Où sont les fichiers "Users" de ma VB Windows ?
Pat-Tar-89
J'ai "installé" une VirtualBox dans laquelle j'ai mis un Windows 10. J'aimerais retrouver les fichiers que j'ai créés et/ou téléchargés sous W10 dans mon Linux Mint.
Possible ou non ?
Si oui, où donc sont-ils ?
Merci par avance pour votre aide.
Possible ou non ?
Ordinateur de bureau :
OS : LMDE 7 Gigi
CPU : Intel© Core™ i7-7700K CPU @ 4.20GHz × 4
RAM : 32 Go
Cartes graphiques : Intel Corporation HD Graphics 630 + NVIDIA Corporation GP106GL [Quadro P2000]
Affichage : 1920 x 1080 - moniteur VIEWSONIC 27"
Son : HDA-Intel
Stockage : SSD Samsung 870 1To + SSD Samsung 500 Go
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
- Bateson
Re: Où sont les fichiers "Users" de ma VB Windows ?
Soit tu as téléchargé ou créé à partir de W10, auquel cas tes fichiers sont dans le dossier "Téléchargements" et par exemple "Documents" de W10, soit tu l'a fait à partir de Mint et là ils sont dans les mêmes dossiers mais de Mint.
Après si tu veux passer tes fichiers de W10 à Mint ou l'inverse tu dois paramétrer ta VM W10 pour autoriser le glisser / déposé mais faut aussi que tu mettes tes dossiers Mint partagés dans W10.
Enfin si j'ai pigé ta question.
Pas très clair pour moi comme formulationj'ai créés et/ou téléchargés sous W10 dans mon Linux Mint.
PC 1: LMDE 6 - XFCE, Noyau 6.1.0-52- CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Pat-Tar-89
Oups ! Désolé si je fus obscur.
Je reformule :
Lorsque je travaille sur ma VB, avec Windows, il m'arrive d'enregistrer des fichiers dans le répertoire ad-hoc (Users/Documents, ...). Donc, tout ça, dans la VB.
Ma question est : Puis-je accéder à ces fichiers (qui sont dans le répertoire Windows de la VB) lorsque ma VB est fermée et que je suis sous Mint ?
Je reformule :
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
- Bateson
Bah non, pas plus que tu peux accéder à un fichier dans Mint quand ton PC est éteint.
Et même si ton W10 tourne, si tu veux utiliser un fichier qui est dans W10 sous Mint il faut d'abord le transférer de W10 à Mint.
Pat-Tar-89
Merci pour la réponse.
Le transfert se fait par ... ?
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
- Bateson
Il faut que tu partages les dossiers (ou même juste ton dossier perso) de Mint dans ta machine Windows.
Pour ça tu ouvres VirtualBox, tu sélectionnes Windows et tu vas dans configuration --> dossiers partagés
Tu vas ensuite dans général --> onglet "Avancé" et tu choisis "bidirectionnel" pour "glisser / déposer"
Et tu lances Windows.
Tu dois pouvoir ensuite ouvrir ton dossier Mint dans Windows et y transférer ce que tu veux.
en 1 dossier windows, en 2 dossier Mint
Si ta VM était une Linux et pas Win, il faudrait rajouter un USER pour pouvoir accéder au dossier partagé, mais de mémoire pas nécessaire avec Windows.
Pat-Tar-89
Bonjour Bateson,
J'ai essayé ce que tu m'as indiqué en suivant exactement ta démarche. Mais, rien n'y fait.
Curieux, ça.
Je vais attendre encore un peu et, si ça reste en l'état, je vais abandonner, avec regret, cette option de partage Mint<-->VB/W10.
Merci encore.
Curieux, ça.
Merci encore.
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
- Bateson
Je viens d'installer un Win 10 sur VirtualBox (qu'est ce que tu me fais pas faire
) pour voir et ça fonctionne.
Un détail, as tu bien installé les "Additions invités" de VirtualBox dans Windows 10 ?
Pat-Tar-89
Merci encore pour ton aide.
Et désolé de t'entraîner sur des sentiers de perdition.
Surtout que ... snif ... ça ne change rien.
Sinon, ne t'embête pas plus que ça. Heureusement, ce n'est pas vital, Windows ne l'a jamais été.
Je vais essayer de réinstaller W10 dans ma VB.
À suivre ...
À suivre ...
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
Pat-Tar-89
Re-Bonjour,
Après réinstallation de W10 dans ma VB, ça maaaaaaaarche !
Grand merci Bateson.
Je te libère
Je te libère
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
OS : LMDE 7 Gigi
RAM : 32 Go
Son : HDA-Intel
