linux mint 21.3 virginia vers linux mint 22 wilma installation impossible
sanandanadegaia
Message par sanandanadegaia »
J'ai voulu mettre à niveau linux mint 21.3 virginia vers linux mint 22 wilma afin de mettre ensuite à niveau avec la dernière version 22.1 xia (c'est la procédure). Dans l'outil de mise à niveau dans la fenêtre "dépôts de paquets" il est indiqué : Les sources suivantes sont définies en format DEB822. Ce format n'est pas encore supporté. Faites une sauvegarde de ces fichiers puis supprimez les, il s'agit de ceci : /etc/apt/sources.list.d/protonvpn-stable.sources.
Enfin dans le terminal apparaît ce message :
"Running check 'Dépôts de paquets' mintupgrade-inhibit-power: aucun processus trouvé."
Savez vous comment sauvegarder ce fichier protonvpn ? Ou faut-il désinstaller entièrement ProtonVPN et le réinstaller une fois 22.1 xia installé ? Mais peut-on désinstaller Proton et comment ? Ou faut-il formater le disque puis installer la version 22.1 xia et réinstaller Proton qui aura été supprimé lors du formatage du disque dur ?
Que faire ? Merci, Bien Cordialement, sanandanadegaia
Mon System:
  Kernel: 5.15.0-139-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: Cinnamon 6.0.4
    tk: GTK 3.24.33 wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
    base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450-PLUS v: Rev X.0x serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 2409 date: 12/02/2020
CPU:
  Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 2600 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled arch: Zen+ rev: 2 cache:
    L1: 576 KiB L2: 3 MiB L3: 16 MiB
  Speed (MHz): avg: 1493 high: 1547 min/max: 1550/3400 boost: enabled cores: 1: 1503 2: 1547
    3: 1547 4: 1376 5: 1378 6: 1547 7: 1546 8: 1547 9: 1547 10: 1376 11: 1464 12: 1546
    bogomips: 81440
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Micro-Star MSI driver: nouveau v: kernel pcie:
    speed: 5 GT/s lanes: 8 ports: active: HDMI-A-1 empty: DVI-D-1,VGA-1 bus-ID: 09:00.0
    chip-ID: 10de:128b class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
    gpu: nouveau display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.0x11.2") s-diag: 582mm (22.9")
  Monitor-1: HDMI-1 mapped: HDMI-A-1 model: VP229 serial: <filter> res: 1920x1080 hz: 60
    dpi: 102 size: 476x268mm (18.7x10.6") diag: 546mm (21.5") modes: max: 1920x1080 min: 720x400
  OpenGL: renderer: NV106 v: 4.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
    pcie: speed: 5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 09:00.1 chip-ID: 10de:0e0f class-ID: 0403
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
    speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0b:00.3 chip-ID: 1022:1457 class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-139-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A
    driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 04:00.0
    chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 3.87 TiB used: 251.31 GiB (6.3%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SKC2500M8250G size: 232.89 GiB speed: 31.6 Gb/s
    lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: S7780100 temp: 30.9 C scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s
    type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: CC43 scheme: GPT
  ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s
  ID-4: /dev/sdc type: USB vendor: Toshiba model: MQ04UBD200 size: 1.82 TiB type: HDD rpm: 5400
    serial: <filter> scheme: MBR
Partition:
  ID-1: / size: 227.68 GiB used: 133.6 GiB (58.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 10 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
    chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
  Device-1: 1-5:2 info: Pixart Imaging Optical Mouse type: Mouse driver: hid-generic,usbhid
    interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s power: 100mA chip-ID: 093a:2510 class-ID: 0301
  Device-2: 1-6:3 info: SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory type: Keyboard,HID
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s power: 98mA chip-ID: 1c4f:0002
    class-ID: 0300
  Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
  Device-1: 2-3:2 info: Toshiba America EXTERNAL_USB type: Mass Storage driver: usb-storage
    interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s power: 896mA chip-ID: 0480:0906 class-ID: 0806
    serial: <filter>
  Hub-3: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
  Hub-4: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
Sensors:
  System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: nouveau temp: 45.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
  Packages: 2356 apt: 2330 flatpak: 26
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-dbgsym-repositories.list
    1: deb http: //ddebs.ubuntu.com jammy main restricted universe multiverse
    2: deb http: //ddebs.ubuntu.com jammy-updates main restricted universe multiverse
    1: deb http: //packages.linuxmint.com virginia main upstream import backport
    2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/protonvpn-stable.sources
    1: deb https: //repo.protonvpn.com/debian stable main
Info:
  Processes: 352 Uptime: 51m wakeups: 0 Memory: 31.24 GiB used: 2.6 GiB (8.3%) Init: systemd
  v: 249 runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Client: Cinnamon v: 6.0.4 inxi: 3.3.13
tioker
Re: linux mint 21.3 virginia vers linux mint 22 wilma installation impossible
Message par tioker »
Déjà bonjour
Je ne sais pas répondre à ton post mais en temps que modérateur je me suis permis de le modifier.
- pourquoi mettre ton texte en grande police de caractères; c'est pas pour ça qu'on va répondre plus vite, et si nous avons des problèmes de vision, on augmente le zoom de notre navigateur.
- j'ai mis tout ton charabia sur ta configuration dans un bloc code comme j'aurai pu le mettre en bloc citation. Je rappelle qu'un résumé de ta configuration est à mettre dans ta signature afin d'orienter nos réponses. Merci de respecter les règles auxquelles tu t'es engagé à l'inscription. Puisque c'est jour de repos pour moi aujourd'hui, je vais être gentil, voici une bonne lecture qui te permettra de mieux poster.
Sinon pour ton sujet as-tu vraiment cherché ? Moi, sur ma première tentative je suis tombé là-dessus. Si l'anglais n'est ni ta langue maternelle ni la deuxième non plus, un peu de copier/coller ou de traduction par Firefox t'aidera peut-être.
Bonne signature :B en ensuite dis nous. :mrgreen:
