avec Grsync ou un autre programme ?
Sinon, est-ce que cela veut dire qu'après avoir réinstallé mon système d'exploitation dans quelques années, je devrai effacer à nouveau le HDD2 (back up), pour recopier le HDD1 dessus ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Re: Grsync : synchroniser deux disques durs de données déjà identiques
perso j'ai rien compris !!!
bercat31
Message par bercat31 »
Utilise tout simplement Timeshift ( intégré à Mint ) et paramètre-le pour les sauvegardes.
tu pourras régler ( paramètres) le nombre de sauvegardes, leur fréquence et dossier de destination ( donc le disque dur que tu choisis )... et régler le nombre de sauvegardes ( 3 c'est pas mal )...tout ça dans les paramètres de Timeshift ( qui utilise d'ailleurs rsync !)
Cordialement
Piittt
Merci pour ta réponse !
Timeshift, c'est pour faire des instantanés du système. Cela permet aussi de faire des sauvegardes de données ?
bercat31
pour une sauvegarde complète, moi j'utilise Clonezilla, que ce soit pour partition ou disque entier; après, il faut le faire régulièrement oui !!
https://www.malekal.com/clonezilla-tuto ... de-disque/
Il y a certainement d'autres méthodes, que d'autres t'indiqueront très certainement, et qui peuvent sans problème être plus efficaces ( je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je fonctionne avec ces méthodes sans problèmes )
Timeshift te permet de restaurer ton Mint à un instant T; ça prend de la place sur la cible, donc je le paramètre avec maxi 3 instantanés. Et tu paramètres la fréquence des instantanés.
Armaggion
Message par Armaggion »
Ta question a probablement besoin d'éclaircissements pour avoir une réponse adaptée car il y a plusieurs façons de la comprendre.
Celle de Bercat31 utilise Timeshift, sans exclusions (de sorte à tout embarquer). Elle va créer des points de restauration réguliers de ton système. J'aurais tendance à croire que c'est ce que tu cherches puisque tu sembles demander ce qu'il en serait en cas d'upgrade de l'OS.
L'autre façon de comprendre ta question, c'est que tu veux sauvegarder des données uniquement (ton "home"). Dans ce cas un upgrade de l'OS ou même un remplacement complet n'auraient aucun effet, tout simplement. Tes données sauvegardées pourraient être restaurées si tu reformates complètement ton drive d'origine. Pour ma part j'utilise, comme toi, Grsync avec son système de profils. Si tu te sens hésitant, commence par synchroniser deux petits dossiers pour tester les options :)
Comme le dit Bercat31, les deux solutions sont à base de rsync, donc avec capacité d'être incrémental, ce qui semble être ton besoin.
Piittt
Merci à tous !
Armaggion, je cherche à sauvegarder mon disque de données uniquement.
J'ai déjà testé Grsync sur des petits répertoires tests comme tu le suggères :
au premier lancement, il a commencé par une copie complète du répertoire source vers le répertoire destination, alors même que la destination contenait déjà une copie de la source (situation qui correspond à l'état de mes deux disques de données : la copie sur le disque de sauvegarde est déjà faite, je voudrais juste la maintenir à jour lors des futures modifications de la source).
J'en ai conclu (peut-être à tort ??), qu'en cas de nouvelle installation de l'OS et donc de Grsync, ce dernier commencerait à nouveau, à la première sauvegarde, par une recopie inutile de la source vers la destination ?
DodoVolant
Message par DodoVolant »
Pour avoir utilisé irrégulièrement 'rsync' il me semble qu'il gérait bien la synchronisation (dans un sens, ou l'autre ou les deux?) entre deux disques existants sans tout réécrire systématiquement ?
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Tri boot (sur SSD) LMDE7 Gigi ('sdb6') -Mint 22.3 Zena 'mate' ('sdb7')
Armaggion
Il gère même très bien mais il faut vérifier les options, si tu veux garder les fichiers supprimés, ignorer les fichiers existants ou pas, rafraîchir uniquement sur date modifiée, en un mot jouer avec les options de base ou avancées pour que ça matche ton besoin. Tu vas probablement devoir faire d'autres essais pour trouver le réglage qui t'intéresse.
gruezi
Message par gruezi »
Bonsoir , je suis dans ce cas :
- un SSD de 480 Go actif avec mon multiboot (cf signature)
- un SSD de 480 Go de sauvegarde en "redondance froide" , non branché
et je fais régulièrement des copies bestiales avec dd , en démarrant un OS nunux depuis une clé USB
pourquoi ? parceque je suis un peu bourrin :mrgreen: et que je clone l'intégralité du disque ( sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb...)
en option , je peux ne cloner qu'une partition ( sudo dd if=/dev/sda4 of=/dev/sdb4.... )
Bon , je vais me faire gronder , y a surement plus sioux/plus propre ... :|
Fixe gigabyte X58 i7-950 16G Geforce GTX 960 4Go Ubuntu-Maté 20.04 + LMDE 6 Cinnamon + XP
Portable Asus trio i7 4500 4G avec Multiboot Ubuntu-Maté 18.04 + W10 (beurk)
Smartphone avec e/OS (Murena) de-googlisé 8-)
Pas de comptes gougeulle , fesse-bouc , gazoullis , etc ...
