Résolu le 27-01-25 Mise en veille non fonctionnelle
mazlo
Message par mazlo »
j'ai un souci avec mon portable car la mise en veille ne fonctionne pas. Lorsque j'essaie de le mettre en veille (soit par le menu ou par une commande systemctl suspend), il semble s'éteindre mais très vite elle se rallume et je me retrouve juste avec une session vérouillée. Avez-vous des conseils pour régler ce souci ? Merci par avance.
quelques infos sur ma machine
$ inxi -F
System:
  Host: deneb Kernel: 6.11.0-1011-oem arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Linux Mint 22 Wilma
Machine:
  Type: Laptop System: HP product: HP EliteBook 640 14 inch G11 Notebook PC
    v: SBKPF serial: <superuser required>
  Mobo: HP model: 8C86 v: KBC Version 05.49.00 serial: <superuser required>
    UEFI: HP v: W74 Ver. 01.03.03 date: 08/20/2024
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 35.8 Wh (63.9%) condition: 56.0/56.0 Wh (100.0%)
CPU:
  Info: 12-core (2-mt/10-st) model: Intel Core Ultra 7 155U bits: 64
    type: MST AMCP cache: L2: 10 MiB
  Speed (MHz): avg: 708 min/max: 400/4800:3800:2100 cores: 1: 1224 2: 400
    3: 1054 4: 1245 5: 1400 6: 1400 7: 400 8: 400 9: 400 10: 400 11: 400 12: 400
    13: 400 14: 400
Graphics:
  Device-1: Intel Meteor Lake-P [Intel Graphics] driver: i915 v: kernel
  Device-2: Chicony HP FHD Camera driver: uvcvideo type: USB
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915
    resolution: 1920x1200~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms: x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.3
    renderer: Mesa Intel Graphics (MTL)
Audio:
  Device-1: Intel Meteor Lake-P HD Audio driver: sof-audio-pci-intel-mtl
  API: ALSA v: k6.11.0-1011-oem status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Network:
  Device-1: Intel Meteor Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi
  IF: wlp0s20f3 state: up mac: 68:c6:ac:66:5c:7e
  Device-2: Intel driver: e1000e
  IF: enp0s31f6 state: down mac: 6c:0b:5e:78:88:78
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb type: USB
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 68:C6:AC:66:5C:82 bt-v: 5.3
Drives:
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 23.86 GiB (5.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: solidgm model: SSDPFKNU512GZH size: 476.94 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 467.89 GiB used: 23.85 GiB (5.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.2 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Memory: total: 64 GiB available: 62.27 GiB used: 3.76 GiB (6.0%)
  Processes: 413 Uptime: 27m Shell: Bash inxi: 3.3.34
Ainsi qu'un retour de la machine après une tentative de mise en veille
$ dmesg -T | tail -n 200
[sam. janv. 25 10:52:55 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 10:52:55 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 10:52:55 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: HuC firmware i915/mtl_huc_gsc.bin version 8.5.4
[sam. janv. 25 10:52:55 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 10:52:55 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 10:52:55 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 10:52:55 2025] nvme nvme0: 14/0/0 default/read/poll queues
[sam. janv. 25 10:52:56 2025] mei_gsc_proxy 0000:00:16.0-0f73db04-97ab-4125-b893-e904ad0d5464: bound 0000:00:02.0 (ops i915_gsc_proxy_component_ops [i915])
[sam. janv. 25 10:52:56 2025] OOM killer enabled.
[sam. janv. 25 10:52:56 2025] Restarting tasks ... done.
[sam. janv. 25 10:52:56 2025] random: crng reseeded on system resumption
[sam. janv. 25 10:52:56 2025] PM: suspend exit
[sam. janv. 25 10:52:58 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: Hardware Error
[sam. janv. 25 10:52:59 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: NIC Link is Down
[sam. janv. 25 10:53:01 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: Hardware Error
[sam. janv. 25 10:53:04 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0027B0C0 for RT uCode
[sam. janv. 25 10:53:04 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[sam. janv. 25 10:53:04 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4
[sam. janv. 25 10:53:04 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[sam. janv. 25 10:53:04 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x80
[sam. janv. 25 10:53:04 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[sam. janv. 25 10:53:07 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 10:53:08 2025] wlp0s20f3: authenticate with 34:27:92:37:f0:fc (local address=68:c6:ac:66:5c:7e)
[sam. janv. 25 10:53:08 2025] wlp0s20f3: send auth to 34:27:92:37:f0:fc (try 1/3)
[sam. janv. 25 10:53:08 2025] wlp0s20f3: authenticated
[sam. janv. 25 10:53:08 2025] wlp0s20f3: associate with 34:27:92:37:f0:fc (try 1/3)
[sam. janv. 25 10:53:09 2025] wlp0s20f3: RX AssocResp from 34:27:92:37:f0:fc (capab=0x1411 status=0 aid=2)
[sam. janv. 25 10:53:09 2025] wlp0s20f3: associated
[sam. janv. 25 10:53:10 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 10:53:16 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 10:53:28 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 11 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 10:53:52 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 19 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 10:54:40 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 35 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 10:56:16 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 67 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ipc timed out for 0x47000000|0x0
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ------------[ IPC dump start ]------------
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Host IPC initiator: 0xc7000000|0x0|0x0, target: 0xe7000000|0x0|0x0, ctl: 0x3
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ------------[ IPC dump end ]------------
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ------------[ DSP dump start ]------------
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: IPC timeout
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: fw_state: SOF_FW_BOOT_COMPLETE (7)
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: 0x50000005: module: ROM_EXT, state: FW_ENTERED, running
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ------------[ DSP dump end ]------------
[sam. janv. 25 10:56:25 2025] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ctx_save IPC error: -110, proceeding with suspend
[sam. janv. 25 10:59:28 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 131 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 11:05:19 2025] wlp0s20f3: deauthenticating from 34:27:92:37:f0:fc by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] PM: suspend entry (s2idle)
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] Filesystems sync: 0.012 seconds
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] Freezing user space processes
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] Freezing user space processes completed (elapsed 0.015 seconds)
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] OOM killer disabled.
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] Freezing remaining freezable tasks
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[sam. janv. 25 11:05:20 2025] e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000011
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: pci_pm_suspend(): e1000e_pm_suspend [e1000e] returns -2
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_suspend returns -2
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: failed to suspend async: error -2
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] PM: Some devices failed to suspend, or early wake event detected
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] spd5118 1-0050: PM: dpm_run_callback(): spd5118_resume [spd5118] returns -6
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] spd5118 1-0050: PM: failed to resume async: error -6
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: HuC firmware i915/mtl_huc_gsc.bin version 8.5.4
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] nvme nvme0: 14/0/0 default/read/poll queues
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] mei_gsc_proxy 0000:00:16.0-0f73db04-97ab-4125-b893-e904ad0d5464: bound 0000:00:02.0 (ops i915_gsc_proxy_component_ops [i915])
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] OOM killer enabled.
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] Restarting tasks ... done.
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] random: crng reseeded on system resumption
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] PM: suspend exit
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] PM: suspend entry (s2idle)
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] Filesystems sync: 0.074 seconds
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] Freezing user space processes
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] Freezing user space processes completed (elapsed 0.267 seconds)
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] OOM killer disabled.
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] Freezing remaining freezable tasks
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[sam. janv. 25 11:05:24 2025] e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000011
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: pci_pm_suspend(): e1000e_pm_suspend [e1000e] returns -2
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_suspend returns -2
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: failed to suspend async: error -2
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] PM: Some devices failed to suspend, or early wake event detected
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] spd5118 1-0050: PM: dpm_run_callback(): spd5118_resume [spd5118] returns -6
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] spd5118 1-0050: PM: failed to resume async: error -6
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: HuC firmware i915/mtl_huc_gsc.bin version 8.5.4
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] nvme nvme0: 14/0/0 default/read/poll queues
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] mei_gsc_proxy 0000:00:16.0-0f73db04-97ab-4125-b893-e904ad0d5464: bound 0000:00:02.0 (ops i915_gsc_proxy_component_ops [i915])
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] OOM killer enabled.
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] Restarting tasks ... done.
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] random: crng reseeded on system resumption
[sam. janv. 25 11:05:28 2025] PM: suspend exit
[sam. janv. 25 11:05:30 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: Hardware Error
[sam. janv. 25 11:05:32 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: NIC Link is Down
[sam. janv. 25 11:05:34 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: Hardware Error
[sam. janv. 25 11:05:36 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0027B0C0 for RT uCode
[sam. janv. 25 11:05:36 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[sam. janv. 25 11:05:36 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[sam. janv. 25 11:05:36 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x80
[sam. janv. 25 11:05:36 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[sam. janv. 25 11:05:36 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4
[sam. janv. 25 11:05:41 2025] wlp0s20f3: authenticate with 34:27:92:37:f0:fc (local address=68:c6:ac:66:5c:7e)
[sam. janv. 25 11:05:41 2025] wlp0s20f3: send auth to 34:27:92:37:f0:fc (try 1/3)
[sam. janv. 25 11:05:41 2025] wlp0s20f3: authenticated
[sam. janv. 25 11:05:41 2025] wlp0s20f3: associate with 34:27:92:37:f0:fc (try 1/3)
[sam. janv. 25 11:05:41 2025] wlp0s20f3: RX AssocResp from 34:27:92:37:f0:fc (capab=0x1411 status=0 aid=2)
[sam. janv. 25 11:05:41 2025] wlp0s20f3: associated
[sam. janv. 25 11:06:00 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 259 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 11:18:48 2025] workqueue: e1000_watchdog_task [e1000e] hogged CPU for >10000us 515 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[sam. janv. 25 11:19:58 2025] wlp0s20f3: deauthenticating from 34:27:92:37:f0:fc by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] PM: suspend entry (s2idle)
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] Filesystems sync: 0.012 seconds
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] Freezing user space processes
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] Freezing user space processes completed (elapsed 0.001 seconds)
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] OOM killer disabled.
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] Freezing remaining freezable tasks
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[sam. janv. 25 11:19:59 2025] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[sam. janv. 25 11:20:01 2025] e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000011
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: pci_pm_suspend(): e1000e_pm_suspend [e1000e] returns -2
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_suspend returns -2
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: failed to suspend async: error -2
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] PM: Some devices failed to suspend, or early wake event detected
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] spd5118 1-0050: Failed to write b = 0: -6
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] spd5118 1-0050: PM: dpm_run_callback(): spd5118_resume [spd5118] returns -6
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] spd5118 1-0050: PM: failed to resume async: error -6
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: HuC firmware i915/mtl_huc_gsc.bin version 8.5.4
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:20:04 2025] nvme nvme0: 14/0/0 default/read/poll queues
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] mei_gsc_proxy 0000:00:16.0-0f73db04-97ab-4125-b893-e904ad0d5464: bound 0000:00:02.0 (ops i915_gsc_proxy_component_ops [i915])
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] OOM killer enabled.
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] Restarting tasks ... done.
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] random: crng reseeded on system resumption
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] PM: suspend exit
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] PM: suspend entry (s2idle)
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] Filesystems sync: 0.030 seconds
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] Freezing user space processes
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] Freezing user space processes completed (elapsed 0.002 seconds)
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] OOM killer disabled.
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] Freezing remaining freezable tasks
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.000 seconds)
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[sam. janv. 25 11:20:05 2025] e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000011
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: pci_pm_suspend(): e1000e_pm_suspend [e1000e] returns -2
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_suspend returns -2
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] e1000e 0000:00:1f.6: PM: failed to suspend async: error -2
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] PM: Some devices failed to suspend, or early wake event detected
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] spd5118 1-0050: PM: dpm_run_callback(): spd5118_resume [spd5118] returns -6
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] spd5118 1-0050: PM: failed to resume async: error -6
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GuC firmware i915/mtl_guc_70.bin version 70.20.0
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: HuC firmware i915/mtl_huc_gsc.bin version 8.5.4
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: submission enabled
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: SLPC enabled
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] i915 0000:00:02.0: [drm] GT1: GUC: RC enabled
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] nvme nvme0: 14/0/0 default/read/poll queues
[sam. janv. 25 11:20:09 2025] mei_gsc_proxy 0000:00:16.0-0f73db04-97ab-4125-b893-e904ad0d5464: bound 0000:00:02.0 (ops i915_gsc_proxy_component_ops [i915])
[sam. janv. 25 11:20:10 2025] OOM killer enabled.
[sam. janv. 25 11:20:10 2025] Restarting tasks ... done.
[sam. janv. 25 11:20:10 2025] random: crng reseeded on system resumption
[sam. janv. 25 11:20:10 2025] PM: suspend exit
[sam. janv. 25 11:20:12 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: Hardware Error
[sam. janv. 25 11:20:13 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: NIC Link is Down
[sam. janv. 25 11:20:15 2025] e1000e 0000:00:1f.6 enp0s31f6: Hardware Error
[sam. janv. 25 11:20:18 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0027B0C0 for RT uCode
[sam. janv. 25 11:20:18 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[sam. janv. 25 11:20:18 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[sam. janv. 25 11:20:18 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x80
[sam. janv. 25 11:20:18 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[sam. janv. 25 11:20:18 2025] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4
[sam. janv. 25 11:20:22 2025] wlp0s20f3: authenticate with 34:27:92:37:f0:fc (local address=68:c6:ac:66:5c:7e)
[sam. janv. 25 11:20:22 2025] wlp0s20f3: send auth to 34:27:92:37:f0:fc (try 1/3)
[sam. janv. 25 11:20:22 2025] wlp0s20f3: authenticated
[sam. janv. 25 11:20:22 2025] wlp0s20f3: associate with 34:27:92:37:f0:fc (try 1/3)
[sam. janv. 25 11:20:22 2025] wlp0s20f3: RX AssocResp from 34:27:92:37:f0:fc (capab=0x1411 status=0 aid=2)
[sam. janv. 25 11:20:22 2025] wlp0s20f3: associated
Pc : HP Elitebook 640 | Linux Mint 22 Wilma | Cinnamon | 6.11.0-1011-oem | Intel Core Ultra 7 155U | 64 Gib | Intel Corporation Meteor Lake-P [Intel Graphics]
Armaggion
Re: Mise en veille non fonctionnelle
Message par Armaggion »
Bonjour mazlo,
Je dirais que l'erreur est par ici :
Il y aurait quelques soucis entre e1000e
Si c'est bien ça, tu peux peut-être t'en sortir en désactivant la possibilité de WOL : Wake On Lan, qu'on pourrait traduire par "se réveiller sur activité réseau" qui, par ailleurs, est rarement exploité par un particulier.
Ca peut se faire temporairement au moins par ligne de commande, et définitivement dans le BIOS.
sudo ethtool <toninterfaceréseau>
pour voir si le Wake-on est activé ou pas (c'est vers la fin).
sudo ethtool -s <toninterfaceréseau> wol d
pour désactiver.
Pour avoir le nom de ton interface réseau, tu peux faire un simple
ifconfig
mazlo
Message par mazlo »
Bonjour et merci pour la réponse
Le problème semble bien venir de là. J'ai désactivé le WOL dans la session en suivant tes instructions et la mise en veille fonctionne alors normalement.
En revanche je n'ai pas réussi à le rendre permanent. Dans le bios, j'ai basculé un champ Wake on LAN sur "Désactivée" mais une fois sous Mint, ethtool renvoie à nouveau un champ "g" pour le WOL et pas "d". Je n'ai rien repéré de plus dans le bios qui pourrait améliorer cela.
En fouillant un peu sur internet, j'ai eu l'impression qu'il devait être possible de modifier des fichiers de config pour que par défaut le champ wol soit configuré sur "d". Mais les indications que j'ai trouvées sont un peu anciennes et ne semblent pas correspondre à ma config. As-tu des idées dans cette direction ?
Armaggion
Bon, on tient le bon bout.
Si c'est désactivé dans le BIOS, est-ce que la mise en veille fonctionne ? SI c'est le cas, on s'en fiche peut-être un peu de ce que le logiciel nous raconte au final ? Ca se tente en tous cas.
Sinon j'ai lu quelque chose avec l'option "wol gu" au lieu de "wol d" mais je n'ai pas trouvé de documentation pour ce "u", donc à toi de voir si tu veux tenter.
J'ai envie de dire que si de toutes façons tu n'utilises pas (comme la très grande majorité des gens), le risque est minime, mais je ne peux pas te conseiller ça sans ce petit avertissement.
Tiens nous au courant :)
mazlo
Message par mazlo »
Même si c'est désactivé du côté du BIOS, la mise en veille ne fonctionne pas, j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire quelque chose du côté de la session.
N'ayant pas trouvé comment configurer NetworkManager de façon à avoir la fonction wol en "disable", j'ai rajouté un tâche dans la crontab de root avec la ligne
@reboot /usr/sbin/ethtool -s <id interface> wol d
et du coup c'est bien configuré à l'allumage de la machine et la mise en veille marche.
Armaggion
Parfait ! L'insertion dans le CRON était l'étape suivante mais ne connaissant pas ton niveau, j'y allais progressivement.
Excellent travail :)
mazlo
Message par mazlo »
ok. Merci en tout cas.
