Résolu le 8-03-25 Ou doit être le boot/efi
Janga
Message par Janga »
Bonjour les passionnés,
voilà 2 semaines j'installais L.Mint Cinnamon sur un SSD EXTERNE, le PC portable sous W11 Pro, utilisation de la clé ISO.
installation sans connaissance aucune si ce n'est quelques idées prises ici où là, option: autre chose, et j'ai laissé faire.
satisfait de cette réussite, j'ai un Grub qui permets de démarrer L.M ou bien W11, objectif atteint donc.
depuis j'expérimente, je teste, bref j'apprends, jusqu'à présent je n'ai rien cassé :)
il y un truc que je ne parviens pas à comprendre : l'avantage, l'inconvénient , l'importance de la place du boot/efi sur tel ou tel disque
j'ai bien évidemment cherché mais sans réponse satisfaisante, compréhensible pour ma part.
Voici des capture des SSD en place
A vos claviers......
PC portable TOSHIBA R50-E, ram 16GO, SSD SATA 2,5 interne 250GO W11 PRO, I3-7020, Intel HD Graphic 620
- SSD externe SATA 2,5 500GO , LINUX MINT 22.1 Cinnamon version 6.4.8, noyau 6.8.0-59
Re: Ou doit être le boot/efi
Grub s'installe en partie sur le systeme Linux dans /boot et une autre partie dans le secteur de démarrage du disque sda, aussi
dans la partition EFI de windows, ensuite c'est le bios du pc qui gere cela par la partition EFI de Windows
pendant l'installation la partition EFI existante est prise en compte automatiquement , mais sur certaines distributions, c'est a nous de la désigner
Ton système est petit me semble t'il
Donne le retour de
cat /etc/fstab
Modifié en dernier par Jennatux le sam. 1 mars 2025 18:30, modifié 1 fois.
Janga
Message par Janga »
merci du commentaire
" système petit" de quoi s'agit-il?
Ton linux n'est que sur 45 Go , tu ne pourras pas y stocker beaucoup de données
Il est possible de détourner les données sur sdb3 au moyen de liens et effectuer un montage automatique de cette partition
En s'inspirant de ça
Et ce sera nickel
Janga
Message par Janga »
si je comprends bien ce qui est indiqué précédemment il s'agit de créer un -home- en dehors de la partition système,
est ce cela,?
En général on fait une partition de la taille que tu as fait pour le systeme et une autre plus grosse pour /home qui contiendra les données , c'est pratique en cas de réinstallation du systeme , on ne touche pas aux données
Dans le cas on on ne veut pas séparer les données il faut une grande partition ou il y aura le système et les données ,( pas recommandé)
perso depuis toujours j'utilise le système que j'ai mis en lien
Janga
Message par Janga »
oui, de par mes différentes lectures de recherches j'ai compris l'importance de la séparation home/système
je vais le faire prochainement selon la méthode suggérée.
Mais en fait, en créant sdb3 j'ai importé le dossier music de sda par un copier/coller
et j'envisageais de faire de même sous L.M., à savoir mettre les docs. images etc... dans sdb3, en créant le dossier qu'il faut
ça fonctionne, mais effectivement ce n'est probablement pas la meilleur façon de procéder.
Le lien que je t'ai donné ,c'est exactement ça, on déplace les données dans leur repertoire respectif et on fait des liens ensuite qui sront dans le dosier perso qui donne acces aux données comme si elles étaient présentes
Par exemple dans mon dossier perso les répertoires en lien vers mes données qui sont sur une autre partition (répertoires avec des flèches)
Janga
Message par Janga »
J'ai un doute: c'est le UUID de sdb2 que je dois utiliser?
edit du 7 mars: ma question est toujours sans réponse.
Excuse moi je n'ai pas vu ton message
Non sdb3 c'est la partition ou seront tes données
Pour connaitre l'uuid
tu peux utiliser une commande du genre
lsblk -fe7 | cat
