pavé numérique
gillesraymond
pavé numérique
Mon clavier ne fonctionnant plus bien, je l'ai remplacé. Ca marche parfaitement mais le pavé numérique ne fonctionne plus, même en appuyant sur la touche "Num".
Que faire ?
Que faire ?
Linux mint cinnamon 21-2_fr_314238_64 Lenovo L570
+ Linuxmint 22.1 cinnamon Acer aspire E5-573.
Plozzopper
Re: pavé numérique
Est-ce le clavier de l'ordinateur portable Lenovo L570? Est-il maintenant en externe?
Quel est le retour de la commande :
J'ai ce retour :
org.cinnamon.desktop.peripherals.keyboard numlock-state true
org.cinnamon.desktop.peripherals.keyboard remember-numlock-state true
org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.keyboard numlock-state 'on'
org.cinnamon.settings-daemon.peripherals.keyboard remember-numlock-state true
org.gnome.desktop.peripherals.keyboard numlock-state false
org.gnome.desktop.peripherals.keyboard remember-numlock-state true
x.dm.slick-greeter activate-numlock false
gsettings list-recursively | grep numlockorg.cinnamon.desktop.peripherals.keyboard numlock-state true
Linux Mint 22 - Cinnamon
gillesraymond
Re: pavé numérique
Merci pour cette réponse.
J'ai la même chose :
Dois-je conclure que c'est le nouveau clavier qui est defectueux ou mal branché ?
Plozzopper
Re: pavé numérique
Pas encore.gillesraymond a écrit : sam. 29 mars 2025 17:14 Dois-je conclure que c'est le nouveau clavier qui est defectueux ou mal branché ?
Lenovo ThinkPad L570 numpad not working
https://askubuntu.com/questions/1472256 ... ot-working
Pour cette personne la commande à effectuer était :
gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard numlock-state trueJe ne peux pas garantir que cela fonctionne.
gillesraymond
Re: pavé numérique
et merci Plozzopper.
J'ai passé la commande :
Mais ça ne change rien.
Une autre idée ?
Merci d'avance
gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.keyboard numlock-state trueUne autre idée ?
Merci d'avance
Plozzopper
Re: pavé numérique
Si tu as redémarré ton ordi et que cela ne fonctionne toujours pas,
Tu peux aller dans Menu/Préférences/Clavier/Agencements
Tu cliques sur le pictogramme du clavier (à droite du + en bas)
Tu vérifies si l'indicateur lumineux du clavier virtuel s'allume en vert quand tu cliques sur num lock de ton clavier physique.
Aussi, si les touches 123... s'enfoncent sur le clavier virtuel (deviennent grises) quand tu cliques dessus.
Si tu as un indicateur lumineux sur ton ordinateur, tu peux aussi voir s'il s'allume en pesant sur num lock. Chez moi, c'est un cadenas avec un 1 et un cadenas avec un A pour caps lock.
Est-ce que les touches Home et End fonctionnent?
Re: pavé numérique
J'ai un portable, avec pavé numérique (mais pas un Lenovo) : le Numlock s'active par Fn-F12.
Sinon pour afficher l'état des LEDs, il y a l'applet Lock keys indicator with notifications.
gillesraymond
Re: pavé numérique
Pour Serged : "le Numlock s'active par Fn-F12." : ça ne change rien pour moi.
Pour Plozzopper : "Tu peux aller dans Menu/Préférences/Clavier/Agencements
Tu vérifies si l'indicateur lumineux du clavier virtuel s'allume en vert quand tu cliques sur num lock de ton clavier physique."
Voir les copies d'écran ci-jointes.
Je suppose que le pictogramme du clavier est bien ce qui se trouve à droite de la flèche vers le bas. Si je clique sur ce pictogramme il ne se passe rien et je ne vois rien se passer si je clique sur "Num" sur le clavier physique.
Si je clique sur "options", j'obtiens l'autre copie d'écran qui indique bien l'option de clavier que j'ai toujours choisi, à savoir "occitan", car je tape aussi en espagnol. Ainsi je peux taper correctement en espagnol en conservant le clavier azerty. Mais cette option n'a jamais empêché le pavé numérique de fonctionner.
Je ne vois donc toujours pas de solution... Une idée ?
Merci de votre aide.
Plozzopper
Re: pavé numérique
Dans la première capture d'écran (Préférences/Clavier/Agencements/Options/Options de disposition du clavier/Compatibility options, tu as :
[ ] Les touches du pavé numérique sont toujours numériques (comme sur Mac OS). Tu peux cocher l'option et voir ce que cela donne.
gillesraymond
Re: pavé numérique
Bonjour PLozzopper,
Voilà ce que j'obtiens :
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
