linux mint 22.1 telechargement de piece jointe gmail toujours en echec
bonsoir a tous et a tous.
tout d'abord merci a ceux et celles qui m aideront.
voila, suis nouveau dans le monde de linux.
j ai installer linux mint 22.1 cinnanon.
j ai copier mes fichier de mon ancien systeme d exploitation (windows 10)
j ai tout coller dans linux.
Je me retrouve avec 2 soucis :
le 1er : je ne peu pas télécharger mes pièces jointes de Gmail.
ca me met toujour "echec"
le 2ème : je ne peut pas modifier, coller un document.
je suis toujours obliger de faire un clique droit dans mon dossier et de cliquer sur superutilisateur.
n est il pas possible de manipuler les fichier sans devoir se mettre en superutilisateur ?
merci a vous.
merci a vous.
je comprends vite mais faut généralement m expliquer longtemps et de manière différente...
lINUX mINT 22.1, Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz, 16 go de RAM, Carte graphics geforce GTX645/PCIe/SSE2, Stockage, 1SSD 500GO (systeme dexploitation)+ 1 ATA WDC WD10EZEX-21m DE 1TO (sauvegarde de mes doc), Audio : HDA-Intel-HDA NVIDIA
Re: linux mint 22.1 telechargement de piece jointe gmail toujours en echec
Salut ,
Tu dois avoir un problème de permissions sur ton dossier personnel.
Ouvre un terminal (raccourci-clavier : Ctrl+Alt+T) et saisis cette commande :
Le retout te dronnera la liste (commande ls) du contenu du dossier de ton home en version longue (option -l).
Chaque ligne devrait commencer par «*rw*******.» suivi de ton nom d'utilisateur.
lLes astérisques * pouvant être différentes.
Si ce n'est pas le cas, saisis cette commande pour te donner le droit de lire/écrire/éxecuter :
cd && ls -lChaque ligne devrait commencer par «*rw*******.» suivi de ton nom d'utilisateur.
cd && sudo chmod 750 ./*Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
merci pour ta reponse arghlub
ci dessou la reponse a la commande que tu m as donné.
je pense que c est par ce que j ai un 2eme disque dur (pour mes photos, videos etc) et le probleme est sur ce disque.
du coup j ai depalcé les docs dont j ai besoin dans "dossier personnel" et là plus de soucis.
idem pour les téléchargements, le dossier de destination etait sur mon 2eme disque dur. je l ai lui aussi déplacé dans "mes dossiers personnel" est cela fonctionne aussi.
en gros, si j ai bien compris on ales droits superutilisateur uniquement sur le disque ou il y a linux d'installé et pas sur les disques de sauvegarde de document.
Ai je bien compris le fonctionnement ?
Oui tu as bien compris
Donc il faudrait que tu donnes les bonnes permissions et le bon propriétaire à ton second disque dur pour pouvoir y accéder sans passer par root.
Ouvre un terminal sur ton disque dur et donne le retour de cette commande (dans la copie du retour, efface les données/noms de fichiers que tu ne veux pas que l'on voit) :
Tu verras donc le propriétaire, les droits & permissions qui lui sont alloués.
À partir de là on pourra remettre de l'ordre dans tout cela.
Petite lecture : Permissions | doc.ubuntu-fr.org
ls -lÀ partir de là on pourra remettre de l'ordre dans tout cela.
voila le resultat de la commande....introuvable..
Oups non désolé j ai mal recopié la commande.
voici le resultat
j y comprend que tout est en "root" alors qu ils devraient etre avec un nom si j ai bien compris...
voici le resultat
du coups quelle commande faire pour donner accés en lecture, ecriture et execution (rwx) tout mon disque ?
est ce que la commande suivante le permettrait ? est elle bien écrite?
$ chmod 777 /mnt/5C02-7BE3
Non ce n'est pas une question de droits/permissions.
«chmod 777» voudrait dire «rwxrwxrwx» pour les permissions : lecture (r=read), l'écriture (w=write) et l'exécurion (x=eXecure) pour tout le monde, le propriétaire (1er rwx), le groupe (2ème rwx) et tous les autres (3ème rwx).
Si tu donnes toutes les permissions aux autres avec un «chmod 777/mnt/5C02-7BE3», ça passerait aussi pour toi mais cela ne serait pas très “orthodoxe” et surtout pas très “secure”.
En fait, le problème ne vient pas des permissions actuelles mais du propriétaire et du groupe qui sont alloués à ton disque.
Ici l'on voit que le proprio est «root» et le groupe est «root».
Il faut donc falloir changer cela.
Pour changer le proprio et le groupe, fais un :
On voit dans le «ls -l» que tu as posté que les permissions sont «rwxr-xr-x» : lecture/écriture/exécution pour le proprio, lecture/exécution pour le groupe et pour les “autres” (ce qui ne sont pas le proprio et qui n'appartiennent pas au groupe).
Il serait mieux et plus “secure” d'enlever les permissions pour les “autres”
Lance :
«750 (en octal) équivaut à «rwxr-x---»..
Puis pour vérifier que tu es désormais le proprio, refais un :
Pour finir, tente de lire et écrire sur ce disque, ça devrait être ok.
sudo chown -R corberan:corberan /mnt/5C02-7BE3Il serait mieux et plus “secure” d'enlever les permissions pour les “autres”
Lance :
sudo chmod -R 750 /mnt/5C02-7BE3Puis pour vérifier que tu es désormais le proprio, refais un :
cd /mnt/5C02-7BE3 && ls -lTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
bon deja merci encore pour ton aide
voia la reponse a la 1ere commande que tu me donnes. (operation non permise sur toutes les lignes je te mets la copie de la 1ere)
pour la 2eme commande il ne se passe rien.
la 3eme c est resté en root partout.
