Postez ici vos scripts Bash, Python, C++, etc...
Nerva
Messages : 478 Enregistré le : lun. 4 mars 2019 18:48
Message
par Nerva » mar. 1 avr. 2025 18:12
Suite à des déconvenues avec Bleachbit
je l'ai définitivement désinstallé. J'ai donc bricolé un script (à passer disons une fois par semaine) pour le nettoyage, en fonction de mes maigres connaissances en la matière. Alors je voudrais savoir si il est correct avant de l'utiliser. Et éventuellement, si on pourrait encore rajouter quelque chose.
#!/bin/sh
echo "Nettoyage du système"
sleep 1
echo "Nettoyage des paquets périmés"
sudo apt-get update
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoremove --purge
sudo apt-get clean
sleep 3
echo "Nettoyage des journaux"
sudo journalctl --vacuum-time=1d
sleep 3
echo "Nettoyage des fichiers temporaires"
sudo find /tmp -type f -mtime +1 -exec rm -f {} \;
sudo find /var/tmp -type f -mtime +1 -exec rm -f {} \;
sleep 3
echo "Nettoyage des icônes"
find ~/.local/thumbnails -type f -atime +1 -exec rm {} \;
sleep 3
echo "Vidage de la corbeille"
rm -r -f ~/.local/share/Trash/files/*
sleep 3
echo "Nettoyage des fichiers temporaires de Home"
find ~/ -name '*~' -exec rm {} \;
echo "Processus terminé"
sleep 3
J'aimerais également nettoyer le cache du /home :
Mais il y a
/.cache/darktable qui doit absolument être conservé (il contient les vignettes générées des photos) et je ne sais pas si on peut insérer une exception.
Linux Mint 22.3 Zena | Mate
Messages : 11560 Enregistré le : dim. 21 mai 2017 08:19
Message
par arghlub » mar. 1 avr. 2025 18:18
salut,
pour nettoyer les dépendances, ajoute :
Nerva
Message
par Nerva » mar. 1 avr. 2025 19:08
Les sleep, c'est pour voir pas à pas le déroulement des opérations.
Rajouter la gestion d'erreurs... tu m'en diras tant !
Si réseau HS ? Je sais pas. La commande est annulée ou le script s'arrête ?
Applis utilisées en même temps que nettoyage tmp. Je ferme tout avant d'exécuter, mais pour les logiciels en arrière-plan je ne sais pas non plus.
Ok pour les sudo...
Nerva
Message
par Nerva » mer. 2 avr. 2025 10:02
cyrille a écrit : mar. 1 avr. 2025 19:21
Et on ne met pas rm dans u script au fait, c'est déjà assez dangereux comme commande mais le path complet
(cas d'une SID)
Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
tioker
Messages : 1178 Enregistré le : sam. 6 mai 2017 00:33
Contact :
Message
par tioker » mer. 2 avr. 2025 18:05
Nerva a écrit : mer. 2 avr. 2025 10:02
(cas d'une SID)
Ce que Cyrille veut te dire (je pense) c'est que, si tu veux vraiment mettre un "rm" dans ton script, assure-toi que tu utilises bien la bonne commande et surtout le bon programme. Une redirection est si vite arrivée ...
Dis nous
Distrib : Linux Mint 22.3 Desktop : X-Cinnamon 6.6.7
Kernel : 6.8.0-110-generic
CPU : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics
RAM : 14Gi
Nerva
Message
par Nerva » jeu. 3 avr. 2025 10:29
Donc, par exemple, plutôt que :
Il faudrait le chemin complet :
Nerva
Message
par Nerva » jeu. 3 avr. 2025 11:55
Si je tape :
En retour :
Et je ne suis pas plus avancé...
Nerva
Message
par Nerva » jeu. 3 avr. 2025 13:53
Donc :
Devient :
Ou faut-il également indiquer le chemin de la destination ?
À propos des sudo qui ne doivent pas figurer dans un fichier, dans Caja on peut lancer un script en tant qu'administrateur. Mais comment on fait quand on a créé un lanceur ?
Nerva
Message
par Nerva » ven. 4 avr. 2025 10:42
Juste un utilisateur...
Message
par arghlub » ven. 4 avr. 2025 23:10
je reviens sur ce post (lu en diago
perso pour 3-4 commandes je ferais plus simple avec un "alias" dans le fichier ".bashrc" ...
exemple :
alias nettoie='sudo apt update && echo -e "\t\tupdate du cache ... fait" && sudo apt autoclean &&sudo apt autoremove && sudo apt autoremove --purge && echo -e "\t\tautocealn/autoremove/autopurge ... fait" && sudo apt-get clean && sudo apt install -f && echo -e "\t\tfix-broken ... fait"'
ensuite dans un terminal quand on tape "nettoie" (nom à modifier comme l'on veut et j'ai ajouté des "echo" entre certaines opérations que l'on peut mettre en forme pour que cela soit plus en évidence)
En image sur un de mes PCs
(captture pas belle et plein de fôtes, j'ai fait les annotations trop rapidement mais l'alias marche) :
