Mint ne démarre que via le recovery
Eric_1020
Message par Eric_1020 »
Je solicite votre aide pour ce problème.
Je viens de passer à LINUX (MINT) et installation s'est bien déroulée.
Au moment de relancer la machine, je tombe sur un écran noir.
Par contre lorsque je passe par le recovery mode, sans prendre d'action, Mint démarre sans problème.
J'ai lu que celà pourrait être dû un un problème de pilote de carte graphique. Je suis passé par le pilote recommandé (NVDIA) et puis retour vers le pilote "autre", mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une autre idée ?
Merci d'avance.
Distrib : Linux Mint 22.1 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.8.0-56-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz RAM : 15Gi
CG : Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
Re: Mint ne démarre que via le recovery
Salut Eric ,
arghlub a écrit : mar. 31 déc. 2019 09:19 Au démarrage, essaie de spécifier au Grub l'option "nomodeset" pour que le pilote vidéo ne soit pas chargé par le noyau jusqu'à ce que l'interface graphique X soit démarrée.
Pour cela ...
... pour cela, va jeter un œil à ce sujet : viewtopic.php?p=164255#p164255
Nerva
Message par Nerva »
Je profite de ce sujet pour une question concernant grub. Pour la ligne :
Y a-t-il une différence entre remplacer par :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
ou :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"
Linux Mint 22.3 Zena | Mate
@Nerva :
  • «quiet» permet que le démarrage soit “silencieux”. Pas au sens propre du terme mais au fait que tout le verbiage des commandes exécutées au démarrage ne soient pas affichées ;
  • «splash» permet d'afficher le logo de de la distribution (mint dans ton cas) au démarrage ;
  • «nomodeset» permet de ne pas utiliser les pilotes graphiques.
Quant à laisser les options vides "", je suppose que ça doit afficher toutes les commandes effectuées par le système (pas de «quiet»), qu'il n'affichera pas le logo de Mint (pas de «splash») et que le système chargera le pilote graphique.
Essaye si tu es curieux (tu risques rien, si ça plante tu pourras toujours remettre les options précédentes).
PS : merci de ne pas polluer le sujet de notre ami Eric_1020.
Nerva
Message par Nerva »
En fait mon intervention a peut-être un rapport avec son sujet. Dans mon cas, "quiet splash" bloque la saisie du mot de passe LUKS (aucune touche du clavier ne fonctionne, sauf CTRL + ALT + ENTRÉE) et il est donc possible que ça soit la source d'autres problèmes. Comme conseillé, j'ai donc laissé vide entre les guillemets pour résoudre le problème (et effectivement, toutes les commandes défilent, au démarrage comme à l'arrêt du PC).
Eric_1020
Merci tout d'abord pour vos retours.
Les solutions proposées n'ont pas résolu le problème.
J'ai modifié les fichier grub avec nomodeset mais pas de démarrage non plus.
Le boot-repair n'a pas aidé non plus.
Rq : le même problème se pose aussi lorsque j'essaye d'autres distro (ubuntu, zorin, Kubuntu - oui, j'ai tout essayé)
Hier même le mode recovery m'a donné un écran noir. Plus moyen de récupérer la session.
J'avais aussi un autre problème lié la luminosité de l'écran (laptop) La luminosité reste bloquée au maximum, ce qui rend l'utilisation de mint très pénible. Aucune des nombreuses solutions proposées en ligne (via modification grub ou en installant des paquets sensés corriger le problème, ne change quelquechose.
Bref, après près de 10 heures de lutte, j'ai renoncé. Retour sur Win10.
Dommage car mint fonctionne sans aucun souci sur mon deuxième laptop.
J'en conclu que c'est un problème d'incompatibilité hardware.
En tout cas merci encore pour l'aide apportée.
Nerva
Message par Nerva »
Après modification de grub, tu n'as pas oublié ?
sudo update-grub
Eric_1020
non, j'avais bien fait l'update.
