Résolu le 10-12-25 commande dd
57Eph4n 8rY
commande dd
Message par 57Eph4n 8rY »
Je suis sous linuxmint 20.2 en fin de vie. Je veux actualiser par linuxmint 22.1. Je prétend refaire toute l'installation (je ne peux pas actualiser de 20.2 à 22.1)
J'ai donc fait une clé usb bootable (avec le fichier iso vérifié) par le clic droit "créer usb bootable".
Mais impossible de booter avec. J'ai pourtant configuré le bios comme il faut.
J'ai donc pensé faire ma clé bootable avec la commade dd pour voir si ça marche mieux.
L'adresse de mon fichier iso est /home/stephan/Downloads/linuxmint-22.1-cinnamon-64bit.iso
Quelle commande utiliser ?
1) sudo dd bs=4M if=/Downloads/linuxmint-22.1-cinnamon-64bit.iso of=/dev/sdb && sync
2) sudo dd bs=4M if=Downloads/linuxmint-22.1-cinnamon-64bit.iso of=/dev/sdb && sync
3) sudo dd bs=4M if=/home/stephan/Downloads/linuxmint-22.1-cinnamon-64bit.iso of=/dev/sdb && sync
4) sudo dd bs=4M if=home/stephan/Downloads/linuxmint-22.1-cinnamon-64bit.iso of=/dev/sdb && sync
5) autre
Merci d'avance.
Modifié en dernier par 57Eph4n 8rY le mer. 26 mars 2025 13:26, modifié 1 fois.
57Eph4n 8rY
Re: commande dd
cyrille a écrit : mer. 26 mars 2025 13:19 C'est à dire ? Description de(s) l'erreur(s) ?
Salut Cyrille,
L'erreur est que ça ne boote pas sur la clé USB, mais sur linuxmint 20.2 installé sur mon disque dur. J'ai tout essayé dans le bios, sans aucun succès. J'ai même desactivé la protection. La clé n'est pas prise en compte.
Je voudrais essayer de faire la clé bootable par le terminal au lieu d'utiliser l'option du clic droit qui me fait une clé "bootable" qui ne boote pas.
Est-ce que ça peut être un problème avec efi?
Je vais essayer avec la commande que tu m'as indiquée (avec le chemin complet du fichier iso)
57Eph4n 8rY
Re: commande dd
Je n'ai trouvé aucun moyen de paramétrer UEFI.
Si je fais df, j'ai /dev/sdc1
stephan@stephan-Intel-powered-classmate-PC:~$ df
Sist. Arq.     Blocos de 1K    Usado Disponível Uso% Montado em
udev                1888584        0    1888584   0% /dev
tmpfs                387496     1476     386020   1% /run
/dev/sda6         260493540 40995160  206196316  17% /
tmpfs               1937476        0    1937476   0% /dev/shm
tmpfs                  5120        4       5116   1% /run/lock
tmpfs               1937476        0    1937476   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda5            524272       24     524248   1% /boot/efi
tmpfs                387492       28     387464   1% /run/user/1000
/dev/sdc1           2910624  2910624          0 100% /media/stephan/Linux Mint 22.1 Cinnamon 64-bit
57Eph4n 8rY
Re: commande dd
J'ai du mal !!
L'utilitaire disc me dit que c'est /dev/sda1
et la commande sudo dmesg me donne sdc
48.437335] wlp2s0: associated
[   48.620491] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[   60.902680] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   60.902695] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   60.902715] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   78.481055] powercap intel-rapl:0: package locked by BIOS, monitoring only
[  606.624475] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[  606.735511] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[  606.735519] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  606.735523] usb 2-1.1: Product: Disk 2.0
[  606.735527] usb 2-1.1: Manufacturer: USB
[  606.735530] usb 2-1.1: SerialNumber: 6337651232676303828
[  606.736324] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  606.738210] scsi host7: usb-storage 2-1.1:1.0
[  607.745190] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     VendorCo ProductCode      2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[  607.745735] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[  607.746345] sd 7:0:0:0: [sdc] 15728640 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
[  607.747074] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[  607.747085] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[  607.747817] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[  607.747832] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  607.780056]  sdc: sdc1 sdc2
[  607.783662] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[  608.588434] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[  608.590777] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[  608.603270] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 1013.726098] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 3
[ 1070.195580] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 1070.306694] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=5678, bcdDevice= 2.00
[ 1070.306702] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1070.306706] usb 2-1.1: Product: Disk 2.0
[ 1070.306709] usb 2-1.1: Manufacturer: USB
[ 1070.306713] usb 2-1.1: SerialNumber: 6337651232676303828
[ 1070.307366] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1070.308161] scsi host7: usb-storage 2-1.1:1.0
[ 1071.317787] scsi 7:0:0:0: Direct-Access VendorCo ProductCode 2.00 PQ
pastille
Re: commande dd
Message par pastille »
Pour savoir à coup sûr quel est le nom du fichier de périphérique qui a été assigné par le système à ta clef USB,
il faut utiliser une commande qui permet d'accéder a des disques => PAS une commande qui permettrait d'accéder a des partitions NI non plus une commande qui permettrait d'accéder a des systèmes de gestions de fichiers ou à des fichiers.
Sur Mint, comme sur toutes les distributions linux qui sont dérivées de debian et donc aussi sur debian,
c'est la commande udisksctl
Donc, pour voir quels sont les disques actuellement accessibles à ta machine,
et avant de connecter ta clef USB sur un port USB de ta machine,
tu lances la ligne de commande suivante :
udisksctl status
Sur ma machine, il n'y a qu'un seul disque,
ça donne :
mic@deb12x:~$ udisksctl status
MODEL                     REVISION  SERIAL               DEVICE
Samsung SSD 870 QVO 1TB   SVQ02B6Q  S5SVNF0R491094P      sda
mic@deb12x:~$
Dans la colonne DEVICE, je peux lire le nom du fichier de périphérique qui permet d'accéder à ce disque, c'est sda
(en anglais, périphérique se traduit DEVICE)
Comme les fichiers de périphérique sont créés dans le répertoire /dev/
(Logique : ce sont les trois premières lettres du mot device)
alors le chemin absolu qui permet d'accéder à ce fichier de périphérique est /dev/sda
Maintenant, je connecte ma clef USB sur un port USB de ma machine,
et je relance la même ligne de commande.
Ce qui donne :
SanDisk Cruzer Blade      1.00      04020116070722181822 sdb
mic@deb12x:~$
Je constate qu'il y a une ligne de plus,
et que le nom du fichier de périphérique qui permet d'accéder à ma clef USB est sdb
Donc, le chemin absolu du fichier de périphérique
qui permet d'accéder à ma clef USB est /dev/sdb
Portable : Thinkpad T450 | Debian 13 & Mint 22.2 | Xfce | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500
Re: commande dd
Dans le Boot menu de la capture ci dessous si tu choisis 1 USB-HDD Vendor et ta clé usb est bootable ton live doit se lancer
Sinon, ton disque 320 Go ne peut pas fonctionner en EFI, la table de partition est en Msdos, ou si ça fonctionnait ainsi ce n'était pas un système EFI
Depuis ton Linux installé
Donne le retour de
lsblk -fe7 | cat
Puis de
cat /etc/fstab
puis aussi
 [[ -d /sys/firmware/efi ]] && echo "Session EFI" || echo "Session non-EFI"
