Résolu le 1-11-24 Disque dur ext. en Master Boot Record ?
likeaboogie
Message par likeaboogie »
Ce n'est peut-être pas ça le problème, quand je laisse ce DD externe branché, lors du démarrage de l'ordinateur, Linux ne se lance pas et c'est bloqué.
Est-ce que ce serait le partionnement "Master Boot Record" qui est responsable de ça ?
Je voulais formater une clé USB avec la fonction "Formateur de clé USB" de linux mint.
Hors il a formaté ce DD externe, je l'ai de suite débranché mais trop tard. Cette fonction est donc trompeuse et devrait être nommé différement...
Bref, j'ai utilisé Testdisk pour essayer de récupérer mes fichiers, j'ai utilsé des fonctions indiquant récupération sans trop ce que je faisais.... Ça n'a rien donné puis Recuva sur windows qui retrouve des fichiers illisibles et fichiers pdf n'étant pas les miens.
Au vu de ces fichiers n'étant pas les miens, je l'ai formaté avec la fonction "effacé"
System:
Kernel: 5.15.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: MATE 1.26.0 wm: marco
dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.2 Victoria base: Ubuntu 22.04 jammy
Armaggion
Re: Disque dur ext. en Master Boot Record ?
Message par Armaggion »
Tu peux régler les priorités de démarrage de ton système dans ton BIOS.
Place ton disque interne en priorité au démarrage, désactive les autres options, et le problème ne devrait plus se produire.
likeaboogie
Effectivement, ce n'était dans le bon ordre.
Merci beaucoup
System:
Stefan-91
Message par Stefan-91 »
Pas de panique, mais on dirait que cet utilitaire de formatage a effectivement mal orienté votre choix de périphérique. Voici quelques pistes pour avancer :
1. Problème de démarrage : Si le système est bloqué quand le disque est branché au démarrage, ça peut effectivement venir du formatage. En général, un disque partitionné en MBR avec des fichiers de démarrage peut confondre le BIOS ou l'UEFI, qui essaye de le démarrer comme s’il s’agissait du disque principal. Pour résoudre ça, vous pouvez vérifier l'ordre de démarrage dans le BIOS/UEFI, en mettant votre disque principal en priorité. Une autre option serait de reformater le disque externe sans le rendre "bootable".
2. Récupération de données : Pour récupérer des fichiers après un formatage, il est préférable d’utiliser un outil comme TestDisk ou PhotoRec. Ces deux logiciels permettent une récupération approfondie, mais il faut éviter d’écrire de nouvelles données sur le disque pour ne pas écraser ce qu’il reste. Voici comment faire :
- Lancez TestDisk (en ligne de commande sous Linux).
- Suivez les étapes pour rechercher des partitions perdues sans réécrire quoi que ce soit.
- Si rien n’est trouvé, utilisez PhotoRec, qui peut retrouver des fichiers spécifiques comme des PDF, images, etc.
3. Nom trompeur : Oui, je suis d'accord avec vous ! La fonction de formatage sous Linux Mint n’est pas toujours très claire. Si vous avez un doute, double-cliquez toujours pour confirmer quel disque est sélectionné avant d'appuyer sur "Formater".
Si la récupération échoue, essayez de passer par un pro ou un service spécialisé en récupération de données, car manipuler un disque effacé sans savoir exactement ce qui est encore récupérable peut parfois aggraver la perte.
Bonne chance, et n’hésitez pas à revenir pour d’autres questions !
