Résolu le 14-03-25 perte de date et heure
renlo
Message par renlo »
bonjour,
j'ai un petit problème avec mon ordi (portable).
il perd la date et l'heure à chaque démarrage. je me retrouve en novembre 2023.
il commençait a chauffer. j'ai donc décidé de le démonter, dépoussiérer et changer la pâte thermique.
ce n'est pas la première fois que je le démonte. il a fallu que je change le clavier il y a quelques années.
il n'est pas équipé de pile sur la carte mère. donc quand on enlève la batterie, il est un peut perdu...
quand j'ai remonté. j'ai oublié les barrettes de ram.
le plus dur était passé et je n'ai pas fait attention...
je remonte les barrettes, démarre, règle l'heure, redémarre.
mais non. l'heure et la date ne reste pas en mémoire.
la batterie est bien monté. elle ne tient qu'une heure sans le chargeur. mais elle est bien là.
alors pourquoi il perd la boussole ?
je ne sais pas rentrer dans l'uefi. c'est un mac linuxé.
je ne remercierais jamais assez la ou les personnes qui pourront m'aider.
MacBook Pro 9,2 - Intel Core i7-3520M (cpu) - Intel HD Graphics 4000 (cg) - 16Go (ram) - SSD
Linux Mint 21.3 Cinnamon - 5.15.0-174-generic x86_64
Re: perte de date et heure
Je vois pas trop ce qui cloche ...
Quel est le retour de cette commande :
date --debug
Tu devrais être en UTC (Coordinated Universal Time) ou CET (Central European Time).
renlo
Message par renlo »
voici le retour de commande : (après réglage de la date. j'étais à 20h50 le 21 novembre 2023)
renlo@ordi-renlo:~$ date --debug
ven. 14 mars 2025 09:00:45 CET
merci pour ta réponce
serged
Message par serged »
Normalement Linux va chercher la date et l'heure sur le net quand elle est erronée (contrairement à W***). Tu n'as pas de connexion internet ?
renlo
Message par renlo »
j'ai bien internet.
je suis obligé de reconfigurer firefox à chaque redémarrage. il n'aime pas me voir en 2023...
mon ordi à 10 ans. pourquoi il se met en 2023 et pas a sa date de sortie d'usine ?
"configuration de la date et de l'heure" ne me propose pas de serveur. ça vient peut-être de là ?
je fais donc le réglage manuellement.
que je règle sur "rester synchronisé avec les serveurs sur internet" ou sur "manuel". le résultat est le même. perte de la date et de l'heure...
fuseau horaire : europe/paris (ne se dérègle pas au redémarrage)
Plozzopper
Message par Plozzopper »
Quel est le retour de la commande suivante :
timedatectl status
Cela devrait donner quelque chose comme :
Local time: ven 2025-03-14 08:26:20 EDT
Universal time: ven 2025-03-14 12:26:20 UTC
RTC time: ven 2025-03-14 12:26:20
Time zone: America/Toronto (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
Et la commande :
timedatectl timesync-status
Exemple de sortie :
Server: 185.125.190.57 (ntp.ubuntu.com)
Poll interval: 17min 4s (min: 32s; max 34min 8s)
Leap: normal
Version: 4
Stratum: 2
Reference: 11FD1CFB
Precision: 1us (-25)
Root distance: 724us (max: 5s)
Offset: +1.170ms
Delay: 93.072ms
Jitter: 347.318ms
Packet count: 24
Frequency: +41,449ppm
Linux Mint 22 - Cinnamon
renlo
Message par renlo »
les retours :
en mode synchro et en mode manuel. même résultat.
renlo@ordi-renlo:~$ timedatectl status
               Local time: ven. 2025-03-14 13:37:10 CET
           Universal time: ven. 2025-03-14 12:37:10 UTC
                 RTC time: ven. 2016-01-01 20:54:47
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: n/a
          RTC in local TZ: no
renlo@ordi-renlo:~$ timedatectl timesync-status
Failed to query server: The name org.freedesktop.timesync1 was not provided by any .service files
le bug se confirme...
Plozzopper
As-tu un fichier /etc/systemd/timesyncd.conf ?
Si oui, quel est son contenu à la section :
[Time]
NTP=fr.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.ubuntu.pool.ntp.org 1.ubuntu.pool.ntp.org ntp.ubuntu.com
Une documentation de timedatectl se trouve à
https://doc.ubuntu-fr.org/timedatectl
Il est écrit comment activer la synchronisation. Je ne sais pas si c'est à jour ou si les commandes sont les bonnes. Je peux tester dans une VirtualBox et te revenir là-dessus.
renlo
Message par renlo »
je n'ai pas le fichier "/etc/systemd/timesyncd.conf"
j'ai commencé par :
sudo apt install -V systemd-timesyncd
maintenant j'ai "/etc/systemd/timesyncd.conf"
mais je n'arrive pas à le modifier
# This file is part of systemd.
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
# terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
# Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
# any later version.
# Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
# should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
# the timesyncd.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
# Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
# See timesyncd.conf(5) for details.
[Time]
#NTP=
#FallbackNTP=ntp.ubuntu.com
#RootDistanceMaxSec=5
#PollIntervalMinSec=32
#PollIntervalMaxSec=2048
Plozzopper
Remplace avec :
sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
#NTP=
par :
[Time]
NTP=fr.pool.ntp.org
Dans nano, tu fais CTRL+x pour quitter
O (pour enregistrer)
Enter (pour conserver le même nom)
Prends note que les lignes sont décommentées (sans # au début) pour être interprétées. Pour plus de détails sur le premier serveur NTP :
https://www.ntppool.org/fr/
Avec Fallback, tu as des serveurs de rechange.
Après :
timedatectl set-ntp true
Puis :
timedatectl status
Et :
Redonne-nous le résultat des commandes. Si tu as le bon temps, redémarrage ton ordi et vérifie si le temps est resynchronisé correctement.
