Abandon le 10-12-24 Ecran noir au démarrage
Incluous
Message par Incluous »
Concernant un écran noir au démarrage
J’ai récemment suivi ce tuto, afin de désactiver l’IPv6 (méthode avec Sysctl):
https://www.numetopia.fr/comment-desact ... ment-19135
Cela a fonctionné, mais m’a créé un écran noir au démarrage de plusieurs minutes, avant de finalement me donner accès au bureau.
Cette durée m’a fait penser à la mise en place du VPN via OpenVPN.
https://imgur.com/a/ENucT3y
Lorsque je coche "Se connecter automatiquement au VPN", cela fonctionne, mais avec un délai de plusieurs minutes ! Quelqu’un avait déjà eu le cas sur votre forum, mais personne n’avait répondu. (Si vous avez la solution, ça m’intéresse aussi, car j’ai été obligé de passer par « Session et démarrage » pour l’avoir connecté dès le démarrage).
J’ai alors réussi à réduire l’écran noir à quelque seconde, en mettant la Méthode des Paramètres IPv6 sur "Désactivé".
https://imgur.com/a/bwVHqrr
Savez pourquoi j’ai cet écran noir de quelque seconde au démarrage qui persiste, et avez-vous une solution ?
PS: pour une raison inconnue, il ne se passe rien quand je clique sur "Importer des images" ou sur l'icône du cloud.
Modifié en dernier par Incluous le mar. 10 déc. 2024 10:34, modifié 1 fois.
PC1 : CM : Z790 UD | CPU: 13700KF | RAM: 32 Go DDR5 | CG: RTX 4070 Ghost | OS : LM 22 Xfce | K: 6.17.0-14
PC2 : CM : G164JV-N3150W (portable) | CPU: 13650HX | RAM: 16 Go DDR5 | CG: GTX 4060 | OS : LM 22 Xfce | K: 6.8
Incluous
Re: Ecran noir au démarrage
La raison de la désactivation, c'est que sans ça, le VPN ne sert à rien.
Mais je suis à l'écoute, si tu as une alternative.
Incluous
Si tu l'utilises, va voir ici :
https://whatismyipaddress.com/fr/mon-ip
Incluous
Et bien le retour ne me donne que l'adresse de mon serveur VPN, donc tout fonctionne.
Sauf l'écran noir au démarrage. Si pas de solution, je m'en accoutumerai, ça ne dure pas longtemps. Mais ça sonne comme un conflit, et c'est toujours mieux de les éviter.
Sinon pour répondre à ta question (si tu ne sais pas le vérifier toi-même), en allant sur le site avec un VPN, sans désactiver l'ipv6, non seulement il t'indique ton ipv6, mais en plus il te localise avec une certaine précision.
Quand au fait que OpenVpn supporte l'ipv6, je pense que c'est mes serveurs qui ne le prennent pas encore en charge.
Incluous
D'être in-identifiable, c'est une question de choix. Pour moi, c'est un des pilier d'internet que je veux préserver. De 1995 à 2010 c'était toujours comme ça, et c'était très bien ainsi. Il était impossible de recevoir des publicités ciblées (pour citer un exemple), personne ne savait qui vous étiez.
Merci pour la commande, mais avant que je le tape, ça fait quoi, ça permet d'afficher les erreurs ?
Incluous a écrit : ven. 6 déc. 2024 15:12 mais avant que je le tape, ça fait quoi, ça permet d'afficher les erreurs ?
Oui, les erreurs, les warnings et les failleds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dmesg
Et dans le man:
DESCRIPTION
       dmesg is used to examine or control the kernel ring buffer.
       The default action is to display all messages from the kernel ring
       buffer.
Le : | egrep , sert à trier. Sans tu aurais : "all messages from the kernel ring buffer." Ce qui fait beaucoup pour y chercher les erreurs soit même.
Incluous
Merci pour l'explication Alain.
Voilà le retour:
[    8.591454] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Amusant, ça n'a probablement rien à voir.
Mais en même temps, content qu'il n'y en ait pas plus.
Armaggion
Message par Armaggion »
Ça pourrait avoir à voir avec l'écran noir qui dure un petit moment au démarrage de la session. Tu peux éventuellement voir si de basculer sur le pilote open-source "Nouveau" solutionne ton problème ?
Incluous
Ah oui possible finalement, après tout l'écran noir est graphique.
Alors pour le test du pilote open-source, ça m'embête.
Car voilà deux semaines que je cherche partout, que je lis toutes les infos que je trouve pour optimiser les performances de gaming, et le driver propriétaire pour les cartes Nvidia est toujours recommandé. Donc, même si ça réglait mon problème, je resterai sur le driver propriétaire Nvidia pour les jeux.
Mais merci pour l'idée.
Du coup on dirait qu'on à fait le tour, je crois que je vais devoir m'y accommoder. Heureusement ce n'est pas le bug le plus dérangeant.
Merci quand même pour votre aide.
