Bonjour à tous
J'ai bêtement oublié mon mot de passe.J'ai réussi à allumer néanmoins mon ordinateur mais impossible d'installer quoique ce soit sans le mdp. J'ai trouvé plusieurs procédures de réinitialisation en passant par le mode GRUB. L'utilisation des touches Esc et Maj ne fonctionnant pas pour passer sur ce mode, j'ai regardé le paramétrage et apparemment il est caché (cf. indication donnée par la commande cat ci-dessous). Or je n'arrive pas à modifier cela car lorsque j'utilise la commande sudo, le terminal me demande mon mot de passe....
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse !
famille@PC-familial:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Grub et mot de passe oublié
Re: Grub et mot de passe oublié
Petite précision au cas où : Pour accéder au menu GRUB, ce n'est pas [Esc] + [Shift] mais [Esc] en UEFI ou [Shift] pour un vieux BIOS.
Si tu ne peux pas accéder au GRUB, tu vas devoir passer par une clé USB live.
- Créer la clé USB live
- Démarrer sur la clé live.
- Ouvrir un terminal et taper "sudo su"
- Trouver l'emplacement de la partition en utilisant "fdisk -l"
- Monter la partition du système à récupérer en faisant :
- mkdir /mnt/recover
- mount /dev/sd*xn* /mnt/recover ==> en remplaçant le x et le n entre * par ce qui convient pour ton système (et en enlevant les *)
- chroot /mnt/recover ==> pour se faire passer pour le système "normal"
- passwd root ==> pour définir ton nouveau mot de passe
- exit
- umount /mnt/recover
- "exit" from root
- Retirer la clé USB live et redémarrer
