Abandon le 4-02-25 Problème de comportement de l'accent circonflexe (touche morte) : changement des nombres en exposant automatiquement
Joplas
Message par Joplas »
J'ai un souci avec le comportement du clavier par défaut de Linux Mint 22 Cinnamon concernent la touche morte "^" située entre le "p" et le "$£".
Lorsque qu'on tape cette touche suivi d'un nombre ce dernier se met en exposant, exemple : je tape "1^2" j'obtiens à l'écran "1²"
Ceci est très embêtant quand on code en Latex ou il faut que le caractère "^" soit indiqué dans le fichier que l'on saisie et non supprimé et remplacer par qqch !
C'est pareil Matlab ou Octave aussi.
Ce soucis survient dans n'importe quel interface ou logiciel et aussi dans le terminal...
- Je peux faire une double frappe sur la touche "^" mais c'est un peu lourd...
- J'ai essayé les types de clavier "sans touche morte" dans Preference->Clavier->Agencements. Mais cela enlève le comportement des autres touches mortes qui permettent de faire des ë, ê ou encore È... sans avoir à faire de combinaison de touche complexe...
- Le même problème a été soulevé dans ce forum en anglais (https://www.reddit.com/r/linuxmint/comm ... matically/) mais la solution porte sur le choix d'un type de clavier allemand sans les touches mortes pour l'accent circonflexe justement :/ J'ai pas trouvé l'équivalent français je les ai tous fait...
En gros je souhaite simplement que mon clavier n'ait plus son comportement de remplacement pour la combinaison "^un_chiffre" mais qu'il fonctionne normalement pour le reste et notamment pour la combinaison de touche "^e" qui donnerait donc "ê".
Enfin petit détail de plus car je pense que c'est proche comme problème : quand je tape des touches mortes il y a un "_" qui se met dessous avant que je tape le second caractère ? on peut supprimer se comportement ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Pc : HP Elitebook 840 | Linux Mint 22.3 Zena | Cinnamon v: 6.6.7 | Noyau Linux v: 6.17.0-20-generic | Intel Core Ultra 5 125U | 16 GiB | Intel Meteor Lake-P
Joplas
Re: Problème de comportement de l'accent circonflexe (touche morte) : changement des nombres en exposant automatiquement
Merci du retour.
Non mais je vais jeter un œil je pensais qu'il y avait peut être qqch que j'avais loupé !
De plus j'ai vu dans un autre forum que la touche "ç9" avait avec "Alt gr" un accent circonflexe sans touche morte et donc faisant bien le job !
Cette solution ne me convient moyennement car j'aime pas avoir deux chemins différents pour la même chose... bon après c'est un peu chippoter !
Je vais regarder la solution proposé.
serged
Message par serged »
Quel agencement de clavier? [français, français (variante), autres claviers]
Le "_", c'est pour te signaler qu'il attend une autre frappe.
Sinon, pour avoir des chiffres en exposant, sache que la touche ²(au dessus de Tab) met un 2 exposant, avec Maj-², tu auras ³, et Alt-², tu auras ¹.
Joplas
J'ai le clavier "Français(obsolète, variante)".
Et en effet ces touches existent (², ³) mais pas sur la touche au dessus de TAB sur la version "obsolète, variante" du clavier.
Après je ne m'en sert pas de cette touche.
