Depuis deux jours je galère pour installer une nouvelle version de mint sur un PC. A chaque fois il y a un problème de Grub.
Depuis ce matin après deux nouveaux essais, j'ai un autre problème. J'ai voulu réinstaller la version d'origine mint 20.3 et au redémarrage j'ai ce message sur écran noir :
"Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
J'ai pourtant l'habitude de passer d'une version à une autre, mais c'est la première fois que je galère autant et que j'ai ce genre de message. QQ1 sait ce qu'il faut faire ?
Par avance merci.
PS : D'habitude je grave un DVD avec l'image iso. Cette fois j'ai utilisé une clé USB bootable avec l'image iso
Problème installation Mint
Linux Mint sur tous mes appareils !!
- Bateson
Re: Problème installation Mint
Bonjour SigerS,
A mon humble avis, il faudrait un peu plus d'infos à la fois sur ton matériel et sur l'installation que tu essaies de faire:
Simple boot, dual boot ?
Pourquoi 20.3 que son support prendra fin en avril 2025.J'ai voulu réinstaller la version d'origine mint 20.3
Tu veux dire au redémarrage après l'installation qui s'est faite sans problème ?et au redémarrage j'ai ce message
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Bonjour Bateson,
C'est une installation simple boot, il n'y a que Mint sur cette machine.
J'ai réinstallé la 20.3 car c'est celle qui était dessus avant la mise a niveau vers la 22. En installant la 22, j'ai eu des problèmes d'installation avec grub qui plantait l'installation pendant le processus.
Avec la 20.3 l'installation se fait jusqu'au bout sans problème. C'est au redémarrage après installation qu'est apparu le message.
- Bateson
Ok, mais tu ne donnes pas d'info sur ton pc (c'est quoi ton PC), un seul support de stockage, plusieurs (SSD , DD,Nvme...)
Les mises à niveau sont quelquefois génératrices de bug, et apparemment avec 22 pas mal. Perso, pour l'instant je choisirai plutôt 21.3 (supporté jusqu'en 2027) en installation et pas en mise à niveau (après avoir sauvegardé mes données, mes marques pages...). Mais c'est un choix perso, genre la ceinture et les bretelles...
J'ai essayé la 21.3, même problème qu'avec la 22.
C'est un PC avec un seul disque SSD, compact. un genre de cube avec tous dedans, il suffit de brancher l'écran, internet et le plug de la souris et du clavier sans fil. De marque GigaBit. Ache té sans OS, la version 20.3 était le premier OS installé dessus. Installation sans soucis.
Je voulais tester la mise a niveau sur celui là avant de passer à mon PC principal. Je crois que je vais attendre un peu.
Sinon, quelqu'un à une idée de ce qu'il faut faire ?
Si vous avez aussi une astuce pour régler le problème de grub quand on veut installer une nouvelle version, ça m'intéresse.
- Bateson
En fait je capte pas vraiment ce qui t'arrive, ni comment tu t'y prends exactement. Pour moi ce n'est pas un problème de grub, mais plutôt une histoire de paramétrage du bios. Est ce que ton ssd y est repéré et ton bios est il en legacy ou en UEFI et où se trouve le Grub ? Regarde avec Gparted à partir de ta clé bootable.
Bonsoir
Problème résolu en réinstallant à neuf et en écrasant l'ancien Linux Mint puis en modifiant l'ordre de boot dans le bios.
