Pas de connexion avec Filezilla
rmor51
Message par rmor51 »
J'ai un PC distant local sous Linux, auquel je veux me connecter avec Filezilla afin de récupérer un ensemble de fichiers. C'est une procédure que j'ai utilisé par le passé avec succès. Mais depuis MINT V22, c'est l'échec. Et dans les 2 sens, mon portable vers le pc distant ou l'inverse.
En passant par l'assistant, voilà le log:
Connexion à probe.filezilla-project.org
Connexion établie, attente du message d’accueil.
Réponse : 220 FZ router and firewall tester ready
USER FileZilla
Réponse : 331 Give any password.
PASS 3.66.5
Réponse : 230 logged on.
Vérification de l’adresse IP externe correcte
IP 169.254.223.133 bgj-cfe-ccd-bdd
Réponse : 510 Mismatch. Your IP is 176.135.162.224, bhg-bdf-bgc-cce
Adresse IP externe incorrecte
Connexion interrompue
Pas de problème pour faire un ping sur l'adresse distante.
Distrib : Linux Mint 21.3 Virginia 22 Desktop : MATE
Kernel : 6.8.0-38-generic CPU : AMD Ryzen 3 PRO 3300U RAM : 15Gi
CG : AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series] (rev a1)
DodoVolant
Re: Pas de connexion avec Filezilla
Message par DodoVolant »
Salut, je suppose que tu essayes filezilla parce que tu en as l'habitude. Il n'y a pas d'autres outils pour prendre la main à distance?
Je n'ai pas d'expérience spéciale mais il me semble en avoir entendu parler plusieurs fois... au moins pour un dépannage rapide...
Bon courage.
Tri boot (sur SSD) Debian 13.6 ('sdb6') -Peppermint.11 ('sdb7')
Armaggion
Message par Armaggion »
"Distant local" j'avoue que j'ai un peu buggué, mais finalement je me dis que tu parles d'un autre PC ("distant") sur le réseau local ("local"). Oui mais non vu qu'ils sont sur deux sous-réseaux différents... du coup ça veut dire quoi pour toi "distant local" ?
On va partir du postulat que tu parles d'une config de base avec un client et un serveur, les deux sur internet. Il y a dans cette configuration un élément de complexité assez fréquent qui est le fait de devoir mapper les ports de ta box, porteuse de ton IP publique, vers ceux de ton PC connecté en réseau local. Çà se paramètre dans la section "NAT" pour Network Address Translation de la box et il s'agit, pour le FTP, du port 22. Attention cependant car un port 22 ouvert sur le net est quand même une invitation à la tentative de hack histoire de voir ce qui traîne derrière, donc à utiliser avec précaution.
rmor51
Exact, je n'ai pas été assez précis.
J'ai un mini pc sur mon télescope, qui est à l'extérieur, pour piloter la prise de vue, le guidage, la mise au point, etc. En fin de séance, je récupère les photos pour les traiter sur mon desktop.
La connexion est assuré par des prises CPL donc en lien local . Ou en wifi avec un hotspot sur le mini-pc. Je n'utilise pas ma box.
J'utilise Nomachine pour gérer le mini-pc depuis la maison. Il y a une fonction de transfert de fichier, mais un seul à la fois.
Oui, j'ai l'habitude d'utiliser Filezilla. Je ne connais pas d'alternatives
Armaggion
Ok, donc tu te connectes à ton mini-PC situé dehors, soit en CPL (réseau local) soit en partage de connexion Wi-Fi (internet).
Tu as donc un Filezilla server sur le mini-PC sous Linux et un Filezilla client sur ton PC sous [on s'en fout] qui va piocher les photos mises à disposition sur le serveur. C'est bien ça ?
La réponse ne sera pas la même dans les deux configurations.
  • En réseau local, tes IP seront probablement quelque chose comme 192.168...
  • Par internet, et c'est sûrement le cas que tu nous montres dans l'extrait, il faut récupérer l'IP de chacune des machines
Si mes souvenirs sont bons, côté serveur tu dois ouvrir le port 22 dans UFW, définir les IP autorisées à se connecter, créer un compte et lui attribuer des droits.
Côté client tu dois préciser l'IP cible, le port (22), le mode d'authentification et le login/password (si tel est le mode).
Pour obtenir l'IP d'une machine sur le réseau local depuis un terminal :
ip a
Pour obtenir l'IP d'une machine sur internet: https://whatismyip.org/
Jusque là on est d'accord ?
rmor51
Cette semaine c'est baby-sitting ditting, donc pas le loisir de faire les manip. En fin de semaine plutôt. Merci.
