Installation scanner Epson perfection 3170 Photo
Sebmacpromint
J'ai récupéré le scanner cité en objet et je cherche à l'installer. Oui il est vieux mais a une très bonne résolution !
Je suis allé sur le site Epson qui pour ce modèle me propose des fichiers "iscan..." de type .tar.gz, .rpm et .md5
J'avoue ne pas trop savoir quoi faire de ces fichiers et je n'ai pas trouvé trop d'infos sur le web.
J'ai les CD d'installation mais ils n'installent au plus récent que sous windows XP ou MAC OS 9...que je n'ai plus non plus.
Je ne sais pas si c'est utile de s'acharner ou s'il vaut mieux aller à la déchetterie ?
Merci si vous avez un avis, un conseil...
Distrib : Linux Mint 22.1 Desktop : MATE
Kernel : 6.8.0-51-generic CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU W3520 @ 2.67GHz RAM : 11Gi
CG : NVIDIA Corporation G96C [GeForce 9500 GT] (rev a1)
Re: Installation scanner Epson perfection 3170 Photo
Bonjour Sebmacpromint.
Moi je dis que ça vaut le coup si tu as trouvé les pilotes.
Donne-nous le lien vers ces fichiers.
Oublie le rpm qui n'est pas pour nous (les bases debian) et le md5 c'est le fichier qui contient les sommes de contrôle pour voir si le téléchargement, c'est bien passé.
C'est donc le tar.gz qui faut que tu télécharges puis installes.
La procédure d'installation est souvent fournie sur le site dans un fichier "readme".
Si tu as des problèmes pour installer, demande ici avec les retours des commandes que tu auras passées.
Un sujet similaire a été récemment ouvert concernant un scanner Epson V300 Photo et le problème a été résolu.
L'auteur, yann44 je crois, y d’écrit la procédure d'installation.
Désolé je suis incapable de mettre un lien sur le fil en question, mais la recherche avec les mots clés Epson V300, permettra de retrouver le message.
J'ai trouvé : viewtopic.php?t=23113
Laptop TOSHIBA SATELLITE-L750D RAM 8GB Quad core AMD A6-3420M SSD 250Go systèmes, SSD 500 Go données, Kernel: 6.8, Mint 22.1, Xfce 4.18, Windows 10
Graphics Card-1: [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6520G] Card-2: [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] Audio : [AMD] FCH Azalia
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet Card-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
Sebmacpromint
Merci alain, oui je vais essayer tu as raison...combattons l'obsolescence
Alors pour le modèle, Epson me propose les drivers sur ce lien : http://download.ebz.epson.net/dsc/du/02 ... dc9fc14ff3
J'ai donc téléchargé : iscan_2.10.0-1.tar.gz
Dans le README il y a ce passage qui ne joue pas en ma faveur :
A number of non-free plugins are available separately that provide support for the following scanners:
- Perfection 1250/Perfection 1250 PHOTO
- Perfection 1260/Perfection 1260 PHOTO
- Perfection 2480 PHOTO
- Perfection 2580 PHOTO
- Perfection 3170 PHOTO
Le mien est donc dedans avec un plugin payant si je comprends bien.
Ils renvoient vers ce site : http://www.avasys.jp/english/linux_e/index.html
mais qui n'a plus l'air actif.
Je veux bien essayer d'installer les fichiers quand même mais je ne sais pas trop comment faire.
Le README n'est pas très clair, peut-être dans le INSTALL mais j'ai un peu peur de faire une boulette !
Merci Mni37 pour le lien du post sur le V300 qui est beaucoup plus récent mais ça me permet de voir qqs procédures à effectuer. avec la commande lsusb je vois que mon scanner est bien détecté : Bus 002 Device 006: ID 04b8:0116 Seiko Epson Corp. GT-9400UF [Perfection 3170]
Voilà mon avancé.
Voilà mon avancé.
Effectivement la page indiquée est "non found error 404"
J'ai tenté une recherche, mais le seul plugin pour perfection 3170 que j'ai trouvé est un paquet rpm.
Alors je ne te cache pas que ça va être compliqué surtout vu les dates de dernière mise à jour du pilote iscan_2.10.0-1 Ver. latest(12-2011) et celle du plugin iscan-plugin-gt-9400-1.0.0-1.c2.i386.rpm Ver. latest(12-2011)
J'ai téléchargé le tar.gz et lu le readme et le fichier install. En fait les instructions d'installation sont dans le readme, le fichier install est plus complet, mais est très succinct au niveau de l'installation, en fait il présume que tu as d'abord lu le readme
Alors tu peux tenter la compilation du pilote iscan_2.10.0-1 puis si nécessaire (comme ça semble indiqué) celle du plugin iscan-plugin-gt-9400-1.0.0-1.c2.i386.rpm en passant par alien pour le convertir en .deb.
Au passage, il n'est pas libre, mais est bien gratuit
Voyons d'abord si la compile du pilote passe.
1) il faut se mettre dans le dossier dans lequel tu l'as décompressé.
Par exemple moi je l'ai laissé dans mon dossier Téléchargements, donc je fais :
Si tu l'as mis ailleurs, à la place de "Téléchargement" tu mets le chemin vers ton dossier .
J'ai volontairement mis le chemin absolu, mais généralement, on est déjà dans son home donc j'aurai pu commencer par Téléchargements, en oubliant le /home/alain/.
2) Une fois dans ce dossier, chez moi ça donne ça:
Comme dans le readme il est indiqué qu'il faut être en root, tu entres cette commande :
renseigne ton mot de passe et tu dois arriver à une invite de commande qui se termine par un #, comme cela:
3) Tu entres les commandes indiquées dans le readme:
puis :
Et enfin :
Attends bien que chaque commande soit terminée. Certaines peuvent être très longues.
Quand c'est fini, si pas d'erreur, s'il y en a il faut que tu nous donnes les retours des commandes, qu'on analyse cela, ils ne disent pas s'il faut se reconnecter ou redémarrer, mais je le ferai quand même, ça ne mange pas de pain.
Et tu fais un test...
Si ça ne fonctionne pas, alors nous essayerons d'installer le plugin rpm via alien.
cd /home/alain/Téléchargements/iscan-2.10.0J'ai volontairement mis le chemin absolu, mais généralement, on est déjà dans son home donc j'aurai pu commencer par Téléchargements, en oubliant le /home/alain/.
alain@alain-desktop:~$ cd /home/alain/Téléchargements/iscan-2.10.0
alain@alain-desktop:~/Téléchargements/iscan-2.10.0$
sudo suCode : Tout sélectionner
root@alain-desktop:/home/alain/Téléchargements/iscan-2.10.0#Code : Tout sélectionner
./configureCode : Tout sélectionner
makeCode : Tout sélectionner
make installQuand c'est fini, si pas d'erreur, s'il y en a il faut que tu nous donnes les retours des commandes, qu'on analyse cela, ils ne disent pas s'il faut se reconnecter ou redémarrer, mais je le ferai quand même, ça ne mange pas de pain.
Sebmacpromint
Bonjour Alain,
Alors franchement déjà on te le dit peut-être souivent mais tu mérites une médaille ou bien pour le temps passer à aider les autres !
Bon j'ai fait comme indiqué, ça va bien jusqu'a "./configure" ou il me dit qu'il manque un truc GTK si je comprends bien.
Désolé je n'ai pas trouvé comment poster proprement les résultats du terminal alors je fais ça un peu en barbare...
Voici le résultat :
Voilà pour l'instant
On continue ?
Voici le résultat :
root@seb-MacPro:/home/seb/Téléchargements/iscan-2.10.0# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for g++... g++
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking whether the C++ compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of g++... gcc3
checking C++ ABI version... 1018
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking whether ln -s works... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for GTK... no
checking for GTK... configure: error: Package requirements (gtk+) were not met:
Package 'gtk+', required by 'virtual:world', not found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables GTK_CFLAGS
and GTK_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.Voilà pour l'instant
On continue ?
- Bateson
Bonjour Sebmacpromint,
Je le fais pour toi sur ce message.
Il faut juste copier le terminal (ce que tu as fait) et le coller dans ton message (ce que tu as aussi fait), mais aussi le mettre entre balises Codes. Au dessus de ton message:Désolé je n'ai pas trouvé comment poster proprement les résultats du termina
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Sebmacpromint
Ok merci Bateson ! je vais arriver à faire mieux ...
Non on ne continu pas. Si le configure à fauté ça ne fonctionnera pas.
Je m'en doutais un peu avec un pilote codé en 2011:
Mais il est indiqué cela:
trad FR: Pensez à ajuster la variable d'environnement PKG_CONFIG_PATH si vous
logiciel installé dans un préfixe non standard.
Alternativement, vous pouvez définir les variables d'environnement GTK_CFLAGS
et GTK_LIBS pour éviter d'avoir à appeler pkg-config.
Consultez la page de manuel pkg-config pour plus de détails.
Je ne sais pas si ça veut dire que ça pourrait être une alternative, ni même quels pourraient être les conséquences sur le système.
Je vais voir avec les supers modos ce qu'ils en pensent.
En revanche j'ai trouvé ça, si tu as le courage de le lire, là je n'ai pas le temps car je suis au boulot.
Mais ça semble dire que sane avec le bon firmware fonctionnerait sur des scanners epson, il n' y a pas le tient dans la liste, mais j'ai vu que plusieurs fonctionnaient avec le même firmware. Avec un peu (beaucoup) de chance peut être le tient aussi? Il faudrait creuser la question : SnapScan Backend for SANE
ça serait plus simple et moins risqué que je jouer avec les variables d'environnement pour installer le pilote.
configure cherche un paquet gtk+ qui n'existe plus. Remplacé par gtk1 ou 2 ou 3...alain a écrit : ven. 24 janv. 2025 02:30 Alors je ne te cache pas que ça va être compliqué surtout vu les dates de dernière mise à jour du pilote iscan_2.10.0-1 Ver. latest(12-2011)
See the pkg-config man page for more details.logiciel installé dans un préfixe non standard.
- Bateson
Pas de soucis, faut bien commencer quelque partSebmacpromint a écrit : ven. 24 janv. 2025 13:51 Ok merci Bateson ! je vais arriver à faire mieux ...
Par contre, si c'est trop galère d'installer un pilote Epson, tu as peut-être une autre alternative que j'ai utilisé pour un scanner à film 35mm ne trouvant pas de pilote Linux. C'est Vue Scan. Il y a une version gratuite, mais très sommaire et à mon avis insuffisante pour du scan d'image mais elle te permettrait au moins de vérifier, et une solution payante plutôt performante.
J'ai vérifié, ton scan est pris en charge:
https://www.hamrick.com/fr/vuescan/epso ... ilote.html
C'est pas du "logiciel libre", ni du gratuit mais chez moi ça a très bien fonctionné et avec de bons résultats et de toute façon, pas d'autre choix. Si ton scan vaut le coup ...
