Résolu les scanner brother ne fonctionnent plus avec linuxmint 21
chti5933
Message par chti5933 »
sur les machines dcp 7030 et 195C l'installtion par le scipt Brother ne fonctionne pas pour le scanner
pour des dcp-7030 et d'autres j'ai le message
dpkg: brscan-skey : problèmes de dépendances, mais configuration comme demandé :
 brscan-skey dépend de libsane (>= 1.0.11-3); cependant :
  Le paquet libsane n'est pas installé.
Paramétrage de brscan-skey (0.3.2-0) ...
apt-get install libusb-0.1-4
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 brscan-skey : Dépend: libsane (>= 1.0.11-3) mais il n'est pas installable
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
Hit Enter/Return key.y
root@pierre-NJx0PU:/home/pierre/Téléchargements/brother_bis# sudo -E hw-probe -all -upload
WARNING: 'edid-decode' package is not installed
Probe for hardware ... Ok
Reading logs ... Ok
Uploaded to DB, Thank you!
j'ai le même problème sur d'autres machines dont je n'ai pas noté le nom
cela fait plus de 6 mois que je teste le site Brother, ils n'ont pas modifié leur script et le driver
que faire??,
Modifié en dernier par chti5933 le mar. 26 nov. 2024 08:40, modifié 3 fois.
Linux Mint 22 avec portable keynux, caractéristiques https://linux-hardware.org/?probe=fe58ff4619
capdeframint
Re: les snanner brother ne fonctionnent plus avec linuxmint 21
Message par capdeframint »
Ton titre de sujet n'est pas bon car c'est peut-être vrai pour ton scanner Brother mais par contre mon imprimante/scanner DCP-1610W fonctionne très bien avec LM21 ou 22 ainsi qu'avec LMDE6 et toutes les autres distributions Linux que j'ai testées et qui permettent d'installer l'outil fourni par Brother en .DEB ou en .RPM.
Ça fonctionne aussi dans Manjaro en utilisant un logiciel du dépôt AUR.
bercat31
Message par bercat31 »
bonjour,
les pilotes sont dispos sur le site Brother:
https://support.brother.com/g/b/downloa ... ng=English
il faut choisir Linux, puis .deb et anglais pour DCP 7030
Par contre à quoi correspond 1095 ?? pour moi c'est une référence de pièce, pas d'imprimante...
faut pas chercher bien loin , l'erreur est signalé dans le terminal :
brscan-skey dépend de libsane (>= 1.0.11-3); cependant : Le paquet libsane n'est pas installé.
mais
sudo apt update && sudo apt install -f
devrait s'en charger ;)
chti5933
capdeframint a écrit : mer. 20 nov. 2024 22:53 Ton titre de sujet n'est pas bon car c'est peut-être vrai pour ton scanner Brother mais par contre mon imprimante/scanner DCP-1610W fonctionne très bien avec LM21 ou 22 ainsi qu'avec LMDE6 et toutes les autres distributions Linux que j'ai testées et qui permettent d'installer l'outil fourni par Brother en .DEB ou en .RPM.
je suis tombé sur 3 scanner pour LESQUELS j'ai un message d'erreur en utilsant le script Brother actualaisé,
le dcp-7030 et le dcp-195c, et un autre qui n'est pas un scanner à plat , mais un scanner ou on charge manuellement la feuille qui est entrainée pendant le scan, désolé je ne peux donné la ref , il est à 800 km de mon domicile et inaccessible
chti5933
cyrille a écrit : jeu. 21 nov. 2024 16:56 Suivre dans un premier temps la recommandation d'apt
sudo apt --fix-broken install
ce fut fait , bien sur sans succès
je vais refaire une install , on verra bien
chti5933
tyrry a écrit : ven. 22 nov. 2024 05:59 Slt,
mais
la commande recommandée n'a rien changée vue que libsane1 était installée , bien avant mes tentatives d'installation de dcp-7030 et autres
je dis libsane1 avec 1 à la fin
à côté de lisane-common et libsane-hpaio
chti5933
j'ai refait la manip recommandée avec le même échec, l'install incomplète, le scanner n'est pas reconnu
je recopie le message du terminal
Correction des dépendances... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  brscan-skey
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 2 non mis à jour.
Après cette opération, 279 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 592549 fichiers et répertoires déjà installés.
Suppression de brscan-skey (0.3.2-0) ...
le problème reste entier
angelique
Re: les scanner brother ne fonctionnent plus avec linuxmint 21
Message par angelique »
Kernel: 5.15.0-126-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.18.1
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
ASUSTeK model: P5KPL-AM
Single Core model: Pentium E5300 bits: 64 type, Not Easy ('.°)
NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]
Local: total: 1.28 TiB used: 237.14 GiB (18.1%)
Samsung model: SSD 870 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB
Western Digital model: WD1600BEVS-08VAT1 size: 149.05 GiB
chti5933
angelique a écrit : dim. 24 nov. 2024 19:43 Hi
I invite you to use https://doc.ubuntu-fr.org/utilisateurs/ ... pt_brother
Thank you
it is ok
