Résolu le 21-11-24 Réinstaller Debian 12 sur la même partition d'un double boot
Did
Message par Did »
des soucis avec mon install de Debian, vaut mieux que je reparte sur du propre.
Pas très grave, je découvre, je l'ai installé cet été.
Par contre, je ne veux pas perdre la partition à côté, linux mint, qui me sert pour le taf, et je voudrais aussi garder 2 choses :
- cet ordre de démarrage (mint par défaut),
- Mint au moins qui s'éteint proprement (oui, c'est plus compliqué ce point, il y a un souci lié à la machine Thinkpad yoga 260...)... Bon, on verra bien..
J'ai trouvé ça comme aide : https://www.malekal.com/installer-debia ... _Dual-boot
Voir à "Partitionner son disque pour installer Debian en Dual-boot".
Si quelqu'un a mieux comme aide ou tuto ?
Ou des remarques sur celui-ci... ?
Notamment :
- je n'efface rien de la partition Debian, je réinstalle dessus, simplement... ?
- je ne cherche pas à faire un /home séparé... (j'ai ça sur un autre pc en simple boot Mint, ça me plairait bien, mais je sens que ça va trop compliquer le binz...) ?
Préfère 2-3 conseils avant de me lancer....
Merci d'avance pour votre aide. :)
Re: Réinstaller Debian 12 sur la même partition d'un double boot
Bonjour Did
Did a écrit : lun. 28 oct. 2024 19:43 - je n'efface rien de la partition Debian, je réinstalle dessus, simplement... ?
Oui y a rien a faire de spécial. En fait l'installateur se charge du formatage de la partition.
J'ai vu dans ton autre sujet que l'installateur debian te..."déconcertait". Bien que visuellement plus "rustique" c'est du calamares, fonctionne à l'identique à celui de LM. A moins que tu ais choisi d'installer avec debian-installer qui lui est vraiment..."rustique". Mais la philosophie reste la même il n'y a que l'ergonomie qui change.
Did a écrit : lun. 28 oct. 2024 19:43 - je ne cherche pas à faire un /home séparé... (j'ai ça sur un autre pc en simple boot Mint, ça me plairait bien, mais je sens que ça va trop compliquer le binz...) ?
A mon avis c'est pas une bonne idée, mais chacun vois midi à sa porte.
ça ne compliquera pas le binz une partition /home séparée se fait exactement comme sur une LM.
Pour l'ordre de démarrage, effectivement après réinstallation de debian ça sera lui par défaut.
Mais cela se change très facilement. Soit en changeant l'ordre dans le grub de débian, soit en réinstallant le grub de LM.
N'ai pas de crainte, debian c'est pas plus compliqué que LM, a peine différent l'un venant de l'autre.
Et pour ton serveur Nginx sur ta nouvelle debian, je ne doute pas qu'avec l'aide de Cyrille, cela va passer comme une lettre à la poste :D
Ooops pardon Cyrille, j'avais pas vu que t'étais sur le sujet :l
Mais bon mon blabla est là pour rassurer Did, alors je le laisse :D
Did
Message par Did »
Merci Alain :D
Merci Cyrille :
preparer 2 partitions depuis un live USB et tu les selectionnes par la racine / et l'autre pour le /home
moi, ça me dit le /home séparé !
Je ne l'ai pas pour Mint, faudrait que je le fasse aussi... Me demandais si autant de partitions, c'est pas un souci en double boot...
Oui, donc il faut d'abord que j'attaque la partition.... :(
Did
Message par Did »
Je vais peut-être ne pas lancer le /home séparé ...
https://www.icaunux.org/doku.php?id=un_ ... are_ou_non
disk pas si gros, coupé en 2, avec le problème des flatpak qui fait grossir la partition / ...
Suis pas arrivé à démarrer en live USB par debian... Il y a plusieurs entrées, mais... laquelle installe le live.... je ne sais pas.
C'est plus simple sous Mint : "start"
sous debian, la différence entre graphic install et (?) grub install ? ... J'essaye "graphic"...
J'étais quasi prêt sous debian, j'étais entré dans un menu (lequel ?) où je pouvais modifier la partition, la formater, puis... mais du coup, j'ai eu un doute pour la nommer... c'est « / » que je dois coller ?
Faudrait que je photographie l'écran... car je n'étais guère sûr de ce que je faisais, c'est pour ça que je n'ai pas validé... S'il y a un tuto qlq part, je suis preneur.
Did
Message par Did »
me suis lancé. En résumé ? ça a merdé ! 8-)
- J'ai formaté en ext4 sda2 sous un live USB Mint la partition de debian.
- puis j'ai essayé d'installer debian 12.7.
À un moment, on me dit que EFI n'est pas désigné... puis swap, puis grub...
Bon, swap, suis arrivé (je crois) a re-désigner la partition qui était déjà swap... (mais tout ça sans aide, sans tuto, alors bon...)
puis sur la fin de l'install, ça merdouille... j'ai pris des photos d'écran...
Tout seul, la seule chose que je saurais faire, c'est tout réinstaller, et debian en effaçant tout le disk, puis mint en 2eme... mais là, quand même, c'est poussé question perte de temps et d'énergie...
Point positif, au moins, ma partition Mint 21 "taf" n'a pas été impactée, ouf ! et j'ai le même menu de démarrage, Mint en premier. C'est juste que si je clique sur debian, j'obtiens l'écran noir avec du texte, cf les images qui suivent....
Voilà voilà...
Si vous voyez quoi faire.... moi non... :)
En général on choisis le type d'installation "Autre chose" qui permet de choisir les partitions ou on mets le point de montage souhaité
par exemple
_ une a laquelle on mets le point de montage / ( ça ne peut etre que celle la si on ne veut pas de home séparé)
_ une autre ou on mets le point de montage /home
_ une autre ou on mets le point de montage /swap (pas obligatoire , en général quand il y en a une l'installateur la prends en compte )
l'installateur reconnait aussi la partition EFI et la prend en compte , (enfin c'est le cas de ma distribution)
peut etre pas Debian, dans ce cas il faut la choisir et la designer comme partition EFI
Did
Message par Did »
Ah sinon oui, il ma refusé l'installation classique, donc j'ai dû faire "manuel".
La swap, je lui ai désigné celle existante sans la formater ou que sais-je, je crois qu'il l'a prise... Et sur ce PC j'ai "que" 8Go (pas 16).
Reste le pb du Grub (cf photo) ?
Bon, je suppose que je dois tout recommencer... mais faudrait que j'ai un vrai tuto, car... :(
Did
Message par Did »
https://fr.wikipedia.org/wiki/User_identifier
UID ?
chez moi, "did"... ou "Did".. si c'est ce dont tu parles ?
Did a écrit : mer. 6 nov. 2024 15:15 UID ?
heu non ;) Regarde plutôt ta capture , j'y ai entouré ce dont parle cyrille ;)
Did
Message par Did »
ben est-ce que c'est en rapport avec le grub qui n'est pas configuré ?
sinon je ne sais pas quoi répondre désolé ...
