Résolu le 5-06-25 Comment installer et donner un accès grâce au serveur SSH
Pingouindumint
Message par Pingouindumint »
Config :
Freebox Pop
et la tour en mint 22.1 mate.
J'ai besoin de créer un accès en ssh depuis l'extérieur pour obtenir un coup de main : merci cyrille ;)
J'ai commencé à installer ssh en suivant la manip : https://fr.linux-console.net/?p=15284
J'ai donc tapé toutes ces commandes :
sudo apt install openssh-server
sudo systemctl is-enabled ssh
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl status ssh
La commande
donne :
ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-05-03 19:30:05 CEST; 11min ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 6559 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6561 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 19000)
     Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─6561 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
mai 03 19:30:05 aet3-lemien systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
mai 03 19:30:05 aet3-lemien sshd[6561]: Server listening on :: port 22.
mai 03 19:30:05 aet3-lemien systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Voilà où je suis arrivé pour l'instant.
Pour ce qui est du serveur ssh, est-ce ok ?
Important :
Sur ma tour, c'est la mint 22.1, c'est celle qui possède l'installation de Lamp qui a foiré. Même en ayant désinstallé, il reste probablement des grosses miettes de Lamp !
Pour ouvrir le port 22 sur la box,je viens de regarder dans la config de la box :
- onglet redirection des ports : pour l'instant, il n'existe pas de redirection.
- onglet connexions entrantes : la liste des connexions entrantes actuelles. Il n'y a pas de connexion sur le port 22.
L'IP de la tour est 192.168.1.2
La box : 192.168.1.254
Quant à l'Ip extérieure, je la donnerai en MP à Cyrille si besoin.
PC1 : Asus AB350 Kernel: 6.8.0-139-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
Machine:
Double boot : Win10-linuxmint
Pingouindumint
Re: Comment installer et donner un accès grâce au serveur SSH
C'est une Freebox modèle POP.
Machine:
Ça ne répondra pas à ta question, mais si tu penses qu'il y aurait des résidus de config
dpkg -l | grep -v ^ii
Pingouindumint
Comment pourrait il y avoir des résidus de config sur une install toute fraîche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?
En lançant la commande :
on obtient :
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                                            Version                                    Architecture Description
rc  libapache2-mod-php8.3                          8.3.6-0ubuntu0.24.04.3                     amd64        server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
rc  phpmyadmin                                     4:5.2.1+dfsg-3                             all          MySQL web administration tool
rc  virtualbox                                     7.0.16-dfsg-2ubuntu1.1                     amd64        x86 virtualization solution - base binaries
rc  warpinator                                     1.8.8+xia                                  amd64        Allows simple local network file sharing.
Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Je n'ai donc rien touché.
Machine:
Pour nettoyer
sudo apt purge ~c
Pingouindumint
Voici la réponse en ayant purgé avec la commande :
sudo apt purge ~c
Message de la console :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free javascript-common
  libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
  libgsoap-2.8.132t64 libjs-bootstrap5 libjs-codemirror libjs-jquery
  libjs-jquery-metadata libjs-jquery-mousewheel libjs-jquery-tablesorter
  libjs-jquery-timepicker libjs-jquery-ui libjs-popper.js libjs-sizzle
  libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmcrypt4 libqt5help5
  libqt5printsupport5t64 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5t64 libvncserver1
  node-jquery php-bz2 php-composer-ca-bundle php-curl
  php-fig-http-message-util php-gd php-getallheaders php-google-recaptcha
  php-mariadb-mysql-kbs php-mbstring php-mcrypt php-nikic-fast-route
  php-phpmyadmin-motranslator php-phpmyadmin-shapefile
  php-phpmyadmin-sql-parser php-psr-cache php-psr-container
  php-psr-http-factory php-psr-http-message php-psr-log php-slim-psr7
  php-symfony-cache php-symfony-cache-contracts php-symfony-config
  php-symfony-dependency-injection php-symfony-deprecation-contracts
  php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem
  php-symfony-polyfill-php80 php-symfony-service-contracts
  php-symfony-var-exporter php-tcpdf php-twig php-twig-i18n-extension
  php-webmozart-assert php-xml php-zip php8.3-mcrypt
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  libapache2-mod-php8.3* phpmyadmin* virtualbox* warpinator*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 4 à enlever et 7 non mis à jour.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
(Lecture de la base de données... 751713 fichiers et répertoires déjà installés.
Purge des fichiers de configuration de phpmyadmin (4:5.2.1+dfsg-3) ...
Purge des fichiers de configuration de warpinator (1.8.8+xia) ...
Purge des fichiers de configuration de libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.
04.3) ...
Purge des fichiers de configuration de virtualbox (7.0.16-dfsg-2ubuntu1.1) ...
Machine:
Pingouindumint
Bonsoir tout le monde,
Je reprends ce post.
Si je veux installer ssh dans une VM, j'obtiens une alerte que la partition / est pleine.
Voici la place occupée par / et par /home ?
$ df -h
tmpfs              392M    1,3M  391M   1% /run
/dev/sda3           23G     21G  800M  97% /
tmpfs              2,0G       0  2,0G   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M    8,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2          512M    6,2M  506M   2% /boot/efi
/dev/sda4           26G    188M   24G   1% /home
tmpfs              392M    144K  392M   1% /run/user/1000
/dev/sr0            58M     58M     0 100% /media/aet221/VBox_GAs_7.1.6
Comment y remédier ?
Par une nouvelle install ?
Si oui, quelles valeurs idéales pour /, pour /home et pour var si je lui consacre une partition à part pour /var ?
Machine:
Pingouindumint
J'ai gagné un peu avec la commande apt clean
df -h
/dev/sda3           23G     21G  1,7G  93% /
tmpfs              392M    140K  392M   1% /run/user/1000
Mais où se trouvent les anciens kernels ?
Et ensuite, pour les supprimer ?
Machine:
Pingouindumint
J'en ai supprimé 2. Il me reste 2 seulement.
Et la place maintenant dispo :
df -h
/dev/sda3           23G     20G  2,1G  91% /
Il reste à mettre à jour le système. Comme c'est très long (plusieurs heures en VM), je la lancerai demain.
Espérons que l'allègement du système ne sera pas annulé par la mise à jour de demain.
Machine:
Pingouindumint
Je n'avais pas vu ta réponse supplémentaire. ;)
Tout dépend de ce que tu veux en faire
Avec ma sid ma racine est < à 10 Go
Ensuite le /home tout dépend de tes données
C'est juste pour installer mon site en local.
En ligne, le site de prod pèse 2,5 Go pour donner une idée de la taille qu'il faudrait allouer.
Encore merci.
Machine:
