Abandon le 4-02-26 Caméra sur Apple Mac avec LMDE
fersen
Message par fersen »
J'utilise LMDE sur un Mac depuis très longtemps, mais je ne me suis jamais préoccupé de savoir si la caméra fonctionnait.
Or aujourd'hui j'en ai besoin et je n'ai pas trouvé comment faire.
Un conseil serait le bienvenu.
Merci d'avance.
Bonne journée.
MacBook Pro 9.2 Mi-2012 - Intel Core i5-3210M CPU @ 2.50Ghz x 2 - Intel Graphics 4000 1536 Mo
Ram 8 Go - SSD 240 Go + SSD 500 Go - Lmde 7 "Gigi" - Cinnamon 6.6.9 - Noyau 6.12.111+deb13-amd64
dosxx
Re: Caméra
Message par dosxx »
vous avez vu ça:
Vérifiez si la webcam est reconnue : Ouvrez un terminal et tapez la commande :
lsusb
Cherchez une ligne correspondant à votre webcam. Si elle n'apparaît pas, il peut y avoir un problème matériel ou de connexion.
Vérifiez si le module du noyau est chargé : Tapez :
dmesg | grep -i camera
ou
 v4l2-ctl --list-devices
pour voir si la webcam est détectée par le système.
Installer ou réinstaller les pilotes : La plupart des webcams sont supportées nativement, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez installer des pilotes via :
sudo apt-get install v4l-utils
puis utilisez v4l2-ctl pour diagnostiquer ou configurer la webcam.
Vérifiez les permissions : Assurez-vous que l’application que vous utilisez a accès à la webcam. Par exemple, pour utiliser cheese, lancez-la dans le terminal :
cheese
et voyez si la vidéo s’affiche.
Tester avec une autre application : Utilisez cheese, guvcview, ou vlc pour tester la webcam.
Mettre à jour le système : Exécutez :
 sudo apt update && sudo apt upgrade
pour s’assurer que tous les pilotes et logiciels sont à jour.
Réinitialiser ou reconfigurer : Si la webcam n’est toujours pas détectée, il peut être utile de redémarrer le système ou de réinstaller le noyau ou les pilotes.
Résumé :
Sur MacBook Pro, vérifiez l’état matériel, les autorisations, et mettez à jour macOS.
Sur LMDE, vérifiez la détection via lsusb, les pilotes, et testez avec différentes applications.
ASUS eeePC 1005PE - Proc: Intel Atom N450 1,66 GHz
CG : Intel GMA 3150 / RAM : 2Go DDR2 / DD 160 Go (5400 rpm)
Linux Mint 22.1 'Xia' - MATE Edition v: 1.26.2 - Kernel: 6.8.0-59-generic
LMDE 6 Faye' - Cinnamon Edition v: 6.4.8 - Kernel: 6.1.0-34
serged
Re: Caméra
Message par serged »
... Et utiliser Cheese pour vérifier que ça fonctionne.
Pour aller plus loin : https://doc.ubuntu-fr.org/webcam
Lyne
Re: Caméra
Message par Lyne »
je ne sais pas si tu as résolu ton problème mais sur certains modèles c'est un vrai casse tête d'installer les pilotes de la webcam.
Pour le logiciel pour tester je te conseille Webcamoid (les autres soit ne fonctionnent pas ou plantent)
Enfin si tu as de la motivation et des nerfs en béton, voici des liens qui pourront t'aider au but ultime de faire fonctionner ta webcam :
https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=30123
https://github.com/patjak/facetimehd/wi ... extraction
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=415098
Bon courage
Macbook pro A1502 / LMDE 6 Faye / Intel© Core™ i5-5257U CPU @ 2.70GHz × 2 / Intel Corporation Iris Graphics 6100
serged
Re: Caméra
Lyne a écrit : lun. 9 juin 2025 21:42 Salut,
Il a l'air bien ce webcamoid, mais:
-Il me dit que ma version est périmée,
-Si je clique sur "mettre à jour", il m'envoie sur une page pour télécharger "webcamoid for Windows"...
Lyne
Re: Caméra
Message par Lyne »
serged a écrit : mar. 10 juin 2025 08:04
Perso je l'utilise juste pour voir si la webcam fonctionne, je dois avouer que je n'ai même pas tenté de le mettre à jour (et il fonctionne, c'est juste ce que je demande). Je n'ai pas poussé les tests plus loin. En fait, en général mes clients utilisent des outils en ligne type signal ou teams...
Re: Caméra sur Apple Mac avec LMDE
Changement du titre pour qu'il soit plus explicite ;)
noalierd
Message par noalierd »
Merci pour tous les retours, je galérais aussi avec une webcam sur un vieux Mac. J’ai testé cheese mais ça captait rien… j’vais essayer webcamoid du coup, même si c’est juste pour voir si elle marche. Et merci pour les liens, j’vais fouiller un peu, mais clairement faut de la patience avec ces machines 😅
