Résolu le 17-12-24 Pb droit pour accès à disk dur externe
Did
Message par Did »
ça fait longtemps que pour mon DD externe, je dois passer en super-utilisateur pour écrire sur le disk. Peut-être à cause d'une sauvegarde d'un dossier qui est sur var/www/ ... et qui était déjà de ce type de "droit" et que cela a impacté l'écriture sur le disk externe, je ne sais pas...
Ça ne me gêne pas, car j'arrive à copier ou effacer, modifier sur le disk, si je suis en super-utilisateur (menu bouton droit souris : ouvrir en tant que superutilisateur), mais c'est peut-être à arranger aussi à force ?
Après, c'est bien aussi, si personne ne peut faire de modif sur le disk sans un mdp, mais bon... (Un informaticien semblait trouver ça problématique...)
Comment puis-je arranger cela SVP ?
Did
Re: Pb droit pour accès à disk dur externe
Message par Did »
Euh, suis pas sûr que ça réponde à tes questions, mais... :
- Je branche le DD par une connexion USB, et il se monte tout seul.
- Question droit, ben... si je fais clic droit sur le disk, propriétés, il est en "root", pour propriétaire et groupes.
Je suppose que c'est ça à modifier, mais comment, proprement, et que ce soit effectif sur mes 2 PC aussi ? Et même partout ailleurs ?
Moi, je sais faire ainsi: clic droit superutilisateur, puis modifier, mais là, je ne sais pas trop que ce que je dois mettre à la place de "root"...
Pourquoi c'est en root, je ne sais pas.
- Et si clean ?... ce disk n'est pas allé sur un autre pc que le mien, de mémoire... donc Linux mint uniquement.
Donne le retour de
sudo fdisk -l
Did a écrit :Moi, je sais faire ainsi: clic droit superutilisateur, puis modifier, mais là, je ne sais pas trop que ce que je dois mettre à la place de "root"...
Normalement en super-utilisateur proposé dans le clic droit on ne peut modifier les droits ,
Pour la sécurité , pkexec et admin:// pour les applis graphiques ne le permettent pas comme sudo le pouvait
Modifié en dernier par Jennatux le mar. 17 déc. 2024 22:53, modifié 1 fois.
Did
Message par Did »
Voici :
Disque /dev/sda : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disk model: WDC WD10SPCX-08S
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x0d9974cf
Périphérique Amorçage     Début        Fin   Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *             2048  208236543  208234496  99,3G 83 Linux
/dev/sda2             208236544 1746139135 1537902592 733,3G 83 Linux
Disque /dev/sdc : 3,64 TiB, 4000787029504 octets, 7814037167 secteurs
Disk model: M3 Portable
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : E9CB53BA-38E5-4E1F-83D1-C0ACAAC2C05B
Périphérique     Début        Fin   Secteurs Taille Type
/dev/sdc1    419840000 7814035455 7394195456   3,4T Système de fichiers Linux
/dev/sdc2         2048  419839999  419837952 200,2G Données de base Microsoft
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
tu as 2 partitions sur ton disque-usb c'est sur laquelle que tu ne peut écrire ?
Did
Message par Did »
La partition Windows, m'en sers pas.
C'est la partition Linux qui est concernée, la plus grosse donc.
Tu passes ces 3 commandes
sudo mkdir /mnt/disque
sudo mount /dev/sdc1 /mnt/disque
sudo chown -cR $USER:$USER /mnt/disque
Did
Message par Did »
La 3eme commande a passé tous les fichiers à la moulinette.
Ça semble être bon, et sur mes 2 pc (test : écrire un dossier, puis l'effacer)
Merci. :)
Bonne nuit
Did
Message par Did »
Bonne nuit.
