Ecran qui freeze, gêle. Affichage inconnue.
J'ai beaucoup de problème d'écran qui freeze complètement : ma souris bouge quand même sur l'écran mais tout le reste n'est plus fonctionnel. Je ne peux plus cliquer, ni écrire au clavier, ni utiliser de raccourci clavier, à l’exception de Ctrl+Alt+F1,2,3... pour ouvrir les terminaux. Ce que je fais pour me logger et rebooter le PC correctement. Cela peut m'arriver 10 fois dans la journée !
J'ai remarqué que cela se produit notamment quand je branche et débranche mon pc de ma station de travail avec mon écran fixe via le port USB C Thunderbolt. Et je pense que cela se produit surtout si je n'attends pas assez que la mise en veille soit finie avant de débrancher le cable... Car le souci se produit moins....
Cela se produit aussi plus rarement dans d'autre situation où je mets mon PC en veille et que je le transporte dans un sac à dos...
J'ai bien cherché mais rien trouvé sur les forums... j'ai remarqué que j'avais dans mes préférences d'affichage un "affichage inconnue" qui est tout le temps là en plus de mon affichage intégré... ? De plus si je branche un écran fixe, je me retrouve avec 3 affichages dont toujours cette affichage inconnue. Je me dis que le problème peut venir de cela peut être ? Mais je ne sais pas comment l'enlever.
Merci de vote aide !
Pc : HP Elitebook 840 | Linux Mint 22.3 Zena | Cinnamon v: 6.6.7 | Noyau Linux v: 6.17.0-20-generic | Intel Core Ultra 5 125U | 16 GiB | Intel Meteor Lake-P
Re: Ecran qui freeze, gêle. Affichage inconnue.
Bonjour Alain,
Merci du retour !
J'ai de nouveau eu beaucoup de fois ce problème, juste quand je verrouille simplement mon écran par exemple et que je suis connecté à mon écran fixe ! Où dès que je me mets en veille...
La commande me donne ceci :
Merci encore
Merci du retour !
[ 0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
[ 5.551178] ioremap error for 0x0-0x1000, requested 0x2, got 0x0
[ 5.634089] hp_wmi: query 0x4 returned error 0x5
[ 6.056208] thermal thermal_zone18: failed to read out thermal zone (-61)
[ 6.233484] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0027B0C0 for RT uCode
[ 9.518502] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0027B0C0 for RT uCode
[ 45.122832] warning: `nextcloud' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211Pc : HP Elitebook 840 | Linux Mint 22.3 Zena | Cinnamon v: 6.6.7 | Noyau Linux v: 6.17.0-20-generic | Intel Core Ultra 5 125U | 16 GiB | Intel Meteor Lake-P
Bonjour Joplas.
Malheureusement ça ne me dit pas grand-chose.
Juste, ça m'inspire deux questions.
Es tu en dual boot avec un windows?
As tu désactivé le secure boot?
Bonjour Alain,
Alors je n'ai pas de dualboot et j'ai désactivé le secure boot. D'ailleurs je voulais le réactiver, est ce que cela est conseillé ou non ?
J'ai fait hier soir la mise à niveau vers Mint 22.1 Xia... Pour l'instant je n'ai pas eu de problème, à voir si ça tient dans le temps !?
J'ai toujours mon affichage inconnue dans les paramètres d'affichage.
Merci encore !
Merci encore !
Non ne le remet pas, ça ne servirait à rien.
Désolé je n'ai pas d'idée
Entendu merci quand même, je vais essayer de poster ailleurs et je reviendrais si j'ai la solution !
Merci encore !
Merci encore !
J'apporte des informations nouvelles sur ce sujet, je ne sais pas si je dois mettre à jours mon tout premier message où si je peux poster ici... ? Dites moi si je me trompe.
Donc j'ai résolu mon problème d'affichage inconnue mais j'ai toujours mon problème d'écran qui freeze... (viewtopic.php?t=23238)
Sur ce problème j'ai de nouvelles infos car je me suis rendu compte que le freeze arrive lorsque je redémarre d'une mise en veille le plus souvent. ET que c'est lorsque j'ai fait cette mise en veille avec un écran externe branché et qu'ensuite je réveille mon PC sans cet écran brancher !
D'ailleurs quand le problème survient je peux tout de même me logger à ma session et c'est à ce moment que je ne peux plus cliquer sur rien au taper quelques choses au clavier.
De plus c'est vraiment bizarre mais lorsqu'à ce moment je ferme et réouvre mon écran de PC (portable) le problème de freeze n'existe plus !
J'ai l'impression que tout se passe comme si Linux Mint ne comprenait pas que je n'ai plus d'écran externe et que du coup mon écran de PC est bloqué comme lorsque je suis connecté à mon écran externe... ! pour faire un reset du problème je ferme et réouvre mon écran de portable et le problème est parti...
Si ces infos peuvent aider davantage ?
Bonjour. Sous xfce 21.3, j'ai eu récemment ce problème qui a disparu après une régression du noyau. Je suis bien incapable de dire s'il s'agit d'une coïncidence, mais depuis ça refonctionne parfaitement. J'applique toutes les mises à jour, sauf celles du noyau. Cordialement.
Lenovo IdeaPad 3|Linux Mint 21.2|Xfce 4.18.1|5.15.0-78-generic x86_64|dual core Intel i3|8Go
Merci du retour.
De mon côté le freeze n'est plus arrivé de plus longtemps... à la place désormais je n'ai pas bonne taille d'écran !
Je me fais à l'idée de refermer et réouvrir mon écran lorsque cela arrive et le souci est résolu.
Cordialement,
Cordialement,
