Un cas d'école !
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau PC avec Windows 11, mais il y a un bug : les disques durs SATA de l'ancien PC Win10 ne sont pas reconnus !
Je les ai remis sur le PC Win10, et je voudrais transférer leur contenu
Comment faire pour voir l'écran de cet ancien PC Win10 sur l'écran de mon portable Mint (à l'aide de prises VGA bleues) ?
Si je fais écrans", ça voit "écran installé" et "écran inconnu", mais après ?
Merci !!!
comment connecter un PC Win10 sans écran au portable mint
Roland
"la connaissance s’accroit quand on la partage" (d'après Socrate)
Matériel :
* 1 PC portable 17' ACER avec LINUX MINT installé (à la place de Windows 10, non éligible à Windows 11)
* 1 PC moyen-tour d'assembleur - Windows 11 - Intel i5 - Carte mère ASRock - 1x SSD interne 1To + 1x SSD interne 2To
Écran Dell 27' - Sytème audio 2+1 BOSE - Multifonction EPSON
Matériel :
Re: comment connecter un PC Win10 sans écran au portable mint
RE
Mais la question est de savoir ce qu'il faut faire dans le PC portable Mint pour visualiser le démarrage Windows 10.
Je suis nouveau dans le système Linux, et je ne connais pas (encore) tous les rouages/options/outils de cet OS ...
Un peu d'indulgence, SVP !
Oui, je sais !C'est un forum Linux
Roland
Matériel :
Matériel :
pas simple a comprendre en fait comment tu fais !!!
Tu veux dire que tu connecte ta tour ayant une prise vga (bleu)
à ton portable qui possède aussi cette prise ?
Si oui sache que ces prises sont des sorties vidéo pas des entrées .......
bref sans signature et plus d'infos sur comment tu t'y prends c'est durdur
Le plus simple serait d'acheter des adaptateur sata/usb , ce qui transformerait tes HDD en hdd externe usb
Tu peux mettre ton disque de l'ancien pc dans un boitier-usb et la brancher sur le nouveau pc , ou accéder a ton autre pc par ssh ou Samba par exemple ou un logiciel Bureau a distance comme Teamviewer , si ton ancien pc fonctionne encore
Bonjour Guest,
Pourrais-tu déjà commencer par nous faire une signature qui permettrait de nous y reconnaître entre tes systèmes ?
Pourrais-tu ensuite nous expliquer précisément quelle est la situation à laquelle tu souhaites aboutir ?
On comprend que tu as un PC W10, un PC W11 et un PC Linux. Correct ?
On comprend que tu veux recopier le contenu des disques du PC W10 sur le PC W11. Correct ?
Puis tu pars dans des histoires de partage d'écran assez obscures, et là je crois que tu as égaré une partie du public. On va tenter de démêler tout ça gentiment.
Pour la question de "voir l'écran d'un système Wxx en fonctionnement sur l'écran de mon PC Linux"
Comme le disent mes camarades, les sorties vidéos ne sont pas des entrées, autrement dit, tu n'as aucune chance de câbler la sortie vidéo d'un de tes PC sur la sortie vidéo d'un autre PC et espérer que ça rentre. Ce concept n'existe pas. Tu peux réutiliser un moniteur entre deux PC en branchant les sorties vidéos de l'un à l'entrée vidéo du moniteur de l'autre (sauf si ce sont des ordinateurs portables), voire brancher plusieurs PC en même temps si le moniteur possède des entrées multiples. Tu sélectionneras l'image qui t'intéresse avec le menu de l'écran.
Pour visualiser l'image générée par un PC (W10, W11, whatever...) dans ton PC Linux en conservant Linux comme système actif, il faut que tu passes par un outil de bureau à distance installé sur les deux. Tu pourras ainsi voir le bureau d'un W10 dans la fenêtre du logiciel de prise de contrôle à distance de ton bureau Linux. C'est en ce sens qu'on t'a parlé de Teamviewer. J'ajoute RustDesk qui est plus simple que TeamViewer dans le sens où RustDesk n'a pas besoin d'un serveur "big brother avec inscription obligatoire" qui surveille les connexions sans aucune valeur ajoutée pour l'utilisateur final.
Pour la question de "transférer les fichiers d'un système Wxx dans un autre PC W11"
Les logiciels du type dont on parle juste avant possèdent généralement des fonctionnalités de transfert de fichiers, et je crois que c'est ce que tu veux obtenir : recopier tout le contenu des disques du PC W10 vers le PC W11. Et là, la question de Cyrille est pertinente : en quoi Linux a quoi que ce soit à voir là-dedans ?
Solution 1 : Tu copies tes fichiers de W10 sur une clé USB et tu les remets dans l'autre PC W11.
Solution 2 : S'ils sont sur le même réseau, tu t'inspires d'un tuto qui t'expliquera comment faire un partage entre deux PC Windows.
Mais je sens bien que ces solutions ne conviendront pas, sinon tu ne serais pas à poser la question sur un forum Linux... alors... aide-nous à t'aider parce que là...
Résumé de la situation :
Mon ancien PC Windows 10 (non-éligible Wiindows 11) avait presque 10 ans, et commençait à fatiguer.
J'ai fait l'acquisition d'un PC moderne Windows 11 (tour FRACTAL, i5, Carte mère ASRock, RAM DDR4, SDD 1To )
Comme j'ai besoin de faire des sauvegardes, et que je ne peux pas brancher 2 OS sur le même écran, je croyais possible de connecter le vieux PC Windows 11 sur l'écran du portable ...
Voilà !!!
Mais si ce n'est pas possible, je laisse tomber, je trouverai une autre solution !
Pendant que je vous tiens
, un autre question :
Sur le portable ACER avec Mint, j'ai installé une autre distribution. Comment faire pour que Mint soit en premier de la liste dans le Grub au démarrage ?
Voilà !!!
Roland
Matériel :
Matériel :
et surtout ce sera l'objet d'un nouveau sujet
