Écran pas reconnu
Écran pas reconnu
Je viens de faire l'achat d'un nouvel écran, ECRAN IIYAMA GCB3480WQSU-B1, 34" G-Master Red Eagle
Le soucis c'est qu'il n'est pas reconnu sur Linux Mint 21.3 Cinnamon alors que sur mon ordinateur portable windows 8.1, il fonctionne.
Y a t'il un pilote pour cet écran
actuellement j'ai un processeur AMD A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G × 2
NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 740]
nvidia-driver-470 version 470.256.02
Ou simplement ma version linux trop ancienne ?
Merci pour votre aide.
Distrib : Linux Mint 21.3 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 5.15.0-91-generic CPU : AMD A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G RAM : 7,7Gi
CG : NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 740] (rev a1)
Re: Écran pas reconnu
Bonjour Dany6532,
L'écran est-il branché seul ou avec un ou plusieurs autres moniteurs ? Directement à la carte graphique ou à la carte-mère ou via un KVM ou un dock ? Ces précisions permettront de guider les aidants
perso je penche pour un soucis de câble, en effet avec hdmi il y a actuellement
3 standards :
HDMI 1.4
HDMI 2.0
HDMI 2.1
suivant le câble employé ça ne fonctionne pas, c'est peut-être autre chose chez toi
mais c'est une piste
D'ailleurs peut-être tu pourrais aussi essayer ton écran avec un autre port ( displayport , usb-c , dvi , vga etc etc......)
3 standards :
HDMI 1.4
HDMI 2.0
HDMI 2.1
Pour répondre à Armaggion, au départ, j'ai essayé avec l'écran 34" seul et sur port HDMI, puis sur HDMI via adaptateur VGA.
Le cable HDMI est celui fourni avec l'écran.
Tyrry, il y a également deux port DP mais je n'ai pas de sortie sur le pc.
J'ai commandé un cable HDMI 8K 2.1 que j'attends, à voir une fois reçu.
Sur mon ordi portable (ASUS de mai 2012) qui n'est pas tout jeune, ça fonctionne.
j'hésite à télécharger la dernière version de Mint et l'installer si c'est le problème ne vient pas de là, si je ne trouve pas j'opterai pour cette solution.
Ok, donc tu branches cet écran tout seul (aucun autre écran, moniteur principal et unique) sur le port HDMI de la carte graphique d'un PC fixe et tu n'as aucune image à aucun moment et pourtant sur un ordinateur portable plus ancien il fonctionne. correct ?
Même pas le splash screen du BIOS ?
C'est ça, depuis j'ai remis l'ancien écran sinon je suis un peu embêté.
C'est clair !!
Jamais entendu parler d'un cas aussi extrême.
Le splash screen du BIOS, tu l'as bien visible sur l'ancien écran ? Genre "MSI" ou "ASUS" ou "Dell" ou autre logo du fabricant ?
Parfois un BIOS peut être paramétré pour ne rien afficher. L'idée ça serait de voir ce logo sur l'ancien moniteur pour comparer avec le nouveau à ce stade très précoce du démarrage.
Autres points :
- Est-ce qu'il est bien alimenté (question à la con de hotliner mais difficile de faire l'impasse) ?
- Est-ce que tu as un message "pas de signal" sur l'écran (ou un équivalent) ?
- Est-ce que tu as des boutons pour modifier l'entrée sélectionnée (genre il attendrait un signal sur le port DP et ne repèrerait pas le signal qui lui arrive sur port HDMI) ?
- Est-ce que la luminosité et/ou le contraste seraient à fond pour une raison WTF ?
Autres points :
Pas de soucis d'alimentation.
Il m'affiche "pas de signal détecté sur l'écran".
Ensuite le câble HDMI est sur le port de la carte mère, je n'ai pas de port HDMI sur la carte graphique couplé à la carte mère.
la carte graphique couplé à la carte a uniquement deux ports DVI, j'ai donc un adaptateur dvi-vga pour l'ancien écran.
Alors, est-ce que la carte NVIDIA court-circuiterai le module graphique HDMI de la carte mère ?
Ah, on touche un truc là !
Comme ton ancien PC est bien connecté à ta carte graphique (même si c'est via un adaptateur) c'est normal qu'il fonctionne bien.
Les cartes-mères n'ont pas de module graphique. C'est motorisé par le eGPU (processeur graphique intégré au processeur principal) si ton processeur en dispose. Sinon c'est inopérant il me semble (je ne crois pas que la carte graphique puisse prendre la main dessus mais ça reste à confirmer.
Si tu as bien un eGPU, il est peut-être désactivé dans le BIOS.
Excellente nouvelle ! Je viens de vérifier : Ton CPU dispose bien d'un eGPU intégré. Donc si tu arrives à l'activer dans le BIOS, ça devrait le faire.
C'est bon, je suis allé dans le bios et j'ai trouvé le paramètre au niveau de l'option "DVI fonction" et "HDMI"
Merci Armaggion
Merci Armaggion
