Sur Brother DCP-J1140DW, fraîchement acquise.
- Dès la connexion (en USB sur mon PC 1) l'Os (LMDE6-XFCE) la reconnaît et fait l'install, sauf que rien ne marche excepté page de test.
- Install des pilotes maison (site Brother). Le scan marche, l'impression fonctionne sauf pour les fichiers .pdf. (j'ai testé .jpeg, .odt et quelques autres)
Je connecte l'imprimante sur mon laptop Dell / LMDE Cinnamon (pas pris encore le temps de le passer à XFCE), en USB
- install automatique et tout fonctionne, les mêmes fichiers.
Retour sur la tour:
- Je vire via Synaptic les paquets ajoutés ---> tout fonctionne sauf impression .pdf
- Je constate juste que la fenêtre d'impression prend en compte la demande
- et que l'écran de l'imprimante se grise jusqu'à ce que j'annule la tâche.
Pour moi Grosss mystère
Merci d'avance.
PC 1:LMDE 6 - XFCE, Noyau 6.1.0-52- CMAsusZ97-K/USB 3.1Proc.:i54460 bits: 64RAM: 32 GBCG:NV GeForce GTX 1050C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-SeriesDD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB PC 2:Mint 21 XFCE, Noyau 5.15.0-75- Virtualbox (Primtux) Proc.:i7950 bits: 64RAM: 12 GBCG:NV GeForce GTX 1060DD: (Sys)SSD 500GB + DD int 500 GB
sur le PC tour LMDE - XFCE qui ne fonctionne pas pdf, enfin seulement sur le logiciel qui s'ouvre quand on clique sur le fichier, ça marche si j'ouvre avec Atril.
jean-jacques@lmde:~$ aptitude search ~icups
i bluez-cups - Pilote d'imprimante Bluetooth pour CUPS
i cups - système commun d'impression sous Unix - ge
i cups-browsed - filtres CUPS OpenPrinting — cups-browsed
i cups-bsd - Common UNIX Printing System(tm) - commande
i cups-client - Common UNIX Printing System(tm) - programm
i cups-common - Common UNIX Printing System(tm) - fichiers
i cups-core-drivers - CUPS™, système commun d'impression sous Un
i cups-daemon - Common UNIX Printing System(tm) − démon
i cups-filters - Filtres CUPS OpenPrinting — paquet princip
i cups-filters-core-drivers - filtres CUPS OpenPrinting –⋅impression san
i cups-ipp-utils - système commun d'impression sous Unix – ut
i cups-pk-helper - assistant de PolicyKit pour configurer cup
i cups-ppdc - système commun d'impression sous Unix - ut
i cups-server-common - système commun d'impression sous Unix – fi
i libcups2 - Système commun d'impression sous Unix - bi
i libcupsfilters1 - filtres CUPS OpenPrinting - bibliothèque p
i libcupsimage2 - Common UNIX Printing System(tm) - biblioth
i printer-driver-cups-pdf - printer driver for PDF writing via CUPS
i printer-driver-hpcups - impression et traitement d'image HP pour L
i python3-cups - Python3 bindings for CUPS
i python3-cupshelpers - modules utilitaires Python pour le système
Celui-là je l'ai installé sur indication, mais fonctionne pas.
jjlaptop@JJDell:~$ aptitude search ~icups
jjlaptop@JJDell:~$
Merci à toi
jean-jacques@lmde:~$ aptitude search ~ighost
i ghostscript - interpréteur pour le langage PostScript et
i ghostscript-x - transitional package for ghostscript
jjlaptop@JJDell:~$ aptitude search ~ighost
jjlaptop@JJDell:~$
quant au logs de cups, si je vais dans le dossier y'en a un paquet, je donne lequel, mais je suppose qu'il y a un moyen de sortir ce qui est pertinent en ligne de commande, juste là je sais pas faire.
jean-jacques@lmde:~$ cat /var/log/cups/error_log
E [02/Jan/2025:00:00:01 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:00:00:01 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:00:00:01 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:00:00:01 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
W [02/Jan/2025:00:00:01 +0100] Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS. See https://github.com/OpenPrinting/cups/issues/103
W [02/Jan/2025:14:22:18 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:22:18 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:22:30 +0100] [Job 113] /var/spool/cups/d00113-001 (object 15 0, offset 129606): dictionary has duplicated key /x29; last occurrence overrides earlier ones
W [02/Jan/2025:14:22:30 +0100] [Job 113] /var/spool/cups/d00113-001 (object 15 0, offset 129606): dictionary has duplicated key /x30; last occurrence overrides earlier ones
W [02/Jan/2025:14:22:30 +0100] [Job 113] /var/spool/cups/d00113-001 (object 15 0, offset 129606): dictionary has duplicated key /x33; last occurrence overrides earlier ones
E [02/Jan/2025:14:22:30 +0100] [Job 113] page margins overlap
E [02/Jan/2025:14:23:16 +0100] [Job 113] rastertopwg (PID 806329) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:14:23:16 +0100] [Job 113] gstoraster (PID 806328) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:14:23:18 +0100] [Job 113] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:14:23:18 +0100] [Job 113] Backend returned status 5 (cancel job)
W [02/Jan/2025:14:24:02 +0100] [Job 115] /var/spool/cups/d00115-001 (object 15 0, offset 129606): dictionary has duplicated key /x29; last occurrence overrides earlier ones
W [02/Jan/2025:14:24:02 +0100] [Job 115] /var/spool/cups/d00115-001 (object 15 0, offset 129606): dictionary has duplicated key /x30; last occurrence overrides earlier ones
W [02/Jan/2025:14:24:02 +0100] [Job 115] /var/spool/cups/d00115-001 (object 15 0, offset 129606): dictionary has duplicated key /x33; last occurrence overrides earlier ones
E [02/Jan/2025:14:24:03 +0100] [Job 115] page margins overlap
E [02/Jan/2025:14:25:07 +0100] [Job 115] rastertopwg (PID 807208) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:14:25:07 +0100] [Job 115] gstoraster (PID 807207) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:14:25:08 +0100] [Job 115] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:14:25:08 +0100] [Job 115] Backend returned status 5 (cancel job)
W [02/Jan/2025:14:49:06 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:06 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:17 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:17 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:25 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:25 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:31 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:31 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:44 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:14:49:44 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
E [02/Jan/2025:14:52:28 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:52:28 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:52:28 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:52:28 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:55:17 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:55:17 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:55:17 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:55:17 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:14:56:09 +0100] [Job 118] page margins overlap
E [02/Jan/2025:15:10:25 +0100] [Job 118] rastertopwg (PID 3781) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:10:25 +0100] [Job 118] gstoraster (PID 3780) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:10:26 +0100] [Job 118] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:15:10:26 +0100] [Job 118] Backend returned status 5 (cancel job)
W [02/Jan/2025:15:10:37 +0100] [Job 120] Backend returned status 7 (retry job immediately)
W [02/Jan/2025:15:10:42 +0100] [Job 120] Backend returned status 7 (retry job immediately)
E [02/Jan/2025:15:12:47 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:12:47 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:12:47 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:12:47 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:16:12 +0100] [Job 123] page margins overlap
E [02/Jan/2025:15:20:00 +0100] [Job 123] rastertopwg (PID 5344) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:20:00 +0100] [Job 123] gstoraster (PID 5343) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:20:01 +0100] [Job 123] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:15:20:01 +0100] [Job 123] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:15:24:28 +0100] [Job 124] page margins overlap
E [02/Jan/2025:15:24:28 +0100] [Job 124] gstoraster (PID 10292) stopped with status 1
E [02/Jan/2025:15:24:29 +0100] [Job 124] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:15:24:29 +0100] [Job 124] Backend returned status 5 (cancel job)
W [02/Jan/2025:15:26:22 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:15:26:22 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
E [02/Jan/2025:15:47:37 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:47:37 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:47:37 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:47:37 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:15:50:24 +0100] [Job 126] page margins overlap
E [02/Jan/2025:15:52:10 +0100] [Job 126] rastertopwg (PID 4888) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:52:10 +0100] [Job 126] gstoraster (PID 4887) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:52:12 +0100] [Job 126] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:15:52:12 +0100] [Job 126] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:15:52:48 +0100] [Job 127] page margins overlap
E [02/Jan/2025:15:56:44 +0100] [Job 127] gstoraster (PID 6137) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:56:44 +0100] [Job 127] rastertopwg (PID 6138) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:15:56:46 +0100] [Job 127] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:15:56:46 +0100] [Job 127] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:16:08:39 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:08:39 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:08:39 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:08:39 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:09:22 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:09:22 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:09:22 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:09:22 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:13:43 +0100] [Job 129] page margins overlap
E [02/Jan/2025:16:14:28 +0100] [Job 129] rastertopwg (PID 5649) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:16:14:28 +0100] [Job 129] gstoraster (PID 5648) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:16:14:29 +0100] [Job 129] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:16:14:29 +0100] [Job 129] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:16:48:48 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:48:48 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:48:48 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:48:48 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:16:59:50 +0100] [Job 132] page margins overlap
E [02/Jan/2025:16:59:50 +0100] [Job 132] gstoraster (PID 20504) stopped with status 1
E [02/Jan/2025:16:59:51 +0100] [Job 132] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:16:59:51 +0100] [Job 132] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:17:00:52 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:17:00:52 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:17:00:52 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:17:00:52 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:17:01:32 +0100] [Job 133] page margins overlap
E [02/Jan/2025:17:01:32 +0100] [Job 133] gstoraster (PID 3648) stopped with status 1
E [02/Jan/2025:17:01:33 +0100] [Job 133] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:17:01:33 +0100] [Job 133] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:17:40:24 +0100] [Job 134] page margins overlap
E [02/Jan/2025:17:44:02 +0100] [Job 134] rastertopwg (PID 23682) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:17:44:02 +0100] [Job 134] gstoraster (PID 23681) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:17:44:03 +0100] [Job 134] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:17:44:03 +0100] [Job 134] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:17:44:32 +0100] [Job 135] page margins overlap
E [02/Jan/2025:17:44:51 +0100] [Job 135] rastertopwg (PID 25869) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:17:44:51 +0100] [Job 135] gstoraster (PID 25868) crashed on signal 15
E [02/Jan/2025:17:44:52 +0100] [Job 135] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:17:44:52 +0100] [Job 135] Backend returned status 5 (cancel job)
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 127 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Portuguese/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/English/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Italian/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/German/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/Spanish/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Portuguese/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/English/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/French/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Italian/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/German/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAP-6036i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAPC3066i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAPC3062i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAP-4531\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAP-4536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAP-5536i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAP-4531i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAPC3566i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAP-4536\"!
E [02/Jan/2025:18:20:10 +0100] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/EU/Spanish/TAPC3562i\"!
E [02/Jan/2025:18:20:12 +0100] [cups-driverd] Bad line from \"driverless\": \"driverless:ipp://Brother%20DCP-J1140DW%20(USB)._ipp._tcp.local/\" en \"\" \"Unknown, driverless, cups-filters 1.28.17\" \"\"
W [02/Jan/2025:18:20:15 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'PDF-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:18:20:15 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'PDF-RGB..\' already exists
E [02/Jan/2025:18:21:07 +0100] [Job 136] page margins overlap
E [02/Jan/2025:18:21:07 +0100] [Job 136] gstoraster (PID 44341) stopped with status 1
E [02/Jan/2025:18:21:09 +0100] [Job 136] Print job canceled at printer.
W [02/Jan/2025:18:21:09 +0100] [Job 136] Backend returned status 5 (cancel job)
W [02/Jan/2025:18:36:20 +0100] [Job 137] /var/spool/cups/d00137-001 (object 15 0, offset 135692): dictionary has duplicated key /x29; last occurrence overrides earlier ones
W [02/Jan/2025:18:36:20 +0100] [Job 137] /var/spool/cups/d00137-001 (object 15 0, offset 135692): dictionary has duplicated key /x30; last occurrence overrides earlier ones
W [02/Jan/2025:18:36:20 +0100] [Job 137] /var/spool/cups/d00137-001 (object 15 0, offset 135692): dictionary has duplicated key /x33; last occurrence overrides earlier ones
W [02/Jan/2025:20:03:01 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-Gray..\' already exists
W [02/Jan/2025:20:03:01 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'Brother_DCP_J1140DW_USB-DeviceN..\' already exists
J'ai réinstallé cups et relancé le PC, même résultat, ça marche mais pas pdf ouvert avec visionneur de document.
Dans XFCE tu as deux visionneur de pdf. Un visionneur de document et Atril, celui qui est par défaut est le premier. Celui là ne fonctionne pas à l'impression sur XFCE mais oui sur Cinnamon et Atril fonctionne sur les deux (enfin chez moi).
Une manière de régler le problème est de définir Atril comme application par défaut sur XFCE.
Je vérifierai ça quand je mettrai le LMDE du Dell sur XFCE.
Mais reste le mystère ...
Déjà merci à toi
Je vais boire un coup avant de balancer le matos par le velux
Oups répondu avant d'avoir vu ton dernier message.
Je vais tester ça. Et oui les deux sont connectés de la même manière. D'ailleurs ça se fait en auto et je n'ai pas repéré de dif. Mais je vais regarder... demain
Merci pour toutes ces infos
